Rumorosita' spegnimento motore
1 20 13
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 21/02/2010 alle: 21:13:29
da ieri quando spengo il motore (Fiat Ducato 2000 jtd common rail) sento un rumore simile a uno "scampanamento" metallico che dura un secondo e poi sparisce.Domani guardo per bene se c'e' qualcosa di allentato,ma c'e' qualcuno che ha avuto lo stesso problema? grazie per l'attenzione stefano
elefantin
elefantin
Inserito il 21/02/2010 alle: 21:39:05
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 21/02/2010  21:13:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao STEFANO , quando spengi il motore fallo con la frizione pigiata . e nota se il rumore lo senti anche in questo caso . ciao , un saluto a te e alla tua famiglia... elio.m Roma
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 21/02/2010 alle: 21:47:01
ciao Elio,domani provo ,effettivamente l'ultima volta l'ha fatto senza la frizione tirata,ti faccio sapere. Grazie e tanti salutoni a te ed alla tua famiglia! stefano
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/02/2010 alle: 22:40:18
2000jtd quindi motore pegeuot , quasi di certo e la poleggia del albero motore quella che manda la cinta servizi in quanto si rompe spesso lo smorzatore . nel caso montaci quella fissa dei modelli piu recenti
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/02/2010 alle: 12:50:41
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 21/02/2010  22:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Moreno perchè dici motore peugeot? Stefano ha specificato che si tratta di un Ducato quindi Fiat!
elefantin
elefantin
Inserito il 22/02/2010 alle: 13:43:44
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 22/02/2010  12:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ma montano gli stessi motori , io al mio vecchio 1900 td del 2000, montavo per l'appunto un motore Peugeot , 90cv, menomale.. ciao elio.m roma
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 22/02/2010 alle: 14:08:47
Il gruppo Fiat ha costituito ormai da anni (da meta 70 con la produzione del 242,J5,C25) una società in joint venture con PSA per la costruzione di veicoli commerciali (Ducato,scudo,cubo) e monovoume (C8,PHEDRA,ULYSSE,807) che si chiama SEVEL ed hà vari siti in Francia (mi ricordo quello di Valencienne) ed in Italia (mi pare a Chieti). Alcuni modelli modelli della gamma ducato (1.9 td,2.0jtd,2.2jtd ultima generazione) e tutti la gamma scudo monta gruppi meccanici di origine PSA (Francesi) altre versioni del ducato un mix di motore Iveco/cambio PSA modificato e altre ancora Motore IVECO e cambio progettato da FIAT Powertrain (altra joint venture nata dal matrimonio Fiat-GM). Sicuramente mi è sfuggito qualcosa,ma questo per dire che non è il marchietto sulla calandra a dire che tutto è fatto in casa (fancese o italiana che sia) ma ormai non è raro comprare un telaio con meccanica sviluppata da altri (WV e Mercedes altro esempio)o viceversa: sviluppare un progetto tutto nuovo ha costi tali che ormai pochissimi sono in grado di farlo in piena autonomia tecnica e finanziaria,specie se poi sono necessari grandi numeri di produzione per rientrare guadagnandoci. ops...dimenticavo: 2.0 jtd = 2.0 hdi con qualche modifica di dettaglio (software) quindi Peugeot, questo almeno per i motori del ducato/scudo. Dodo
Modificato da haiede il 22/02/2010 alle 14:09:24
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 22/02/2010 alle: 20:00:26
grazie di tutte le risposte,ma oggi ho controllato tutto il vano motore (ieri sera non potevo)ed ho trovato la causa...avevo a giro il coperchio (in ferro) della cinghia dell'alternatore. Non l'ho perso perche' lo tratteneva la grembialina inferiore ma era pericolosamente vicino alle cinghie con il pericolo di tranciarle... Evidentemente spengendo il motore sobbalzava e faceva rumore. Ho gia' provveduto a risaldarlo,con fazzoletti di rinforzo e domani lo rimonto . Grazie ancora ciao stefano
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/02/2010 alle: 20:10:05
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 22/02/2010  20:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Stefano, io ho lo stesso motore, ti spiacerebbe fare una foto della parte così da permettermi di controllare? Grazie
elefantin
elefantin
Inserito il 22/02/2010 alle: 20:10:16
Carissimo Stefano , da una parte sono contento che hai trovato e anche provveduto all'inconveniete [^] dall'altra mi dispiace che avendo trovato e risolto , adesso non sappiamo piu' di cosa parlare[:(]... ciao alla prossima , elio.m Roma
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 22/02/2010 alle: 20:27:22
per Maurilio (gatto70),posto volentieri le foto (sia del pezzo che dell'alloggiamento in sede)pero' devi avere un po' di pazienza,tieni d'occhio il 3d per favore. stefano p.s. in effetti e' una cosa da controllare perche' puo' causare seri problemi,li' vicino c'e' la cinghia alt.re (non dist.ne), il radiatore ed il filtro olio. per Elio,grazie dell'attenzione,so' di poter contare su di te per preziosi consigli meccanici! ciao stefano
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/02/2010 alle: 20:39:59
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 22/02/2010  20:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio in anticipo, di sicuro terrò d'occhio il 3D.[;)]
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 25/02/2010 alle: 13:59:43
ciao Maurilio ,hai posta. stefano
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 26/02/2010 alle: 21:44:28
"> 7.tinypi ciao Maurilio ,sono finalmente riuscito a postare le foto,spero di esserti stato utile. ciao stefano
TripItinerary
59 minuti fa
