rumore su ducato 2800jtd
1 20 15
arca403
arca403
06/01/2013 21
Inserito il 22/10/2014 alle: 21:19:10
salve a tutti da quando ho comprato il camper circa 2 anni fà mi sono accorta che quando sono sui 20 mila giri ed ad acceleratore al minimo sento come un rumorino tipo di punterie poi come acceleri scompare,non so cosa sia di strada ne ho fatta tanta e non è mai successo niente e impercettibile ma io lo sento sempre,oltre tutto ho rimappato il camper 7 mesi fà ho preso potenza ma il fastidioso rumorino lo sento sempre si sente quando dopo una decelerazione accelero al minimo,da fermo non si sente niente,qualcuno sa dirmi cosa può es[:)]sere .buoni km a tutti... anna
Inserito il 22/10/2014 alle: 21:39:15
a 20 mila giri,ti credo che fa un rumorino,ci mancherebbe che fosse anche silenzioso 2 mila giri al minimo,se è a 2 mila giri,non è al minimo,quel ticchettio che senti potrebbero essere gli iniettori,metti dell'olio nel gasolio,olio per miscela,circa un litro sul pieno,vedrai se sono gli iniettori scompare
arca403
arca403
06/01/2013 21
Inserito il 23/10/2014 alle: 22:57:51
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 22/10/2014  21:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MI SCUSO PER LO SBAGLIO DEI GIRI[:D] COMUNQUE DEVO PROVARE MI SAPRESTI DIRE CHE OLIO METTERE?SE CON L'OLIO FACCIO DANNO? E SU QUANTO GASOLIO LO DEVO METTERE? IO MI RICORDO CHE HO MESSO L'ADDITIVO MA SENZA RISULTATI MA POI CON L'OLIO NON FUMA??SCUSAMI MA SONO IGNORANTE DELLA MATERIA.CIAO E BUONI KM A TUTTI...[:)] anna
Inserito il 24/10/2014 alle: 06:19:57
mettine un litro sul pieno,puoi prendere l'olio che preferisci,è sufficente che sia per motori due tempi per miscela,non rovini nulla,anzi lubrifichi e migliori il funzionamento degli iniettori,sentirai il motore piu silenzioso,se il tichettio rimane,non sono gli iniettori
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 24/10/2014 alle: 08:53:45
ciao. Il livello dell'olio motore è ok ?
Il Montenegro - luglio 2026
arca403
arca403
06/01/2013 21
Inserito il 24/10/2014 alle: 09:34:53
si l'olio motore è ok,ma solo un'altra domanda ma fuma poi? anna
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 24/10/2014 alle: 09:44:27
Prima di fare il pieno aggiungi il litro di olio e solo poi aggiungi il gasolio... Scusami Anna ma mi son fatto una grassa risata quando ho letto che "fa un rumorio a 20000 giri" magari tutti i post fossero così, la vita sarebbe più divertente! [:D] Cordialmente Claudio
Modificato da soligo60 il 24/10/2014 alle 09:46:56
arca403
arca403
06/01/2013 21
Inserito il 24/10/2014 alle: 09:49:44
ma l'olio sintetico?fate il nome dell'olio che devo mettere. anna
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/10/2014 alle: 10:35:16
Un litro d'olio 2T su un pieno di gasolio [:0] ma vi rendete conto che è una miscela dal 1,5 al 2% il Sofim 2800 jtd non è mica un motore di una vespa anni 70/80 200 ml ( 1/5 di litro )su un pieno di gasolio bastano e avanzano senza creare problemi al catalizzatore [;)] Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 24/10/2014 alle 10:36:14
arca403
arca403
06/01/2013 21
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:04:07
quindi quanto ne devo mettere??? anna
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:17:56
circa un bicchiere, possibilmente olio x miscela per motori fuoribordo è un olio specifico TCW3 che non lascia depositi ceneri ecc.. l'Outboard 2T della Castrol è ok Laikista Ecovipparo x passione
arca403
arca403
06/01/2013 21
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:25:02
QUINDI SE HO CAPITO BENE UN PIENO DI 100 EURO E UN BICCHIERE DI PLASTICA DI CASTROL? SCUSATE CHIEDO PER NON FARE DANNO.CIAOOOO anna
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:50:42
si và bene, ma non deve diventare un uso frequente, ogni 4/5000 km
quote:Risposta al messaggio di arca403 inserito in data 24/10/2014  11:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 24/10/2014 alle: 19:49:15
mettine tranquillamente un litro/UN LITRO,non succede niente e non fuma,se ne metti troppo poco fai molta difficoltà a sentire la differenza e non lubrifichi nulla,tu avrai sicuramente una capienza di 90 litri,per cui è un 1,1%,il motore diesel potrebbe andare ad olio puro
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 25/10/2014 alle: 08:56:12
è una pratica che uso anch'io metto a scopo preventivo e per lubrificare gli iniettori mezzo chilo di olio da miscela su un pieno olio 2 tempi di buona qualità lo ripeto ogni 4/5 mila chilometri non fuma assolutamente è un cosa che ho appreso dopo che il motore al minimo perdeva qualche colpo su consiglio quella volta ho messo un chilo di olio 2T ebbene dopo 20 chilometri il problema è sparito da allora mezzo chilo preventivo[:D][:D][:D] Mario SP
Modificato da gioste2 il 25/10/2014 alle 08:57:37
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/10/2014 alle: 18:08:02
Un Kg di olio su un pieno di gasolio,ne guadagnano iniettori e pompa gasolio. Saluti. Gianni
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
