Rumore secco sotto cabina Ducato 3000
1 20 9
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2011 alle: 09:31:07
Salve a tutti una domanda sul mio Ducato 3000 anno 2008, ho notato ultimamente che quando faccio retromarcia, sento un rumore secco provenire da sotto i piedi, credo da sotto lo sterzo e comunque sotto nell'assale, del tipo "stump" ! E lo si sente sia se sterzi un pò e se vai diritto (sempre retro), comunque da sotto. Sono passato un attimo in Fiat e lo hanno provato un secondo e chiaramente non ci faceva, (a me sempre), e mi dicevano può essere l'assestamento delle pasticche posteriori. Secondo me non è così, poichè lo sento proprio sotto e non a lato, che ne pensate? Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 06/10/2011 alle 10:51:47
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:41:24
Potrebbe essere la marmitta che tocca da qualche parte? Se vuoi puoi capirlo facendo un retro con partenza un po' più decisa, chissà. Gianluca.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:45:47
La cosa più semplice che mi viene in mente è supporto motore posteriore. Potrebbe essere la marmitta, ma oltre al "clunk" sentiresti forti vibrazioni (ferro contro ferro). Se ti da movimento allo sterzo potrebbe essere un silent block dei bracci della sospensione, ma non credo vista l'età del mezzo...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:56:20
quote:Risposta al messaggio di giachi45 inserito in data 06/10/2011  11:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti anche la marmitta fà dei rumori piccoli, ma io lo sento comunque sotto le sterzo. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:57:28
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 06/10/2011  11:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mezzo è ottobre 2008 con 22700 km Saluti Simone
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 06/10/2011 alle: 14:10:26
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 06/10/2011  11:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potre e ripeto potrebbe (qui non si fanno oroscopi!) essere originato dal fatto che, essendo le pinze freni flottanti ed essendo le pasticche non premute ma praticamente in contatto con il disco, retrocedendo si porti ad evidenziare il naturale gioco della pinza che si sposta verso l'alto di pochi mm....questo dovrebbe creare un rumore simile ad un piccolo schiocco sordo. Sepre che lo si avverta una sola volta retrocedendo (o meglio ad ogni volta che si retrocede dopo marcia avanti) se casuale e ricorrente allora va ricercato altrove alleggerendo l'avantreno e sollecitando tutti i punti di snodo fino a trovarlo. Opinione personale non diagnosi a distanza Dodo
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:29:58
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 06/10/2011  09:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parastrappi semiasse in retromarcia ?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/10/2011 alle: 18:43:19
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 06/10/2011  14:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai fatto un'analisi accurata simile a quelli della Fiat, comunque quando lo metto dove lo tengo e faccio retro, ci fà appena ho fatto un paio di metri e poi alla fine quando ho percorso altri 4-5 metri, ma molto meno, io lo sento proprio nel momento in cui sterzo. Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 06/10/2011 alle 18:51:33
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 06/10/2011 alle: 19:19:47
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 06/10/2011  18:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo: appena retrocedi hai il primo "reverse" della pinza poi man mano se la velocità è stabile non senti nulla se accelerei o attacchi/stacchi la frizione per modulare rallentando lo si sente ma meno... Quanado sterzi infine provochi delle flessioni ai tubetti in gomma delle pinze che, pur minime e non preoccupanti, si comportano come delle "micropompe" dei freni che fanno lievemente alzare la pressione in pinza aumentanto di conseguenza la pressione sulla pastiglia...fermiamoci qui che diventa poi faragginoso da capire se non lo vedi in diretta. Dodo Ps: se diventasse troppo evidente fai verificare le boccole in teflon delle guide delle pinze freni: che non siano usurate,che abbiano corretta lubrificazione (gommini integri e grasso apposito) che tutto sia correttamente serrato.
Modificato da haiede il 06/10/2011 alle 19:22:11
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/10/2011 alle: 10:38:15
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 06/10/2011  19:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato ieri sera a muoverlo facendo avanti e indietro sul piazzale, ma non ho fatto qualche chilometro, solo qualche manovra, ma non ho sentito rumori, ci fà solo se vado a fare un giro e poi torno facendo la retro. Saluti Simone
52 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
