Rumore Balestre 130cv x250 2300
1 20 3
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 20/08/2012 alle: 22:32:18
Buongiorno a tutti, Mi riaggancio alla precedente discussione ormai chiusa per sottoporvi il mio problema. Grazie ai vostri consigli, ho fatto installare i c.d. biscottini ed ho risolto finalmente il problema dello scricchilio continuo delle balestre che nel tempo avevo solo parzialmente risolto con l'ingressaggio. Successivamente, non essendo stato risolto completamente il problema mi è stata sostituita la barra stabilizzatrice posteriore e la barra di torsione. Passato del tempo l'intervento sembrava aver risolto ma oggi il rumore si ripresenta. E' un rumore sul lato destro molto simile ad un clack che si manifesta con fondi sconnessi. Ho pensato persino alla ruota di scorta che ho rimosso in occasione del richiamo per la possibile rottura dell'arganello ma la colta non è attribuibile a lei. Fortunatamente gli interventi sono stati realizzati in garanzia nell'ambito dell'estensione, costosa ma ampliamente sfruttata. Oggi prima di intervenire nuovamente vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto problemi simili. Mi resta solo da pensare ai famosi Silent Block di cui ho letto nel forum. Se è colpa loro sarà dura intervenire a causa dell'interferenza dell'allestimento con in bullone di collegamento delle balestre [:(!]. Grazie in anticipo per la collaborazione e buon rientro o partenza per le vacanze.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/08/2012 alle: 22:37:54
Credo si tratti di silent-blok . Forse sono solo i perni da ingrassare ma per farlo occorre comunque passare in officina. Stesso problema riscontrato sul mio mezzo che però e il 2300 jtd 110cv. Ciao
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 21/08/2012 alle: 08:08:29
Stesso problema x250 2.3 2007, rumore delle balestre. Io ho i soffietti alko, li tengo appena sotto 1 bar in quanto faccio lavorare le balestre senza sforzarle troppo e il camper risulta più morbido. Quando carico lo scooter nel garage porto gli alko a 2 bar. Esasperato dal rumore il mese scorso armato di grasso, WD40 ho fatto ciò: 1) lavaggio con lancia a spruzzo acqua sotto al camper 2) alzo il camper con il crick un lato per volta 3) grasso per macchine su balestre, giunti, utilizzando una lama lunga e sottile ho distribuito il grasso tra le due balestre là dove si poteva arrivare. 4) spruzzatina di WD40 sui bulloni dei giunti Per ora a distanza di un mese nessun rumore...vedremo
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 29/08/2012 alle: 23:01:59
Grazie per il supporto proverò a rimettrmi sotto il camper per ingrassare i punti critici e controllare meglio se i progettisti Elnagh hanno considerato la possibilità di sfilare i silent Block. Ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
