Scalino Kreos 3007
1 20 3
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 28/04/2014 alle: 08:52:02
Sul mio mezzo ho uno scalino un po' bislacco, infatti finché lo apro e chiudo funziona regolarmente ma se lo apro e lascio aperto un po' di tempo , diciamo almeno un'ora, si blocca e non vuol più saperne di rientrare. Con un po' di martellate, senza un filo logico, dopo un po' si rimette a funzionare. Ho provato a lubrificare tutto, ho smontato il tappo ma non ho individuato alcuna magagna macroscopica. La tensione della batteria non incide su questo strano comportamento; quando tento di farlo funzionare si sente il "tic" del relay . Qualcuno ha avuto, e magari risolto, lo stesso problema? Idee di dove mettere le mani? Grazie per i contributi.[:)]
Modificato da Franzino il 28/04/2014 alle 08:52:48
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 28/04/2014 alle: 14:22:28
Bhe anche qui una domanda, sapere di che gradino si tratta sarebbe molto utile, le magagne non escono solo sui kreos e quindi potremmo essere molto più utili tutti, vedi altro problema gradino su altro Laika... In attesa.... bn km Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito.
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 28/04/2014 alle: 17:01:18
Bene, ecco qua due foto del "problema" senza il carter di protezione, come si può leggere è della MAPA:
Modificato da Franzino il 28/04/2014 alle 17:04:12
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 03/06/2014 alle: 09:28:38
OK, risolto! Dopo lunghe osservazioni e spremiture di cervello, mio, di gente di Altedo, di Tavarnelle e del mio amico/meccanico di fiducia, a sua volta camperista e operatore del settore , si è finalmente scoperta la causa del malfunzionamento che era un semplice disassamento del motorino rispetto all'ingranaggio di sollevamento. Tale problema derivava dal fatto che il terzo bullone di sostegno del motorino, quello più esterno, si stringeva su un foro cui mancava la parte superiore e quindi era un po' ballerino; per ovviare è stata creata una boccola ad hoc . Rimane da capire perchè si bloccasse solo se lasciato aperto per un po' ma per adesso mi contento [;)].
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
