Rumore dalla cinghia auto - Deciso
1 20 16
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 26/03/2012 alle: 13:38:14
Buongiorno a tutti. uso impropriamente il forum per chiede aiuto a chi ha + esperienza in meccanica del sottoscritto. Cerco il rimedio ad un rumore delle cinghie servizi di un Citroen Berlingo 1,6 16V. Lo fa solo se l'auto è stata al sole, il motore è freddo e presenta il rumore per circa 2 Km. Ho già provato il borotalco ma niente; Le cinghie son state cambiate in occasione della distribuzione dal meccanico e il difetto si è presentato subito, nuova sostituzione ma per pochi mesi, poi daccapo. A questo punto le cambio io, ma volevo sentire la vs. opinione. Grazie
Modificato da hotrod il 28/03/2012 alle 13:30:47
Inserito il 26/03/2012 alle: 13:43:10
Torna dal meccanico, secondo mè c'è un'errato tensionamento della cinghia. Ivo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 26/03/2012 alle: 13:52:53
Dimenticavo, non slittano ma fanno un rumore strano in rotazione.
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:08:59
potrebbero essersi rotti gli antivibranti della puleggia albero motore.
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:09:25
Sai è difficile rispondere senza sentire il rumore, per questo farlo sentire a chì ha montato la cinghia non sarebbe male, potrebbe essere un cuscinetto per troppa tensione, sempre errato tensionamento si tratta. Ivo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:42:32
Ehh se vuoi il rumore lo posso tradurre. fa simile civuech-civuech-civuech al minimo, i trattini sono le pause. la più corta si tende con l'alternatore, l'altra ha un cuscinetto di rinvio, in quanto fa una L, ma ho trovato una brugola da 7 sul bullone centrale e non ho potuto smontarlo. Son proprio curioso, lo fa solamente al sole. Immaginate il casino della moglie, dice che sembra extraUE.
Inserito il 26/03/2012 alle: 17:43:31
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 26/03/2012  14:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> civuech-civuech-civuech direi di proporla come la migliore della giornata [:D][:D][:D] p.s io una volta avevo una R5 che su strade dissestate faceva gnek-gnek . ciao
69corrad
69corrad
Inserito il 26/03/2012 alle: 20:36:21
Il ricambio utilizzato è originale oppure di concorrenza? Corrado
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:23:12
ciao hotrod innanzitutto il tuo berlingo è un benzina 1,6 16v ? se si posso aiutarti a risolvere il problema, in ogni caso se il tuo meccanico è un autorizzato citroen dovrebbe saperlo, devi cambiare la staffa di supporto dell'alternatore e il tenditore dinamico, a questo punto il problema dovrebbe essere risolto. oppure puoi tentare di mettere una rondella di diametro almeno 4 cm e di spessore non più di 2mm dietro al tenditore dinamico, ma con questo non garantisco il risultato. un saluto lodo62
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 27/03/2012 alle: 08:54:48
x lodo62 hai ragione su tutta la linea: Il modello è 1,6 16V NFU del 10/2001 Il meccanico non è autorizzato Citroen Si tratta di una modifica rilasciata dalla casa quindi. Cosa intendi per tenditore dinamico, la cinghia corta/alternatore ha un bullone da avvitare. La cinghia lunga ha un cuscinetto/tenditore di rinvio sempre con un bullone da avvitare. Dove viene fatta la modifica? x 69corrad non sono in grado di dirti cosa ha montato il meccanico, ho controllato dalla fattura, ma non riesco a risalire. Il ricambista mi propone delle Dycon, ma stando le così le cose la porto da un meccanico Citroen ufficiale a fare la modifica. Grazie a tutti degli interventi, spiritosi e non ma in ogni caso costruttivi. Ho provato dopo a cercare in rete e su un forum Citroen sembra sia un difetto che lamentano spesso, anche se nessuno ha citato modifiche a staffe.
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 28/03/2012 alle: 09:26:40
> Alcuni meccanici lo chiamano l'uccellino. A volte succede quando fa molto caldo o molto freddo. Il mio meccanico spruzza un prodotto sulla cinghia, ma non saprei dirti quale. Saluti. Dario Dario e Family www.historicando.net
Modificato da dario bonetto il 28/03/2012 alle 09:27:41
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 28/03/2012 alle: 12:56:36
Aggiornamento, interpellato officina Citroen a riguardo, con numero di telaio alla mano ma non risultano modifiche a cui sottoporre il motore. Deciso, ora le cambio e le metto di ottima qualità, poi si vedrà, anche l'officina proponeva di mettere una crema. Ringrazio nuovamente per i contributi al post. A proposito ricordo la CAMER a Reggio Emilia, io ci sarò. Saluti
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 28/03/2012 alle: 13:32:08
Appassionati di moto non ce ne sono? Mi sembra strano. Questa è la mia vecchietta Moreno
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 28/03/2012 alle: 20:55:58
ciao e scusa il ritardo per tenditore dinamico intendo quello mobile che tramite una molla interna mantiene in tensione la cinghia, dovrebbe essere fissato con una brucola da 8 alcune volte ho risolto come ti ho detto mettendo uno spessore, togli la brucola togli il tenditore metti lo spessore dietro dove fa battuta ed è possibile che risolvi, pure io ho una vecchietta in garage anche se è meno vecchietta e meno mitica (ducati 450 scrambler del 72) un saluto lodo62
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 29/03/2012 alle: 08:21:23
quote:>
> Ok, vedrò sabato. Mitica la Scrambler, soffrivano al piede di biella, mi ricordo. Grazie ancora Moreno
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 30/03/2012 alle: 14:37:38
Tra gli appassionati di moto (antiche) del sito ti ricordo il mitico Ecostar, che recentemente si informava di un Falcone. La tua moto non è per caso un'Allodola o un Falcone? Un po' piccoletta, la foto!
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 02/04/2012 alle: 08:22:49
quote:Risposta al messaggio di Aurelio inserito in data 30/03/2012  14:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, si tratta di Airone 25 Sport 1952, a Reggio questo WE c'erano dei Falcone, non so se Mario c'era, chissà? A proposito, con la modica spesa di 25€ mi son cambiato le cinghie, oggi il collaudo sotto al sole del Friuli. Moreno
Modificato da hotrod il 02/04/2012 alle 08:24:29
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
