Rumore Ducato 250
1 20 18
ezio59
ezio59
Inserito il 25/09/2012 alle: 21:52:21
Non riesco a capire da dove proviene un rumore metallico nel sottoscocca del nuovo camper appena immatricolato. E' un rumore metallico che si sente anche in assenza di sconnessioni stradali, sembra qualcosa di allentato che anche con le sole oscillazioni laterali provoca dei colpi secchi ripetuti. Mi pare provenga dal retrotreno o dalla ruota posteriore destra. Sicuramente non è della scocca, ma non posso attaccare mia moglie sotto per vedere da cosa è generato [:D][:D] Qualcuno di voi ha avuto questo problema o sa di cosa si tratta ? Il camper è un Laika 610 R Grazie Ezio
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:10:57
i supporti della marmitta ci sono tutti?ad un mio amico mancava il primo supporto vicino al motore(160) e tutta la marmitta batteva sotto fino a quasi perderla.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:12:49
dimenticavo,da fermo,prova a saltellare sul retro,sa c'è il rumore che dici possono essere le balestre da modificare(sempre quel mio amico).saluti luca
elefantin
elefantin
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:15:30
quote:Risposta al messaggio di ezio59 inserito in data 25/09/2012  21:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MA per caso stai parlando di un rumore metallico ? che forse proviene dal telaio ? che se ci fai caso si sente anche se non prendi buche o sconnessi ? senti degli scrocchi anche se si muove a dx e a sx il mezzo ? sei sicuro al 100% che provenga da dietro? ciao !! eliomdiroma
ezio59
ezio59
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:16:03
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 25/09/2012  22:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, i supporti marmitta non li ho proprio controllati
ezio59
ezio59
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:20:21
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 25/09/2012  22:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, all'interno della scocca lo sento all'altezza delle ruote posteriori e con il finestrino aperto mi pare proprio che provenga dalla metà posteriore. Pensavo fosse il supporto del freno a mano, ma non è quello.
elefantin
elefantin
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:33:14
quote:Risposta al messaggio di ezio59 inserito in data 25/09/2012  22:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dovrei sdraiarmi sotto il mio e..MUMBLE.MUMBLE.. MUUMBLE ..dovrei pensare cosa potrebbe essere.. ma certamente farai prima a portalo all'assistenza Fiat, perche ' se ancora sta in garanzia potresti far scervellare anche un po a loro ..che ne pensi ? ciao !! eliomdiroma
ezio59
ezio59
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:47:42
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 25/09/2012  22:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giovedì lo porto perchè ho appuntamento per un richiamo (centralina) e un cigolio della ruota ant. dx penso dovuto alla pinza dei freni. Spero che risolvano l'arcano. Questa estate il rumore andava e veniva, mi sembrava che con i serbatoi dell'acqua pieni, anche parzialmente non lo sentivo, ma non so se è possibile.
elefantin
elefantin
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:49:34
quote:Risposta al messaggio di ezio59 inserito in data 25/09/2012  22:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per caso EZIO sei d'IMPERIA ? o zone limitrofe ? ciao !! eliomdiroma
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 25/09/2012 alle: 23:32:18
> Ciao Ezio, io come te ho riscontrato questo rumore di qualcosa che sbatteva con il percorrere dei km sin da subito ovvero quando ho ritirato il camper in concessionaria. Dopo circa un anno e mezzo mentre sostitutivo la retrocamera della targa, quindi steso sotto il retrotreno ho constato che uno dei due tamponi di fine-corsa delle balestre, era parzialmente svitato e il rumore proveniva dall' urto del piattello contro il telaio, al prossimo tagliando chiederò di ripararlo. Magari il tuo non è lo stesso difetto ma per scrupolo dai un occhiata ai tamponi: devono essere ben saldi al telaio sopra la balestra.id="size3">id="blue">
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 26/09/2012 alle: 07:51:52
Prova a mettere del grasso siliconico tra i biscotti di sfregamento delle balestre dopo averli aperti di qualche millimetro ,(prova con un sottile scalpello ed una mazzetta) saluti Pioniere
Modificato da pioniere il 26/09/2012 alle 18:27:52
dbartol
dbartol
20/10/2007 14
Inserito il 26/09/2012 alle: 11:38:00
Ciao a tutti. Ho avuto lo stesso tipo di rumore descritto da Ezio59. Stesse caratteristiche. Il mezzo è un laika x660r. Non sono riuscito a risolvere perchè era praticamente impossibile farlo sentire a qualcuno. Assolutamente casuale. Poi è "sparito" da solo e mi rimane il dubbio su cosa potesse essere. Effettivamente pareva che fosse qualcosa di allentato che batteva producendo un rumore metallico. Saluti.[:)]
ezio59
ezio59
Inserito il 26/09/2012 alle: 16:33:09
Grazie a tutti, controllerò e farò controllare. Se risolvo il problema vi farò sapere [:)]
ezio59
ezio59
Inserito il 27/09/2012 alle: 17:20:03
Risolto il problema alla Fiat, hanno dovuto sistemare una balestra. Ciao Ezio
dbartol
dbartol
20/10/2007 14
Inserito il 27/09/2012 alle: 17:47:50
Scusa Ezio, che significa "hanno dovuto sistemare una balestra?". C'era qualcosa di allentato? Te l'hanno detto? Io adesso quel rumore non lo sento da un pò di tempo. Ma siccome le cose non si sistemano da sole per miracolo magari mi è utile poter fornire indicazioni precise in officina. Grazie mille.[:)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/09/2012 alle: 17:53:44
non è che hanno sostituito i tesselli in teflon?.luca
ezio59
ezio59
Inserito il 28/09/2012 alle: 14:30:04
Ciao, ho ritirato il camper in serata e ho parlato solamente con l'impiegata. Devo tornare per ritirare il foglio lavoro e allora chiederò e vi farò sapere [;)]
dbartol
dbartol
20/10/2007 14
Inserito il 03/10/2012 alle: 12:34:04
Scusa Ezio, hai più avuto informazioni sul lavoro che ti è stato fatto in officina? Come dicevo in un altro post mi farebbe comodo saperlo. Grazie. [:)]
ezio59
ezio59
Inserito il 03/10/2012 alle: 16:08:24
Come promesso vi aggiorno. Questa mattina ho chiesto al capo officina Fiat la ricevuta dei lavori che peraltro non mi è stata ancora consegnata perchè "l'ordine è aperto e finchè FIAT non paga non possono stamparla" ?. Comunque mi ha detto che hanno smontato i supporti delle balestre e li hanno ingrassati poichè quando il mezzo esce dalla fabbrica quelle parti sono completamente prive di grasso e possono produrre rumore, ma non è nulla di pericoloso. Ciao Ezio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
