ruote gemellate
1 20 35
ugo51
ugo51
22/10/2010 1
Inserito il 30/10/2010 alle: 12:06:09
nel mio camper meccanizzato Ford, ho il gemellato, e fino qui tutto bene. Dovrei dare una controllata alla pressione delle ruote, e qui arriva il problema: le valvole sono praticamente quasi irraggiungibili. La valvola interna sembra abbia già una prolunga, ma evidentemente non sufficiente, mentre quella esterna è girata verso l'interno e spunta appena!! Mi consigliate il gommista (cosa che tutti sanno fare) oppure avete la soluzione da suggerirmi? Grazie. C I A O Ugo
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 30/10/2010 alle: 14:00:14
ciao Ugo, l'unica soluzione che mi viene in mente, a parte il gommista è quella di sollevare il mezzo e rimuovere il pneumatico esterno, anche se ho visto che pure i gommisti, "tribulano", cmq potrebbe sempre servire per verificare di aver tutta l'attrezzatura a bordo...buon divertimento, Ciao Sergio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/10/2010 alle: 14:24:58
Una certa soluzione la si può avere usando degli attacchi lato compressore per il gonfiaggio ad angolo di 90° per permettere di aggangiare la valvola nella ruota anche in posizione disagevole. Spero che non mi sia "incartato" e abbia reso l'idea. Una altra soluzione sono le prolunghe alle valvole ruota, ma ho avuto tanti guai proprio per le suddette prolunghe. Cordiali saluti. Max.
pyntor
pyntor
Inserito il 30/10/2010 alle: 15:03:40
Anch'io ho un ford 135-350 gemellato,è vero è un po' difficoltoso, ma non impossibile, forza, un po' di buona volontà. saluti,pyntor.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 30/10/2010 alle: 17:44:05
ciao, io ho risolto quando mi sono fatto cambiare le valvole hanno messo delle prolunghe curve ( a U ). ciao
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 30/10/2010 alle: 20:35:54
idem, ho fatto mettere le prolunghe anch'io..problema risolto dal gommista
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/10/2010 alle: 21:02:18
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 30/10/2010  14:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che problema HAI AVUTO X LE PROLUNGHE ?
arturino
arturino
Inserito il 30/10/2010 alle: 21:32:38
Come già detto è assolutamente sufficiente avvitare delle prolunghe curve, come ho fatto io, per le ruote esterne; quelle interne hanno già sicuramente montate le prolunghe dritte, in ottone oppure ABS. C'è chi dice di smontare le ruote per verificarne la pressione, ma roba da matti!
Inserito il 31/10/2010 alle: 00:02:23
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 30/10/2010  21:02:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
""quel che non c'è non si guasta"" le prolunghe vanno fissate (ai dischi) con i loro appositi morsetti per limitarne l'oscillazione con conseguenza di perdite d'aria esistono oltre a quelle rigide dritte-90gradi anche quelle flessibile vanno anch'esse fissate
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/10/2010 alle: 05:53:56
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 31/10/2010  00:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
guastarsiiiiiii , ad un mio amico e rimasto a piede con tutte due le ruote di un gemellato , ha beccato un tondino tra la coppia di ruote ed ha strappato le valvole delle 2 ruote , ma li ci vuole tanta fortuna [:D][:D][:D] ...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/10/2010 alle: 08:31:54
Se volete un consiglio , non utilizzate prolunghe in gomma , è facile che si deteriorino , con conseguente afflosciamento del pneumatico , ma utilizzate curve in ottone Saluti Paolo
Inserito il 31/10/2010 alle: 08:44:12
. per non montare delle prolunghe bisognerebbe avere sul tubo di gonfiaggio il tubetto con doppio attacco (è meglio se posto foto...) allora sulle valvole si avvitano ,al posto dei cappelloti classici,quelli in uso sulle Audi,qualche VW ma ce si trovano anche in vendita Questi hanno il pregio che non serve svitarli ma ci appoggia ,per gonfiarli quindi con quella prolunga( che postero foto) si gonfiare anche la gemella esterna(quella rovescia )
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 31/10/2010 alle: 09:15:28
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 30/10/2010  21:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao arturino, mi sento giustamente tirato in causa..., dalla richiesta di ugo mi è parso di capire che non volesse rivolgersi al gommista cosa ovvia e banale che lui stesso ha anticipato..., quindi l'unica cosa da fare, a mio avviso e per le mie conoscenze è lo smontaggio!, poi sono concorde con il fatto che non si può ogniqualvolta ricorrere a questo espediente è come la barzelletta del come fare a svuotare il portacenere: giriamo l'auto a ruote all'aria! Senza alcun rancore, ma leggi attentamente la richiesta, prima di criticare! buon week end, Sergio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/10/2010 alle: 09:19:27
Calasci scrive: ""che problema HAI AVUTO X LE PROLUNGHE ?"" Con il passare del tempo la forza centrifuga rompe le valvole alla base con le conseguenze del caso. E' stata una delle prime modifice al camper e quella che mi ha dato sempre più problemi in assoluto. Avevo anche creato l'attacco per legarli al cerchio ma non è servito. Ora ho tolto le prolunghe e preferisco penare per il controllo che rischiare. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 31/10/2010 alle 09:21:03
arturino
arturino
Inserito il 31/10/2010 alle: 10:47:07
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 31/10/2010  09:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ugo non vuole ovviamente rivolgersi al gommista ogni volta per controllare la pressione, mica per smontare le gomme!! Ergo: montaggio prolunghe.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 31/10/2010 alle: 11:00:46
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 31/10/2010  10:47:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok! sono d'accordo sul montare le prolunghe, personalmente l'ho già fatto! chiudo per non fare ulteriori polemiche inutili ed antipatiche... anche perchè passiamo la vita a dover discutere per cavolate e cmq ti auguro buona domenica, Sergio
arturino
arturino
Inserito il 31/10/2010 alle: 11:18:29
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 31/10/2010  11:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Massì, si scherza e si passa il tempo in queste uggiose gornate che ci costringono a casa! [:)][:)][;)]
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 31/10/2010 alle: 11:50:28
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 31/10/2010  11:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/10/2010 alle: 16:06:36
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 31/10/2010  09:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0][:0][:0] , ma non esistono valvole in metallo ?
rpas
rpas
16/07/2007 38
Inserito il 31/10/2010 alle: 16:42:38
Comprato manometro con attacco terminale oltre che dritto anche 90°. risolto tutto senza problemi. Il mio benzinaio di fiducia non mi nega mai un po di aria compressa. Rpas
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/10/2010 alle: 16:52:08
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 31/10/2010  16:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda dopo tanti anni e diversi gommisti che non me le hanno mai montate, l'anno scoro in Umbria, dopo un altro tra le innumerevoli volte ad avere avuto la rottura di una valvola, un gommista di Spoleto sembra avermi montato le valvole in metallo. Ma a guardarle bene non sono proprio in metallo come quelle che vedo in altri camper. Non sono tutte in metallo ma sembrano avere un corpo interno in metallo e la gomma all'esterno, anche se non sono come quelle che ho avuto, di sola gomma, finora. Non ci capisco bene ma non mi sembrano in metallo anche se per il prezzo che le ho pagate lo dovrebbero essere. Spero che abbia reso l'idea ma nemmeno io ci ho capito niente![:D][:D][:D][:D] Anzi approfitto dell'occasione per passare la domanda a chi è più esperto: ma è vero, così come mi hanno detto, che per i cerchi del Transit, le valvole metalliche non si possono avere? Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 31/10/2010 alle 16:54:46
