ruota di scorta vecchia e piccola
3 20 48
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/04/2015 alle: 19:53:51
In effetti le 225 su quella supermeccanica sono un po' ridicole [:D] Se a libretto hai anche le 245 io non ci poveri su due volte. Ho visto che ci sono conti4 season in 245/75 r16, metterei quelle tutto l'anno. Adesso le guardo per bene tutte quelle disponibili, oggi ero di corsa tra una gomma in pollici che non si poteva montare su una custom jap e gomme diverse sullo stesso asse di una corsa.[:)]
Inserito il 15/04/2015 alle: 22:39:26
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 15/04/2015  19:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esattamente 245/75R16LT 120Q , quindi per quella misura serve l'indice 120 e forse restringe molto la scelta. Io poi vorrei, al primo cambio quest'autunno, mettere gomme invernali e tenerle sempre e poi ogni 3 o 4 anni metterle nuove. Ci sarebbero queste http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=11181157.130.11614&Breite=245&Quer=75&Felge=16&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=LLKW&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=LLKW&search_tool=standard&Label=C-C-73-2&details=Ordern&typ=R-223133 però vorrei stare sulle MIchelin. Poi se la Mercedes ha studiato che vanno bene le 225/75R16 (nel due WD ci sono le 235/65R16), un motivo ci sarà. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/04/2015 alle 22:53:31
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/04/2015 alle: 07:28:49
Ci sono anche queste Continental http://www.oponeo.it/gomma/continental-conticrosscontactwinter-245-75-r16-120-116-q#82536504
Inserito il 16/04/2015 alle: 10:39:56
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 16/04/2015  07:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tra l'altro costano pochissimo! Però mi sembra piu roba da suv che da trasporto, non sarei convinto per un camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/04/2015 alle: 13:55:39
In effetti sembrano da Suv però l'indice di carico è da furgone perchè quelle per i 4x4 hanno indice di carico da 109. Comunque rimane una misura poco commerciale, infatti michelin non la fa. Boh, devi valutare tu. Esteticamente le 225 sembrano le ruote del triciclo sul tuo 4x4, e avere 120 di carico è una bella cosa. Ma sbaglio o la michelin non fa le 225/75 r16 invernali? Strano, devo guardare meglio...devo scappare.
Inserito il 16/04/2015 alle: 14:07:25
Io avrei l'intenzione, a Novembre, di mettere quste: http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=72843622.130.6730&Breite=225&Quer=75&Felge=16&Speed=&Load=121/120&kategorie=6&Marke=Michelin&ranzahl=4&tyre_for=LLKW&x_tyre_for=&Herst=Michelin&rsmFahrzeugart=LLKW&filter_preis_bis=&filter_preis_von=&search_tool=standard&Label=C-B-71-2&details=Ordern&typ=R-252437 Michelin Agilis Alpin 225/75 R16 121/120R quindi anche queste ci sarebbero con indice di carico superiore al prescritto su questa misura. La 245 non mi convince perchè sicuramente allunga i rapporti, e secondo me su un camper piu corti sono e meglio è, inoltre bisognerebbe andare alla Mercedes a ritarare il contakm. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
maxconti
maxconti
17/02/2015 18
Inserito il 17/04/2015 alle: 14:36:26
Si dalla foto sembrano non adeguate, però io ti consiglio di controllare la misura. Io monto Continental Vanco Camper che sono specifiche per questo tipo di mezzo e sono convinto che un pneumatico specifico, sia la migliore soluzione in termini di aspetti economici e di sicurezza. Poi se usi il camper anche in inverno allora cerca la versione invernale. i pneumatici winter mi danno una sensazione di maggior sicurezza in frenata in inverno, quelli estivi li sento più sicuri con temperature più elevate. Preferisco stare più tranquillo!
Inserito il 17/04/2015 alle: 18:56:58
quote:Risposta al messaggio di maxconti inserito in data 17/04/2015  14:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul libretto ho: 225/75R16 116R 245/75R16 120Q La 225/75R16 è la gomma standard dello Sprinter 4x4, l'altra è una trasformazione che fa la Ighlaudt per la Hymer. Penso che starò sulla misura di serie (che tra l'altro è la stessa del Ducato Heavy) perchè molto piu diffusa e con ampia scelta, casomai mettendole con indice 120 anzichè 116. La 245 inoltre allunga i rapporti, cosa che non mi piace affatto. Se i tecnici di Stoccarda hanno scelto di mettere la 225/75R16 sul 4x4, ci sarà un motivo, visto che lo Sprinter 2WD invece monta 235/65R16, quindi piu piccole e piu larghe. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
