Ruote Michelin agilis camping m+s
1 20 13
Maxmilian
Maxmilian
26/11/2012 11
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:04:57
Salve a tutti, sul mio camper acquistato a maggio 2013 ho trovato di serie le ruote agilis m+s della michelin..Qualcuno le ha? come vanno sulla neve? grazie a tutti . ciao MAXIMILIAN
Inserito il 19/02/2014 alle: 11:16:10
quote:Risposta al messaggio di Maxmilian inserito in data 19/02/2014  11:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . dipende da come doseria tu acceleratore e frizione . controlla se sul tuo libretto di circolazione l'indice di velocità coincide o è superiore a Q delle gomme la sigla M*S ti mette al coperto con la burocrazia la stessa fabbrica dice "che possono aiutare"" ma le mette nel listino delle gomme estive in quello delle invernali mette un altro modello
Modificato da salito il 19/02/2014 alle 11:17:31
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 19/02/2014 alle: 12:43:29
beh sulla neve non sono un gran che'.... poi dipende dal tipo di neve e dal tipo di mezzo che hai... ormai la sigla m+s la mettono su quasti tutti gli pneumatici. molta differenza la fanno le cosidette gomme termiche che pero' col passare degli anni perdono progressivamente le loro prestazioni cris
Inserito il 19/02/2014 alle: 16:13:11
> combierò modello solo quando quelle Agilis Camping non le produrranno più[:D] Ottime gomme.[:)] www.susezzapasa.it
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 19/02/2014 alle: 16:53:21
> Dopo il primo anno di usura perdono quasi completamente il grip sulla neve in salitelle non troppo impegnative, sopratutto se hai trazione anteriore. Non affidarti troppo alle loro prestazioni , tieni sempre le catene a potata di mano ( in montagna ) non svolgono la funzione delle termiche.Questa almeno è la mia esperienza Si..Può...Fare ! (Frankenstein Junior)
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 19/02/2014 alle: 18:45:10
quote:Risposta al messaggio di alangugiac inserito in data 19/02/2014  16:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io le tengo sopra anche d'estate, quest'anno ho fatto Germaia e Olanda e di neve e ho trovata anche troppa, il problema che riferisci non l'ho avuto assolutamente, sempre perfette e sempre ottime, le mie hanno due anni. Ah, dimenticavo ed ho la trazione anteriore, forse, se è successo a te il problema è un altro, assetto? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
Modificato da Grinza il 19/02/2014 alle 18:46:03
Maxmilian
Maxmilian
26/11/2012 11
Inserito il 20/02/2014 alle: 15:43:58
Grazie a tutti per le notizie .[:)] MAXIMILIAN
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 20/02/2014 alle: 18:16:54
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 19/02/2014  18:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anche io le tengo montate 12 mesi e le reputo buone gomme,non so se il problema sia l'assetto (mansardato 6 mt ) di sicuro lo scorso inverno ho dovuto montare le catene per gli ultimi dieci metri di una salitella , quando un amico che era con noi con un vecchio M H motorizzato daily e con gomme estive , è salito tranquillamente ! La stessa 2 anni prima, con gomme nuove e in condizioni simili la feci senza problemi. Si..Può...Fare ! (Frankenstein Junior)
Inserito il 20/02/2014 alle: 20:13:09
quote:Risposta al messaggio di alangugiac inserito in data 20/02/2014  18:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono gomme termiche sono più gomme invernali, ma se la strada è innevata e compatta e per di più in salita probabilmente servono le catene, avresti lo stesso roblema anche se fossero nuove. Sono gomme che ti permettono di viaggiare mentre nevica e se la neve è fresca spesso anche se compatta, in salita i limiti non sono della gomma ma sulla trazione ne è riprova il tuo amico che è salito con gomme estive. Monta le termiche ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
Modificato da Grinza il 20/02/2014 alle 20:16:22
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/02/2014 alle: 20:33:38
>Le ho avute negli ultimi due camper,non aspettarti una gomma invernale.Per la legge sei a posto ma è molto molto diversa da una gomma termica,è comunque una gomma silenziosa da tenersi tutto l'anno ,se poi vai sulla neve sono da consigliare le catene o vere gomme termiche. Saluti. Gianni
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 20/02/2014 alle: 20:41:29
Concordo con gli altri: sono gomme che ti mettono al riparo dalla burocrazia (se hanno il simbolino montagna+neve) ma se ti aspetti il lavoro delle termiche no di sicuro. Le termiche sulla neve per esperienza su 4 auto diverse in 10 anni fanno il loro lavoro, le Agilis M+S sul camper trazione slittavano su una leggera pendenza innevata con 10cm. Portarsi comunque sempre le catene.[B)] FBL Marco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:34:32
Portarsi dietro le catene è fuori discussione. Il tipo di pneumatico fa molta differenza, ma fare paragoni diventa difficile, dipende dal tipo di neve,che ogni volta non è mai uguale. se più fredda e asciutta c'è maggiore aderenza. Dipende dal mezzo soprattutto se lungo va meglio con trazione posteriore, infatti ho letto che l amico con daily e gomme estive era riuscito a salire. Dipende molto anche da chi c'è alla guida, é importante scegliere la marcia giusta con cui salire e saper dosare l acceleratore. Un saluto a tutti cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:37:02
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:45:57
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
