Ruota di scorta
3 20 49
Inserito il 13/11/2011 alle: 15:25:52
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 13/11/2011  14:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gatto, rileggi dall'inizio il 3d, ti accorgerai che io sono pro gomma di scorta dall'inizio. Il post sul kit di riparazione l'ho messo solo per completezza d'informazione, in modo tale da far sapere a cosa si va in contro. Per il discorso sicurezza hai completamente ragione, ma io prima di arrivare alla sicurezza mi fermo a cambiare la gomma con una di scorta, e me la cambio io, così in 20 minuti sono ripartito in tutta sicurezza. il detto della canzoncina " la macchina del capo ha un buco nella gomma, ripariamola col chewingum, la lascio ai bambini dell'asilo"
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:40:13
E' sicuramente un problema, che, indipendentemente dall'allestimento della cellula, si puà presentare in fase di...intervento di emergenza [:0][8)] tanto che, consiglio, magari in periodi di tempo "NON sospetto" vedi Maggio, Luglio, Agosto ecc ecc, anche di Provare a montare le catene sul mezzo, di provare a smontare una gomma (meglio Tutte, mettendo un pò di grasso sui bulloni, sul filetto e sul cono[;)]), indubbiamente, i vicini, il "Pubblico" presente, penserà ad un attimo di follia, magari causato dal caldo [:D][:D][:D] ma, viceversa, fungerà da Palestra per conoscere il mezzo, scoprire difficoltà, scoprire trucchi e/o "furbate", che in caso di di necessità, possono rivelarsi Fondamentali ed in grado di cambiare la sorte di un guaio... che ricordo a tutti, per la Legge di Murphy, accadrà, di notte, in inverno, in una strada senza corsia di emergenza, in giornata piovosa, con il vento, con la <Moglie in crisi di panico Ululante (alla Luna... si intende [:D]), mentre i figli piangono singhiozzando... insomma un'appendice a "Non aprite quella porta" oppure "A volte ritornano" ecc ecc [:D][:D][:D] scherzi a parte, proviamo, quando abbiamo tempo e le condizioni ce lo consentono, ad intervenire [;)] Poi, anche io, sono Contrario ai Kit di riparazione, una danno grave (fessurazione, danneggiamento del fianco) SOLO la sostituzione dello pneumatico, garantisce il prosieguo del viaggio [;)] l'Aci, anche se interviene prontamente, e sarà in grado di sostituire lo pneumatico (lo trova in magazzino) lo farà pagare a PESO D'ORO, anche se vecchio e ... sconsigliabile da montare, sapendo (anche senza premeditazione) che in quelle condizioni ... o così o ... Pomì [;)] e anni di occulata gestione economica ... si infrangono in uno ... pneumatico [:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] [;)] Ciao Gianfranco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:07:11
a cambiare le gomme del camper da se con un crick magari piccolino non c'è pericolo di fare la fine del topo schiacciato sotto il camper ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:12:26
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/11/2011  17:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche mettendo MALE il Crik originale, andandoci sotto .... esitono ( ed io li uso e li porto con mè [;)]) dei Martinetti Idraulici, con opportuno adattatore (da farsi realizzare in officina, ad Hoc[;)]), al mezzo che nello specifico, deve sollevare in sicurezza [:D][:D][:D][:D] sempre per la stessa Legge di Murphy, il fondo sarà, in terra, non piano, ed estremamente...cedevole [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Pensiamoci prima...dopo, è inutile[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 13/11/2011 alle 17:13:52
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:39:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/11/2011  15:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come potrai ben capire seguo il 3D dalla sua nascita, quindi sono pienamente conscio della tua propensione ad avere a bordo la ruota di scorta. Il mio è un puro atto di enfatizzazione![:D] Per quanto riguarda l'allenamento io mi cambio da solo da anni le ruote estive con quelle invernali a tutti e tre i miei mezzi (2 macchine e il camper) appunto con l'ausilio di un cric idraulico a bottiglia e una bella leva per i bulloni che serro a dovere con l'apposita dinamometrica o torsiometrica che dir si voglia. Non per vanto ma perchè sò come l' ho fatto[;)] IO.id="size3">id="blue">
Modificato da gatto70 il 14/11/2011 alle 22:08:39
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/11/2011 alle: 23:33:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/11/2011  17:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esitono ( ed io li uso e li porto con mè ) deiid="green"> Martinetti Idrauliciid="red"> non hai una foto o un link dei martelletti ?
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 14/11/2011 alle: 23:41:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 14/11/2011  23:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccoti servito Sergio:id="size3">id="blue"> http://www.ebay.it/itm/180741778539?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4080wt_1137 [:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/11/2011 alle: 23:58:02
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 14/11/2011  23:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah è un crick [:)] io credevo qualche altra diavoleria.... [:I]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 15/11/2011 alle: 18:27:36
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 14/11/2011  23:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In Italiano questo è un martinetto idraulico adibito a cric, puoi usare propriamente entrambe le parole! Ha gli Svizzeri... Sergio non prendertela, scherzo ovviamente!id="size3">id="blue"> [;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
