sarà capitato anche a voi!!
1 20 11
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 22/12/2011 alle: 14:32:57
fiat ducato x 250 2.3 mjet versione 120 cv con 25000 km e 4 anni giusto ieri. capita che da fermom al minimo prenda a salire di giri fino a 1250-1400 giri con relativa spia batteria accesa, tutto il resto regolare, anche in marcia nessun problema. alla batteria arrivano regolari 14.3 con luci spente e 14.1 con luci accese. morsetti batteria ok(batteria sost. a inizio anno), massa telaio-cambio sotto il fanale guida ok, altri controlli(bho!). l'unico difetto che si è presentato finom ad ora è l'accensione della spia airbag aal'avviamento del mezzo dopo un'intenso uso con frequenti soste e riaccensioni. poi da sola si spegne a caso. non so' più cosa guardare o fare. anzi sì, 1 bel litro di benzina e un'accendino. che può essere? grazie a chi mi mdarà idee. luca
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/12/2011 alle: 18:08:18
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 22/12/2011  14:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se si accende la spia della batteria, vuol dire che l'alternatore non stà caricando e questa mancanza di "carico" può provocare un'innalzamento del minimo. Prova a vedere od a farlo vedere da un'elettrauto. Ciao
Inserito il 22/12/2011 alle: 19:49:39
> Ho avuto il problema dell'innalzamento dei giri come da te, sul Ducato X250 160, andava e veniva, a volte continuava per giorni interi, sono tornato dalla Svezia 5000km tutti con il minimo alto che alle partenze sgommava. Portato più volte in FIAT ancora in garanzia, stringevano le masse, ma poi riprendeva. Infine dopo quasi un anno così e garanzia scaduta, peggiorava sempre. Ritorno da Vienna tragico. Finalmente trovano il guaio. Nel vano motore c'è una scatola nera con fusibili e relais. Si toglie il coperchio. Da un lato della piastra grigia che porta i relais e i fusibili, c'è un Dado M6 che fissa un capocorda di un grosso cavo che viene direttamente dalla batteria. Questo dado era probabilmente lento da sempre, così faceendo il capocorda scaldava e aveva fuso la plastica attorno e fuso anche 5 cm di isolamento del cavo. In FIAT sostituita piastra grigia, rifatto isolamento cavo, sostituita batteria che secondo loro aveva patito, SEDICI! ore di manodopera per un totale di 1150 euro! Secondo me una follia e almeno 500 euro rubati. Poi era fuori garanzia da qualche mese. Casomai non è quello, ma per scrupolo apri la scatola e controlla che il dado sia serrato bene. se ne era parlato qui:
__________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 22/12/2011 alle 20:33:49
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/12/2011 alle: 21:00:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/12/2011  19:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso è inammissibile, davvero a volte capitiamo in mani disoneste!id="size3">id="blue">[:(!][:(!][:(!]
Inserito il 22/12/2011 alle: 21:32:54
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 22/12/2011  21:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti c'è gente diversa. Alla mia solita officina FIAT di Pianoro, dove mi trovo bene, ci avevano guardato un paio di volte senza arrivarci a capo, anche con l'Examiner, e non ha voluto nulla visto che non riusciva. Poi, sconfortato mi disse di provare alla più grande FIAT di Bologna dove fanno anche i Camion e i Furgoni. Li hanno capito, forse avendo maggiore casistica, ma oltre a applicare tempari che sono almeno il quadruplo del giusto, mi hanno messo la batteria al prezzo di listino di oltre 300 euro! Io che non sono meccanico, ma Dentista, sono sicuro che avendo il materiale a disposizione (l'attrezzatura e l'officina non mi manca[:D]) in 4, forse 6 ore avrei fatto tutto. E poi senza averlo mai fatto. Solamente con l'esperienza fatta negli anni. A 20 anni cambiai il motore alla mia Dyane, in cortile, da solo, lavorando dalle 7 di mattina alle 8 di sera, facendomi anche attrezzi speciali che non avevo, poi con la stessa Dyane, la sera andai al cinema! [:)][;)][:D] Bei tempi. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 22/12/2011 alle 21:34:30
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 23/12/2011 alle: 08:19:19
forse proprio perchè hanno capito che sei dentista ne hanno approfittato [:D][:D][:D] cordialmente
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/12/2011 alle: 14:55:00
In genere quando si accende la spia dell'alternatore al minimo, in maniera sporadica, potrebbero essersi consumate le spazzole dei contatti striscianti dell'induttore dell'alternatore. Peggio ancora, e spera di no, potrebbero essersi rovinate le superfici di detti contatti, con la conseguenza che il pezzo da sostituire è tutto il rotore dell'alternatore. Il minimo alto e l'accensione delle altre spie potrebbero esser problemi provocati dal disturbo immesso in rete dal descritto guasto. In genere il guasto è tipico di uno sforzo elevato dell'alternatore, quindi può esser conseguenza dell'uso di cavi per messa in moto di un altro mezzo, con batteria scarica e mantenendo il motore acceso durante l'avviamento; uso di grossi inverter a potenze elevate od altri zuccherini del genere. Prova a fare un'analisi dell'uso che hai fatto del mezzo negli ultimi mesi e forse scoprirai l'origine del problema.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2011 alle: 15:16:44
> Sei sicuro che fosse la spia dell'alternatore, non è che per caso hai visto accesa quella del freno a mano [?][?][?] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Ma quando ti saliva di giri, avevi tolto il piede dall'accelleratore [?][?][?] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Eventualmente, prova a chiedere ad un Meccanico [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Buon Natale Gianfranco
Inserito il 23/12/2011 alle: 23:17:01
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 23/12/2011  08:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai solo che il signor GHE****O capiti sotto il mio trapano! Allora si che mettiamo i conti pari![:D][:D][:D] Ma io sono un dentista sui generis, durante la settimana in camice bianco, ma nel WE nella mia officina casalinga in tuta e mani nel grasso (sai la fatica rendermi decente per il lunedì), un pò come Dr.Jekil e Mr. Hyde [:D][:D][:D] Quindi mi rendo bene conto come e quanto tempo serve a fare una certa cosa...per raccontarmela su devono farla proprio bene. Poi sai, alla fine anche con la pelata subita, ero comunque soddisfatto, dopo due anni che hai un camper che ti è costato come un appartamentino (a suon di ratone-one) e che pensavi di avere qualcosa di perfetto, dopo due anni di trche invece va e non va, due anni di tribolazioni e arrabbiature e ti sembra di avere un Landini a testa calda, comunque avere finalmente risolto, alla fine, sembra strano, ma sapendo di essere stato turlupinato, ero però contento [:0]. Infatti, da allora sempre andato bene. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 23/12/2011 alle 23:18:45
Inserito il 23/12/2011 alle: 23:24:33
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/12/2011  15:16:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma daiiii!! Per Natale bisognerebbe essere tutti più buoni, non mettere il dito nella piaga, che poi casomai da fuoco veramente al camper... .....non vorrei che fosse parcheggiato vicino al mio [:0][:D][:I] @Tuonomotori [:I][:I][:I] si cerca solo di sdrammatizzare...so cosa si ptrova, sono andato avanti così due anni! Alla fine, dalla disperazione mi hanno anche inc***** senza vaselina e ero contento![:(] __________________ Tommaso IZ4DJI
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2011 alle: 11:52:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/12/2011  23:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] No, sai, è che è un Meccanico, e Pure Bravo (speciale con Moto e Scooter, ma anche con il resto...[;)]) quindi, lo sò che può capitare di avere bisogno di un FeedBack da Tanti amici, come quì su COL, anche perchè è così che si scoprono certe...anomalie congenite, senza necessariamente, dover fare la trafila di cercare facendo un percorso magari lungo, uno che l'ha già passata, ti dà il "La" e arrivi subito e filato al problema (senza passare dal via), come hai fatti Tu, ad esempio [;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D] Scherzavo, perchè l'altro giorno ci siamo visti con Luca, e ci prendevamo in giro, per ...Sfigh@ meccaniche da lui patite in stretto periodo [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Ora, mi faceva sorridere che, gli si dia spiegazione (magari io) su come funziona un alternatore.... [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:I][:I][:I][:I][:I][:I] Allora è meglio...prendersi Sanamente in Giro [;)][;)][;)] Buon Natale a TUTTI Voi in particolare, se dovesse essere come da Tua esperienza patito, auguri ai 1150€ spesi (spero con Bonifico o Assegno...per la Tracciabilità [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]) [;)] Ciao Gianfranco
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 24/12/2011 alle: 18:50:24
buon natale! intanto il problema dopo aver verificato l'impossibile, è nella batteria. 1 anno e 2 mesi di vita, probabilmente un'elemento stà cedendo,quindi nel momento in cui ha il problema fà quello scherzo. visto che il duca x250 è intelligente, non ti dice" guarda che hai la batteria xaNculizzata", ma si mette ad accellerare da solo per farti arrivare prima in officina.[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] pensate che la batteria ha 2 anni di garanzia, vado per farmela cambiare, ci attaccano il tester/computerino che dice"batteria a posto". sì nel momento che lui la testa, ma sotto carico nò. morale non vogliono cambiarmela,anche se mi conoscono e sanno che non sono il cliente inesperto. e sai di sicuro hai problemi al furgone, dobbiamo spedirla in fabbrica e loro la testano. OH, MA CI FAI O CI SEI! peccato che il 2.3 mjet l'ho messo in moto con batteria cubetto 50 ah 360 a spunto, l'ho provato e nessun problema. martedi gli entro con lo scooter in negozio se non me la cambiano. vendo non meno di 800 batteria all'anno per scooter e moto, fino a che è in garanzia si cambia e basta. quando capita la presa per i fondelli mi girano. NON FATEVI INFINOCCHIARE, LA GARANZIA è GARANZIA.ROMPETE LE [8][8] p.s. comprata da S.A.C.X.X. la prox la prendo da bep's. ciao luca
Modificato da Tuonomotori il 24/12/2011 alle 18:51:44
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
