Rumore pompa carburante a caldo
1 20 4
Inserito il 08/05/2011 alle: 23:08:56
Ducato X250 3.0 del 2007. E' già un pò che al ritorno, quindi a motore caldo, sento il rumore della pompa carburante più forte del solito, parecchio più forte e diverso, e anzi sembra anche provenire da dietro al cruscotto. Quindi se giro la chiave, anche a motore spento, sento questo rumore (che dopo qualche secondo cessa). Se lascio raffreddare tutto e giro la chiave dopo un oretta, si avverte il rumore della pompa carburante, ma della solita lieve intensità. DEvo preoccuparmi? Si può rimanere a piedi? grazie.
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 08/05/2011 alle: 23:15:04
[quote]Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/05/2011  23:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Mi era successo lo stesso difetto anni addietro,la Fiat mi a mandato da un bravo pompista che ripara anche iniettori ed il guasto era un cuscinetto all' interno della pompa. Il mio consiglio non usarlo, portalo da un pompista o personale specializzato e ti trovano il guasto, non pensare di trovare il guasto tra noi e poi lo devi sempre portare dal Pompista. Saluti Gino
Inserito il 09/05/2011 alle: 00:01:18
ma anche il tuo lo faceva anche a motore spento solo girando la chiave? Quindi se sei andato da un pompista, era la pompa di iniezione a dare il problema e non la pompa del carburante?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 09/05/2011 alle: 08:45:31
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 08/05/2011  23:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, scusa non è che per caso, hai confuso pompa carburante, con pompa iniezione? per IZ4DJI....non è per caso il "rumore" del gasolio in ritorno? però un "saltino" in Fiat lo farei...ciao, Tony
Inserito il 09/05/2011 alle: 09:31:38
si, da dentro, sembrerebbe provenire proprio dalla zona del filtro gasolio, ma mettendo la testa nel cofano non si sente quasi. Anch'io pensavo al rumore del gasolio di ritorno, anche perchè mi sembra di avere letto che c'è una valvolina che lo mantiene alla giusta pressione, e il rumore pensavo fosse una specie di "vibrazione" di questa valvolina (ma non so se può essere). Ma perchè solo a caldo? Anche il gasolio dovrebbe scaldarsi viaggiando, che sia questo? In effetti andare un attimo in FIAT (a motore caldo) e farlo "auscultare" sarebbe la cosa migliore, ma vorrei andarci con le idee un pò chiare perchè non mi dicano che bisogna cambiare chisà cosa e io la beva proprio tutta.
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
