Il mio camper challenger Genesis 38 su ducato 130 jtd con telaio ribassato , del marzo 2008. Giugno 2009 ha iniziato a fare rumore sulle balestre sia da fermo che in marcia a luglio 2009 la Fiat mi ha sostituito le balestre dicendomi di montare le molle pneumatiche,cosa che ho fatto immediatamente.A maggio 2011 il rumore alle balestre è di nuovo tornato e mi sono accorto che gettando un pò di acqua nel punto di contatto della punta delle balestre per poco tempo il rumore sparisce per poi tornare, svanito l'effetto lubrificante dell'acqua.
Per favore se qualcuno ha avuto lo stesso problema mi dica come è possibile risolverlo.
Grazie Roberto Baldi
ciao volevo consigliarti x non spendere soldi invano grasso x catene da moto e risolvi tutti i problemi x sempre (esperienza gia fatta e sono diventato matto x risolvere x niente e con una bomboletta risolto tutto) ciao Gian
se non sono passati tre anni poco ci manca,il balestraio comunque ha precisato che ogni mezzo ha il suo difetto che non sempre coincide con quello di un'altro,però in questo caso si tratta di ben altro,il foglio inferiore incoccia con quello superiore,il problema è stato eliminato sostituendo i dischi di teflon di esile spessore con dei dischi di gomma di notevole spessore(2 cm) montati su un supporto circolare che ne aumenta ulteriormente lo spessore,questo è quello che mi ricordo anche perchè il mezzo non è mio ma di un mio amico(con cui collaboro se ha problemi...gli dò una mano in parole povere) che peraltro non si è più lamentato,in effetti il solo salire sul mezzo generava scricchiolii che venivano amplificati a dismisura dai passaruota.luca
