Ruota anteriore destra rimane bloccata
2 20 23
vany02
vany02
Inserito il 28/05/2014 alle: 09:46:41
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 25/05/2014  18:58:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le pinze dei freni sono come le scarpe : destra e sinistra ! NON SI POSSONO SCAMBIARE ! Lo si può facilmente capire dall'inserzione del tubo del liquido freni che è nella parte superiore.
vany02
vany02
Inserito il 28/05/2014 alle: 10:01:12
Nei sistemi frenanti a pinza flottante c'è un solo pistoncino che spinge direttamente sulla pastiglia interna, mentre l'esterna viene spinta successivamente dallo spostamento della pinza.Per questo motivo si consuma di più la pastiglia interna rispetto all'esterna e la parte del disco interno rispetto a quella esterna. Si potrebbe anche invertire la posizione delle pastiglie dopo un certo numero di Kilometri per farle durare di più (non lo si può fare se hanno il sensore di usura)! Con il consumo del materiale frenante tutta la pinza si sposta verso l'interno (si chiamano flottanti per questo). La pinza flottante si deve muovere quindi verso l'interno parallelamente all'asse della ruota. Il mancato rilascio del disco del freno è dovuto quindi al bloccaggio della pinza per il mancato scorrimento sui perni di fissaggio , oppure ad un distacco parziale del rivestimento interno del tubetto del liquido freni. Questo genera un meccanismo tipo valvola di non ritorno per cui una volta mandato in pressione il liquido, questo rimane bloccato e non ritorna (probabilmente non con la prima frenata,ma con le successive) Non è verosimile che il cuscinetto ruota sia talmente malridotto che si scaldi a tal punto da bloccare la ruota.
Modificato da vany02 il 28/05/2014 alle 10:03:17
scubidu
scubidu
Inserito il 28/05/2014 alle: 13:06:52
[quote]Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 28/05/2014  09:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ] facendo mente locale .. mi sono accorto anche io che non si possonono invertire. per cambiare la pinza intendevo che se non la cambia tra 2 mm e ancora con il la pinza bloccata . ciao
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
