sbrinamento specchietti retrovisori laterali
1 20 6
zador67
zador67
Inserito il 29/12/2014 alle: 13:48:52
salve ,vorrei chiedere se sia normale quando si aziona dall'interno lo sbrinamento degli specchietti laterali esterni faccia poco o nulla e dopo circa 5-10 minuti si disattivi la funzione in automatico ,gli specchietti incriminati hanno questa funzione sul mezzo e sullo specchietto stesso nello specchio si presenta solo una riga sottile scura in basso ad entrabi i vetri delle specchietto , ma in efficacia nn mi soddisfa questa funzione xchè percorrendo strade durante abbondanti nevicate con questa funzione attivata gli specchietti rimanevano coperti di neve senza un ben che minimo accenno di sbrinamento e pulitura...credete sia normale ,grazie
Modificato da zador67 il 29/12/2014 alle 13:55:21
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 29/12/2014 alle: 15:40:02
Da quello che scrivi,no!Sulla passat si sbrinano in pochi minuti e la funzione di sbrinamento dura fino al raggiungimento di xx gradi.Il fatto che si disattivino dopo 15'(i tuoi)penso sia dovuto al fatto che molti dopo aver schiacciato il pulsante se lo scordano(come lo sbrinamento del lunotto posteriore)e serve per non sprecare energia e credo a non rovinare le resistenze. Mi raccontava un vecchio camionista che ai suoi tempi si usava urinare su uno straccio e si passavano i retrovisori...non ho mai provato,ma in caso di necessità so di avere una possibilità in più Ciao Paolo.
zador67
zador67
Inserito il 29/12/2014 alle: 15:58:24
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 29/12/2014  15:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> capito ...quindi credo che al momento nn mi resta che urinarci sopra[:D] [:D]xchè credo ci possa essere un problema nell'impianto ,ho guardato dove sono tutti fusibili ma nn c'e ne uno specifico per questa funzione e mi sembrano tutti apposto ,il mezzo è un Renault master III serie 2500 150 cv anno 2008...
Modificato da zador67 il 29/12/2014 alle 15:59:29
Inserito il 29/12/2014 alle: 17:37:03
con gli specchi alti tipo bus ho difficoltà a urinarci sopra [:D][:D][:D] Bando alle battute, nel MH HYMER, appunto con specchi alti, per esempio lo sbrinamento è lento e non tanto soddisfacente, e toglie giusto la condensa molto lentamente, ma non certo asciuga il bagnato o tantomeno la neve. Nella Citroen Nemo (bella copia del Qubo [:D]) che ha mia moglie, invece sono efficacissimi, addirittura fumano e fanno subito evaporare anche le gocce d'acqua, e appoggiandoci la mano sono proprio belli caldi. Penso che molto dipenda da scelte del produttore, cioè se dotare di resistenze potenti o meno potenti. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/12/2014 alle: 18:07:40
> funziona bene anche stofinarci mezza mela o una striscia di tessuto legata al braccetto. evitate di farvi denunciare per atti osceni in luogo pubblico[;)][:D][:D][:D]
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/12/2014 alle: 18:12:49
Se invece che usare il Thetford si usa una bottiglia da 1,5 lt. e si tiene da parte il prodotto, potreste "trattare"tutti gli specchietti anche degli amici ![:D] Franco
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 29/12/2014 alle: 19:48:15
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 29/12/2014  13:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sò che mezzo hai, ma se è un Ducato è tutto nella norma, la temperatura prodotta dalla resistenza, e il tempo di accensione, fatto per non dimenticarlo acceso. Un saluto e buoni KM
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
