scarsa aria calda sul parabrezza
1 20 8
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:27:30
salve appena ho comprato il camper, arca america 616 n.d., ho notato una notevole scarsità del flusso dell aria calda dalle bocchette del parabrezza. quando scorro la leva per le bocchette anteriori o sui piedi di aria ne arriva abbastanza mentre quando la canalizzo per spannare il vetro e sento con una mano sopra le bocchette il flusso è ammalapena avvertibile e per spannare il vetro ci mette almeno un ora. da subito ho pensato ad un difetto di fabbrica, visto anche l'elevato numero di bocchette, ma questa sera salendo su un laika laserhome (stessa meccanica)di un amico ho notato che comunqua l'aria che esce dalle sue bocchette del parabrezza è molta di più rispetto alle mie, ed in due minuti il suo vetro è spannato. c'è qualcuno che sa dirmi se è un difetto di arca o mi conviene iniziare a smontare tutto il pannello che sta sopra il mio cruscotto per vedere se il tubo dell aria è staccato o tagliato? chiedo aiuto perchè smontare tale pannello richiede diverso tempo e non vorrei perdere un ora per poi accorgermi che deve essere così... grazie a tutti!!saluti
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:36:45
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 09/01/2012  21:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai attenzione, quando sposti la levetta dalla zona piedi alla zona parabrezza se effettivamente l'aria calda ai piedi si riduce o meno, perchè se non si riduce, potrebbe essersi rotto il cavo di acciaio di azionamento delle saracinesche e quindi anche spostando la levetta sul cruscotto, nonn cambia niente perchè la leva va a vuoto. Se per esempio fa poca o nessuna resistenza, quando la sposti, allora si è rotto il cavetto. E' successo a me.[;)]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:48:36
> il tuo 616 è su ducato? se cosi fosse è solitamente freddo durante i viaggi d'inverno, io avevo risolto cosi: nel vano motore c'è uno scatolotto di plastica che aspira aria dall'esterno, ne entra poca dall'ingresso previsto. fai uno o due fori (io ne avevo fatti due)del diametro del tubo truma, poi ci colleghi un tubo e lo fissi subito dietro in radiatore dove prende aria calda e vedrai che migliora alla grande. logicamente devi anche prevedere un fissaggio a fianco del radiatore per l'estate. un altra cosa che aveva aiutato molto (pero allora il gasolio era molto meno raffinato di adesso) è stato allungare il tubo di mandata del gasolio tra il la pompa c e il filtro facendogli fare 3o4 giri intorno al manicotto dell'acqua calda della testa cosi dopo pochi minuti il gasolio arrivava al filtro caldo migliorando la resa. un punto debole di quel mezzo (stupidaggine) è legato alle luci che ogni tanto fanno le bizze pero è dovuto ad un multifaston di massa che si trova nel cofano a sinistra dietro la ruota di scorta che si ossida, basta una bella pulita e un po di spray. saluti roberto... complimenti comunque hai un gran bel mezzo ancora oggi. radiatore
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 10/01/2012 alle: 18:41:08
grazie dei consigli. si è su ducato. il cavo d'acciaio è integro, ho però visto che da una parte il tubo dell aria calda che va sul vetro è tagliato allora mi sono deciso a smontare. ho notato che anche dalla parte destra il tubo è tagliato e dietro le bocchette ci sono delle fessure che ho gia sigillato con del silicone. i tubi gli ho tagliato e ho innestato all interno uno di un diametro leggermente più piccolo. ci ho messo tutt'oggi. ora attendo domani per rimontare cosicchè il silicone asciughi. spero di avere risolto. cmq vi farò sapere!!grazie di nuovo e saluti a tutti!!
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/01/2012 alle: 18:51:07
prendi in considerazione il lavoro di fargli aspirare aria calda diero il radiatore. il cofano arca non lascia respirare bene l'accesso aria abitacolo, con il mio viaggiando di notte a -5-6° in cabina c'erano i pinguini dopo la modifica si stava benissimo. byby roberto
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:37:01
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 10/01/2012  18:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si si, ho già immaginato come fare, in effetti a lotta contro il freddo in viaggio e molto serrata, ed ho intenzione di prendere in considerazione ogni consiglio!!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/01/2012 alle: 14:32:51
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 09/01/2012  22:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accidenti!!Ottima idea, peccato che l'ho saputo solo adesso..dopo aver messo il camper in vendita [xx(]
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:30:14
> il tubo l'ho comprato ed ho forato con precisione la scatoletta nera dell aspirazione dell aria. ora mi serve solo un idea per attaccare il tubo, quello delle bocchette dell aria di cartone, sia nella scatola che a ridosso del radiatore...
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/01/2012 alle: 21:09:11
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 11/01/2012  20:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a ridosso del radiatore puoi usare una fascetta reggi tubi in lamiera, sulla scatola devo prendere una bocchetta terminale truma che prima avviti nel buco e poi ci colleghi il tubo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
