Rumore sterzo Iveco Daily
1 20 6
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 07/10/2013 alle: 15:51:28
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio; questa mattina mentre spostavo il camper in rimessaggio (Daily 35-15 del 2004) ho sentito un crac-crac-crac-crac sospetto provenire dallo sterzo. Ho provato varie volte e puntualmente a fine corsa (sia a destra che a sinistra) il rumore si ripresentava. Il tutto sia da fermo che con lievi spostamenti [xx(]. Prova che ti riprova poi il rumore è improvvisamente sparito e non si è più ripetuto anche dopo alcune ore fermo. Il mezzo era fermo da una quindicina di giorni; ho controllato l'olio dello sterzo ma è tutto ok così come non ci sono segni di perdite.. So che è difficile visto che non avete sentito il rumore ma se qualcuno ha qualche suggerimento è ben accetto (prima che vada dal meccanico e mi dice che devo cambiare la scatola guida...). Grazie in anticipo e ciao a tutti
Modificato da mauro74 il 07/10/2013 alle 18:25:51
Prat
Prat
Inserito il 07/10/2013 alle: 20:30:06
. . A essere sincero in passato alla prima manovra mi è capitato sul 35-17 di sentire un leggero rumore con vibrazione. Sparito da solo. Mai rumori di cedimento. So per certo che i 35-15 trasudavano dalla scatola di sterzo. Se il problema arriva da li potrebbe esserci qualche problemino. Attendiamo i più esperti[:0][:0]
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 08/10/2013 alle: 17:09:08
Ciao, quanti km ha? Io ero andato per un semplice controllo dei freni....
mi hanno detto che gli Iveco (detto da loro) patiscono l'usura all'avantreno. Ciao Tiziano ( spero non sia il tuo caso quello successo a me)
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 08/10/2013 alle: 21:03:57
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 08/10/2013  17:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha percorso 53.000 km; l'impianto frenante è ok, oggi ho riprovato ancora e nessun rumore a fondo corsa dello sterzo...[8D] Lo tengo sotto controllo e appena posso esco a provarlo in strada. Incrocio l'incrociabile...[;)][:D] Ciao Mauro
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 08/10/2013 alle: 21:17:26
Non so quale possa essere il difetto, in ogni caso è bene non andare mai a fondo corsa con lo sterzo.
Il Montenegro - luglio 2026
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 09/10/2013 alle: 09:24:43
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 08/10/2013  21:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, ma se non andavo a fine corsa con lo sterzo mica ci uscivo dalle colonne del rimessaggio...[:D][:D][:D][:)][xx(][xx(] Buona giornata a tutti Mauro
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 09/10/2013 alle: 21:52:21
quote:Risposta al messaggio di mauro74 inserito in data 09/10/2013  09:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..sì lo so che a volte è necessario sterzare al max per manovrare, ma la sterzata max deve durare il meno possibile, e poi basta una volta raggiunto il fine corsa girare di pochi gradi il volante al contrario cosi da non affaticare la pompa.[8)][8)]
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
