Rumore motore Ducato X250 2300 130CV 2011 20.000Km
1 20 29
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 13/04/2015 alle: 18:49:42
Ciao a tutti, il rumore é difficile da spiegare sembra un tun tun ogni mezzo secondo che si manifesta a motore freddo e camper fermo quando lo si tiene spento per 4,5 giorni .Una volta partiti dopo una manciata di km...sparisce! ...So che non avete la sfera di cristallo...ma magari a qualcuno é successo qualcosa di simile. Grazie per l'aiuto Ciao Marco
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 13/04/2015 alle: 20:59:23
Sembra banale, ma non è possibile che sia il webasto? non fa tun tun ma come frequenza è quello..
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 13/04/2015 alle: 21:08:16
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 13/04/2015  20:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao grazie per la risposta ma non ho il webasto[:)] Marco
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 14/04/2015 alle: 08:23:12
quote:Risposta al messaggio di switchy inserito in data 13/04/2015  18:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo fa da anche da fermo o solo in movimento? Edward
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 14/04/2015 alle: 11:01:47
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 14/04/2015  08:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non so...ho provato a sentirlo mentre guido ma non mi sembra ci sia.. Dopo la prima accensione mi sono spostato fuori dal rimessaggio, sono sceso dal camper con il motore acceso e il rumore era presente. Fatto un giro di pochi km...era tutto ok.. Grazie Ciao Marco
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 14/04/2015 alle: 11:28:58
provo a buttarla li, punterie idrauliche che si scaricano L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 14/04/2015 alle: 14:49:50
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 14/04/2015  11:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, grazie anche a te per la risposta.Questa mattina l'ho riacceso ed ha fatto rumore solo per una ventina di secondi...Sembra che nel motore ci sia il cuore di qualcuno [:)]. Ho registrato il rumore ma non so come inserirlo.Se qualcuno é disponibile a riceverlo via mail..faccia un fischio Grazie mille Ciao Marco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/04/2015 alle: 14:50:42
Un difetto simile (ammesso che il rumore che sentivo sia uguale al tuo), lo faceva un identico veicolo, e spariva togliendo il tappo del serbatoio. Di conseguenza si modificà il tappo e tutto si risolse. Facci sapere. Federico
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 14/04/2015 alle: 15:02:18
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 14/04/2015  14:50:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di motori se ne intende più mia figlia di 6 anni...Quindi controlleró con il meccanico la prima settimana di maggio quando porteró il camper a fare il tagliando. Grazie a tutti lo stesso Marco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:09:41
quote:Risposta al messaggio di switchy inserito in data 14/04/2015  15:02:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho dubbi sulle capacita intellettive della figlia, ma ho dei seri dubbi sulla paternità. Comunque, l'anomalia che ti ho segnalato, era dovuta all'accessiva tenuta del tappo e all'ostruzione del tubo di sfogo del serbatoio. La pompa di alimentazione, faceva fatica ad aspirare il carburante dal serbatoio, creando una depressione tale da far si che il carburante fosse per alcuni istanti insufficiente all'alimentazione della pompa iniezione e del motore, sino al ripristinarsi della giustra pressione nel serbatoio. Questo modo di funzionare del motore creava delle palpitazioni nella linea d'aspirazione con conseguente rumore pulsante. La prossima volta, prima di parlare a vanvera parova a collega il cervello. Federico
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:53:36
u
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 14/04/2015  16:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Mi sta venendo un colpo!! [:0]Intendevo che mia figlia se ne intende piú di me che non capisco un'acca di motori... Non era riferito a te...non ti conosco neanche figurati se posso dire una cosa del genere!! Ora rileggendo...potevo scriverla meglio la frase. Ciao Marco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/04/2015 alle: 17:00:52
quote:Risposta al messaggio di switchy inserito in data 14/04/2015  16:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo questi sono gli inconvenienti che succedono quando ci si parla da dietro ad una tastiera e non ci si guarda negli occhi. Scusa l'acidità. Federico
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 14/04/2015 alle: 17:10:45
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 14/04/2015  17:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti preoccupare...anche io mi sarei arrabbiato.In effetti sta diventando sempre piú difficile scrivere su questo forum.Mi sa che mi ci vuole pausa[:(]
Inserito il 14/04/2015 alle: 19:04:52
Non potrebbe essere che fino a quando l'olio del motore non va in pressione alcune parti metalliche non hanno troppo olio? Me lo faceva l'alfa con mortore boxer, appena l'olio andava in pressione spariva tutto. Ma se spengi e riaccendi rifá il problema o no? -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
Modificato da Grinza il 14/04/2015 alle 19:10:12
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/04/2015 alle: 19:08:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/04/2015  19:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il rumore è un ticchettio, certamente potrebbe essre come dici tu. Ciao Federico
Inserito il 14/04/2015 alle: 19:11:47
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 14/04/2015  19:08:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il rumore era qualcosa di simile ma si sentiva bene, anzi troppo -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 14/04/2015 alle: 19:38:40
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/04/2015  19:11:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Il rumore assomiglia ad un forte battito ripetuto finché non sparisce. Se spegni e riaccendi lo fa lo stesso..Se mi date una email ve lo faccio sentire[:)] Grazie.Marco
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:17:08
quote:Risposta al messaggio di switchy inserito in data 14/04/2015  19:38:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspettiamo i guru della meccanica, oppure contattali, mi vengono in mente Speedy e Paolo 61, ma ce ne sono altri bravi. -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:30:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/04/2015  21:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie![;)]
Samuele 12
Samuele 12
04/09/2014 19
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:33:51
ciao anche il mio ford transit a freddo tende a tichiettare quasi si spegne fatti 100 metri tutto sparisce il pompista dice che c'e' una piccola aspirazione di aria nel circuito samuele
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:44:23
Non potrebbe essere la valvola egr ? manuel.gas@hotmail.it
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
