Rumore rilasciando pedale frizione
1 20 14
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 12/11/2011 alle: 13:24:25
Ciao razazzi chiedo per piacere è possibile saperne qualche cosa riguardo a quando si schiaccia il pedale della frizione sparisce il rumore tipo grattare e al rilascio di meta pedale circa ritorna .Prima di questo ultima uscita non mi sembrava che ci fosse.. Permetto a dire ritirato dal meccanico x avere cambiato supporto motore ciao e grazie
Inserito il 12/11/2011 alle: 13:28:43
potrebbe essere il cuscinetto reggispinta della frizione, ma dovrei sentirlo per esserne sicuro
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/11/2011 alle: 13:58:17
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 12/11/2011  13:28:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo Dodo
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 12/11/2011 alle: 14:55:42
In marcia o in folle al minimo? Se è in marcia è frizione, se al minimo è il cambio che "batte". E' una cosa frequente, e non da problemi neanche al ungo termine(io è da 200'000km che guido un'auto col cambio che al minimo rumoreggia), se non la rumorosità.
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 12/11/2011 alle: 19:30:08
sicuramente qualcosa nel cambio,se dici che aumenta quando rilasci a meta' il pedale della frizione...
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 12/11/2011 alle: 19:42:17
ma allora è un problema da risolvere o può rimanere senza pericoli ciao e grazie Gian
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 12/11/2011 alle: 20:06:13
per me' e' lo spingi disco si aprono le scommesse[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/11/2011 alle: 20:46:50
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 12/11/2011  13:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di che mezzo e di che anno si tratta??
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 13/11/2011 alle: 09:56:15
> quando spingi il pedale della frizione, tutto quello che sta dopo il disco si ferma quindi potrebbe essere qualsiasi cosa dal cuscinetto spingidisco fino a qualche cuscinetto all'interno del cambio
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 13/11/2011 alle: 13:26:09
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 12/11/2011  20:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> accetto la scommessa,cosa ci giochiamo ? [:)]
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:08:52
Il motore è ducato TD del 91 km 120,000, sono andato a fare un giro di circa 20 km tanto per muoverlo e con mia sorpresa il rumore da caldo sparisce , domani in giornata torno e lo accendo e voglio sentire da freddo se lo fa ancora in teoria si ma sono curioso vi faccio sapere al più presto ciao e grazie Gian
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:22:24
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 13/11/2011  17:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora, probabilmente, è il cambio, Bada Bene, NON HA NULLA, evidentemente l'olio freddo porta in rotazione gli ingranaggi che girano a folle sugli alberini e sbattono fra loro (è difficile da spiegare se non si ha presente come è fatto e montato, il cambio, meglio, le cascate di ingranaggi...[;)]) come hanno però detto gli altri amici, potrebbe anche trattarsi del cuscinetto spingidisco... bisogna sentirlo, come hanno già consigliato [;)] [;)] Ciao Gianfranco
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:14:59
Grazie Gianfranco volevo solo aggiungere che nel cambio ho solo aggiunto olio per portarlo sopra il livello come si diceva qui nel sito e mi ha migliorato il discorso del fischio in 5 marcia anzi direi non si sente più , PERO' è subentrato questo rumore può essere allora come dici grazie ancora e fammi sapere Grazie ciao Gian
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:21:01
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 13/11/2011  19:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, mi sembrava una forzatura dirlo, dato che non l'hai indicato, il livello olio superiore, porta proprio a questo effetto/difetto, come pure un olio più alto di viscosità, non è nulla, può essere solo fastidioso e, in inverno, lasciando la frizione al minimo a freddo, il mezzo può scendere di giri ed eventualmente, tendere ad avanzare (l'olio fà da...trattore, facendo ruotare gli ingranaggi [;)][;)][;)]) Vai Tranquillo [;)] [;)] Ciao Gianfranco
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:30:25
Grazzie mille Gianfranco ti sono debitore ciao Gian
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
