rumorosita dalle ruote anteriori
1 20 2
Il poeta nostalgico
Il poeta nos...
04/12/2006 290
Inserito il 09/04/2014 alle: 16:19:39
scusate ragazzi vorrei una dritta da qualche competente, ho un camper su ducato ho circa 70000 km gomme cambiate 1200 km fa ho un rumore mentre vado in camper tipo il fondo stradale sia rovinato, se porto il camper a 130 km orari il rumore si abbassa e se metto in folle si sente poco, potrebbero essere i cuscinetti ? il rumore si avverte quando il motore e' in marcia, cosa posso fare ? aspetto vostri consigli. ciao e buona pasqua a tutti e grazie mille alan
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 09/04/2014 alle: 20:00:14
quote:Risposta al messaggio di Il poeta nostalgico inserito in data 09/04/2014  16:19:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la prima cosa che mi viene in mente è che ti abbiano montato i pneumatici nel verso sbagliato, direzione di rotolamento o est int. Per quel che riguarda i cuscinetto il rumore è inconfondibile, e poi è costante e aumenta sterzando sulla ruota esterna alla curva. per verificare che non sia un rumore di battistrada, devi alzare una ruota anteriore sul martinetto (di quelli seri da meccanico) e accelerare, se non senti più rumori sono di certo le gomme. ciao
nanonet
nanonet
Inserito il 10/04/2014 alle: 11:03:45
> Le gomme di cui parli le hai montate nuove o hai invertito le posteriori con le anteriori? Perchè generalmente mettere le posteriori (non motrici) all'anteriore (motrici), specialmente se hanno percorso almeno 20/25 mila km, ed ormai con battistrada indurito (caratteristica delle Michelin XC Camping), fa si che le anteriori (ex posteriori) diventino molto, ma molto rumorose (specie in accelerazione e in appoggio nelle curve veloci), perchè il battistrada "spigoloso" che si era formato quando erano al posteriore, non si riesce a consumare come se fossero nuove, proprio perchè ormai la mescola è diventata dura come il granito... quindi genera un rumore micidiale. In questo caso i cuscinetti non ne hanno colpa... Eventualmente verifica se il rumore aumenta curvando da entrambi i lati, cioè se percorrendo le curve veloci (possibilmente abbastanza strette), senti lo stesso tipo di rumore su entrambe le ruote (in appoggio esterno alla curva). Se così fosse ci sono buone probabilità che si tratti delle gomme (magari difettose o di marca scadente), e quindi non penso che si siano deteriorati entrambi i cuscinetti nello stesso momento.. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 10/04/2014 alle 11:13:00
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
