Rumore sospensioni?
1 20 12
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 04/04/2013 alle: 18:29:38
Ciao raga, sono due giorni che ci sto impazzendo: uno strano " gni-gni " ogni volta che salgo su un dosso. ho provato anche ad attaccare mia moglie sotto il camper [:D][:D][:D]ma non sono riuscito ha capire da dove viene. Mi hanno detto che potrebbe essere una balestra e di provare ad ingrassare gli occhioni ma per ora nessun risultato. DucatoX250 sapete dirmi qualcosa in merito?
ezio59
ezio59
Inserito il 04/04/2013 alle: 19:47:24
quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 04/04/2013  18:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo lo stesso problema con il camper nuovo, Ducato 250 e dopo varie peripezie presso una officina Fiat hanno smontato i supporti delle balestre e li hanno ingrassati poichè quando il mezzo esce dalla fabbrica quelle parti sono completamente prive di grasso e possono produrre rumore, ma non è nulla di pericoloso. Problema risolto Ciao Ezio
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 04/04/2013 alle: 21:22:10
una spruzzatina di crc marine alle estremità ed al centro delle balestre e per due mesi sei a posto,io ho fatto sempre così e mi trovo bene,il grasso non lo metto perchè alla lunga diventa un agglomerato di sabbia. marco
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 04/04/2013 alle: 22:41:11
Dovrebbe essere il cigolio delle balesrtre, ti consiglio di alzare la parte posteriode del mezzo per far allentare le balestre e spruzza wd40 un po da pertutto, dovresti risolvere per parecchio tempo.
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 04/04/2013 alle: 23:15:45
Naturalmente se lo porto alla Fiat non ci sarà garanzia visto che ha quasi 3 anni[}:)] Per quanto riguarda l'ingrassaggio anch'io pensavo che usare il grasso alla lunga mi crea un "pastone". Per la precisione monta una sola balestra dov'è che devo dare il CRC?
Il Montenegro - luglio 2026
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 04/04/2013 alle: 23:18:14
Dimenticavo: grazie dei consigli[;)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/04/2013 alle: 07:12:33
quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 04/04/2013  23:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>buon giorno,ho il tuo stesso telaio con una balestra,tramite la cannuccia della bomboletta spruzzi il crc alle estremità delle balestre,che sono attaccate al telaio tramite due ganasce con perno centrale,il grosso del rumore proviene da lì,dai una spruzzatina al centro dove la balestra è fissata all'asse delle ruote,vedrai che quando sei sotto lo capisci da te. marco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2013 alle: 07:30:48
Esistono degli spray al teflon, secchi, che NON impastano, il teflon micronizzato, funge da lubrificante... [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/04/2013 alle 07:31:14
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/04/2013 alle: 08:10:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/04/2013  07:30:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao speedy,hai perfettamente ragione,lo stesso spray si usa sul cordame ,carrucole,movimenti sulle barche a vela,però se io non vedo unto non sono contento[;)][:D] marco
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 05/04/2013 alle: 09:29:19
FATTO. Pero' il rumore si sente ancora, stasera faro' un altro giretto in modo che il lubrificante entri in profondita'
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/04/2013 alle: 10:18:40
> Anch'io per anni ho spruzzato prodotti ma il problema tornava sempre dopo pochi mesi, quando 12 anni fa andai alla Oma a sostituire gli ammortizzatori al mio Transit 25enne, esposi il problema e loro mi inserirono una striscia di telon tra i due fogli delle balestre posteriori (all'anteriore ho un foglio solo e mai avuti cigolii), da allora silenzio assoluto e soprattutto ho finito di spruzzare almeno un paio di volte l'anno prodotti vari facendo contorsioni sotto il mezzo. Se vuoi risolvere definitivamente credo sia l'unica soluzione. Ciao, Corrado
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 05/04/2013 alle: 12:26:03
quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 05/04/2013  09:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La soluzione duratura (almeno tre anni) è la perfetta lubrificazione con adeguato grasso delle boccole che sostengono le balestre e per ottenere un buon risultato vogliono smontate e non buttare lubrificanti dall' esterno. Ho avuto lo stesso problema dopo pochi mesi dall'acquisto (ducato 3000 del 2009) e la concessionaria in garanzia si è limitata ad inserire uno spessore tra i due fogli di balestra ma che non centrano nulla con il problema. Ho risolto presso altra concessionaria con la raccomandazione di un amico (a quel tempo importante cliente)poiché penso che tale intervento non sia concesso in garanzia nonostante che diversi mezzi escano dalla Fiat con scarsa lubrificazione di quell' apparato quando addirittura non manca completamente come confermato dal concessionario più onesto. Saluti illungo49
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 05/04/2013 alle: 14:14:04
Avevo già valutato la possibilità di installare gli ammortizzatori della OMA che fra l'altro è vicino a casa, ma volevo sfruttare un altro anno gli originali. Se non risolvo con il lubrificante penso che mi rivolgero' direttamente a loro
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
