Rumore iveco
1 20 26
steArca
steArca
Inserito il 29/04/2012 alle: 18:30:23
Ciao a tutti sono un nuovo e felice camperista! Ho un arca 720 glt su iveco 35C18 ho fatto solo un viaggio per il momento 2700km circa. Nel viaggio di ritorno, nei momenti di rallentamento per soste carburante o altro ho notato un rumore (avvertibile intorno ai 30-40km/h), credo di trasmissione o altro! mi sapete aiutare? La concessionaria iveco dice che secondo loro sono le gomme leggermente ovalizzate, ma non avverto vibrazioni. grazie ciao SteArca
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 29/04/2012 alle: 19:01:14
su quel mezzo i rumori sono come dire una caratteristica ,io provo a darti qualche consiglio ,trasmissione non ben allineata ci vorrebbero alcuni spessori sotto il giunto per farla lavorare piu' dritta,oppure spessori di centraggio dei cerchi sul mozzo ,mq rivolgiti alla concessionaria iveco scotti loro sono molto preparati sui camper.[:)]
steArca
steArca
Inserito il 29/04/2012 alle: 19:11:13
quello che mi sembra strano è che nel viaggio di andata non ho notato questo rumore, premetto che sono molto attento a tutti i rumorini vari! E' possibile che compaia successivamente il problema di centraggio e di allineamento? Vibrazione non mi sembra di sentirne. grazie SteArca
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 29/04/2012 alle: 21:04:13
potrebbe!! ma la trasmissione la senti molto in partenza 1-3 in accelerazione poi svanisce le gomme diciamo oltre i 40kh
steArca
steArca
Inserito il 29/04/2012 alle: 21:31:53
io il rumore lo sento quando sono in coda o qundo sto rallentando per fermarmi, in accelerazione no oltre i 40/50 kmh non lo percepisco. SteArca
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 29/04/2012 alle: 21:41:48
quote:Risposta al messaggio di steArca inserito in data 29/04/2012  21:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non è che ti si chieda la riproduzione onomatopeica del suono ma almeno si tratta di rumore ritmico,di gemito ondulato,di battito....di che cosa parliamo? Dodo
steArca
steArca
Inserito il 30/04/2012 alle: 13:27:09
ciao, dunque è un rumore tipo cigolio continuo che si sente intorno ai 40 kmh e smette sotto i 20 kmh. Ad orecchio sembra provenire dal pavimento del veicolo appena dietro la cabina. grazie SteArca
steArca
steArca
Inserito il 30/04/2012 alle: 18:18:56
sono andato a provare il camper, il rumore inizia a farlo a caldo dopo una decina di km dalla partenza, lo si sente anche sotto i 20 kmh molto più lieve, mi da la sensazione che aumenti con i giri delle trasmissione/ruote (non giri motore) è paragonabile anche se diverso al rumore della cinghia lenta. grazie SteArca
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 30/04/2012 alle: 19:29:53
quote:Risposta al messaggio di steArca inserito in data 30/04/2012  18:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E dunque un rumore di rotazione....provare a SFIORARE IL PEDALE DEI FRENI mentre lo fa...quei veicoli hanno sempre avuto qualche problemuccio di ritorno delle pinze. Altrimenti bisogna lanciarlo sui rulli e ascoltare da sotto da dove arriva: non penso dalla tramissione altrimenti la frequenza di cigolio sarebbe alquanto alta.... Parere personale simile all'oroscopo quindi da prendere con la molle! Dodo
morodirho
morodirho
Inserito il 30/04/2012 alle: 19:55:35
>prova a metterlo in folle dopo averlo tirato ,cosi capisci se e' l,albero di trasmissione ciao e facci sapere[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
steArca
steArca
Inserito il 30/04/2012 alle: 20:04:58
ho provato, il rumore si sente finchè mi fermo! SteArca
morodirho
morodirho
Inserito il 30/04/2012 alle: 20:38:24
quote:Risposta al messaggio di steArca inserito in data 30/04/2012  20:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti consiglio di far controllare il livello olio del cambio perche' se il rumore viene da dietro la cabina e' possibile che sia proprio li.Una domanda, ma il veicolo e'nuovo?,perche' in questo caso ti consiglio di andare in iveco ,[:(] morodirho inveniam viam aut faciam
Modificato da morodirho il 30/04/2012 alle 20:40:19
morodirho
morodirho
Inserito il 30/04/2012 alle: 20:46:51
x stearca scusa se torno sull,argomento ,prova a fare la prova di prima tenendo pero' schiacciato il pedale frizione in modo da escludere totalmente la causa del cambio morodirho inveniam viam aut faciam
sinbad
sinbad
24/12/2011 1447
Inserito il 30/04/2012 alle: 21:36:29
In effetti potrebbero essere i cuscinetti che reggono gli ingranaggi del cambio.
Modificato da sinbad il 30/04/2012 alle 21:37:47
steArca
steArca
Inserito il 30/04/2012 alle: 21:55:57
grazie domani provo e vi dico ciao grazie SteArca
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 30/04/2012 alle: 22:00:50
supporto centrale trasmissione credo che sia lui l'incriminato fallo vedere subito prima che possa grippare il cuscinetto e rompere la gomma intorno ,controlla a vista se vedi la gomma gia' rotta
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 30/04/2012 alle: 22:34:08
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 30/04/2012  22:00:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dici Rik....una macchina nova con 3000 km già scassato il cuscinetto centrale della trasmissione? Ciao! Dodo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 30/04/2012 alle: 23:00:20
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 30/04/2012  22:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>potrebbe! poi se non lavora con la giusta inclinazione,che secondo me e' quello il rumore,sono capitati 3 mezzi che dopo variii tentativi siamo riusciti ad abbassare il giunto cosi da diminuire molto la vibrazione ,ma per questi mezzi la conce scotti diciamo ha il monopolio delle modifiche per quanto riguara i camper,almeno sono loro che inviano spessori e quant'altro per conto di iveco,il fischio invece mi fa' pensare al cuscinetto ovviamente la diagnosi mezzo forum non e' semplice, ciao dodo
steArca
steArca
Inserito il 01/05/2012 alle: 12:36:26
vorrei inserire delle immagini come devo fare? SteArca
steArca
steArca
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:17:16
ecco come vi sembra? SteArca
steArca
steArca
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:19:01
da un'altra visuale SteArca
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
