Scatola fusibili Transit 2500 TD del 1996
1 20 4
columbia73
columbia73
26/08/2015 22
Inserito il 31/08/2015 alle: 22:49:27
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e ho bisogno di un consiglio. Sul mio Elnagh Columbia con Transit 2.5 td del 1996 devo montare la retrocamera. Volevo collegarla al fusibile dell'accensione o a quello della retromarcia, però ho avuto un impedimento con la scatola. Infatti, non riesco ad arrivare direttamente dietro, quindi ho pensato che devo smontarla. Ci sono due viti a brucola sul lato destro che smonto e la scatola dondola un po'. A questo punto, purtroppo non riesco a capire come far scendere la scatola in modo da poter arrivare al posteriore e collegare i fili.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie in anticipo.
www.areasostacamper.org
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/08/2015 alle: 23:39:51
Perché non la colleghi ad una lampada della retro direttamente sul connettore di un fanale posteriore......
paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 01/09/2015 alle: 09:23:41
Mooolto più comoda questa soluzione!
Ciao Paolo.
columbia73
columbia73
26/08/2015 22
Inserito il 01/09/2015 alle: 11:30:18
Ci avevo pensato, ma vorrei avere la possibilità di collegare la retrocamera ad un pulsante, ad esempio. Ho visto un tutorial di un camperista che l'ha collegata alla lampada della cabina. Il fatto è che comunque poi devo collegare il monitor e quindi devo sempre accedere ai fusibili, o sbaglio?
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 28/10/2015 alle: 00:33:10
Sul mio avevano collegato allo spinottol accensione della retro camera e del monitor.... ho fatto come ti hanno consigliato con semplicità perche nel transit ci sono già i Gaston liberi a fianco alle lampade , ma riconosco che a volte sarebbe comodo poterla accendere in maniera autonoma anche solo per controllare dietro , quindi forse ti conviene fare entrambi magari utilizzando due diodi e fusibili ( forse da 1A bastano e avanzano sia per camera che per monitor ) cosi puoi accendere mettendo la retro e alimentare con un pulsante prendendo alimentazione dal filo dell orologio o dell accendisigari se e sempre alimentato co e nel mio camper , per scendere sotto e passare i cavi ti conviene uscire dal lato del guidatore da dove escono ( se assomiglia al mio transit) i fili dei cablaggi  e in serie da dove prendi tensione metti il diodo , anche un 1N4007 , con la fascetta dalla parte del "carico" cosi eviti di accendere la lampada della retro se comandi manualmente , , se hai bisogno chiedi e se ti accontenti ti faccio uno schemi no a mano , ma e veramente semplice , la parte più rognosa e` seguire tutti i passaggi nella carrozzeria e evitare che strisciano i cavi sulle lamiere, io li ho fascetati assieme ai vari cavi che vanno fin dietro . Buon lavoro ! Ciao a tutti
miguelix
Il Montenegro - luglio 2026
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
