Schermare serratura Ducato X244
1 20 14
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 29/04/2014 alle: 16:10:24
ciao a tutti, qualche tempo fa ho subito un tentativo di intrusione dalla serratura lato passeggero sventato solo grazie alle serrature interne della heosafe (mai acquisto si è rivelato più azzeccato, eravamo in camper dormendo). Non ho mai riparato il danno (ho la centralizzata con telecomando) ma immagino che con la serratura già spadinata sia ancor più facile del normale far scattare la centralizzata. Da allora, anche nelle soste brevi, metto sempre la sicura interna. Per impedire completamente l'accesso alla serratura dall'esterno, oltre a smontare il rivestimento interno, cosa dovrei fare e cosa potrei utilizzare? grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 30/04/2014 alle: 03:38:47
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 29/04/2014  16:10:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti provare a chiudere il foro con un bullone come questo in acciaio inox.
vany02
vany02
Inserito il 30/04/2014 alle: 05:32:14
Dove sei stato "attaccato" dai ladri. Io ho subito un furto a Pisa, quasi in centro. Hanno letteralmente strappato un finestrino laterale del furgonato !
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:14:15
@MauriBetta uhm, ottima idea, non ci avevo pensato! @vany02 incredibile a dirsi, ho girato l'europa in lungo ed in largo, e mi è capitato in Germania, in un parcheggio dove c'erano diversi camper intorno al circuito del Nurburgring. Comunque è stata una pura casualità, poteva succedere ovunque. Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:57:18
> Brutta esperienza, ci sono passato anche io l'anno scorso e mi sono salvato grazie ai blocchetti interni Le portiere le aprono mettendo un cacciavitone all'interno della fessura della serratura e poi la piegano verso il basso facendo in modo che l'astina che collega la serratura stessa al "pirolo" che sbuca dal finestrino si alzi sbolccando la portiera Pertanto e' sufficente che crei un "cappuccio ruotabile che vada a bloccare IN BASSO il "pirolo" impedendo quindi al ladro di farlo alzare e sbloccare la serratura __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Il Montenegro - luglio 2026
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:59:28
Togli il pannello della portiera, e smonti dall'interno la serratura e l'asta dicomando Il buco lo chiudi con una tappo metallico (borchia). Saluti Massimo
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:00:11
> Successa la stessa cosa a Viareggio. Il mio carrozziere ha smontato la serratura e l'ha sistemata, ripristinando le piastrine interne del cilindretto e raddrizzando il lamierino esterno rotondo. Tutto regolare. Funziona perfettamente con chiave originale. Saluti Federico
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:22:52
sapete se, una volta rimosso il pannello, la serratura rimane abbastanza accessibile oppure bosogna lavorare al buoi? (cosa che, non conoscendo ome è fatta sarebbe impossibile...) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:38:23
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/04/2014  09:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente la cosa più' difficile e' smontare il pannello in quanto devi trovare tutti i blocchi in plastica e le viti che di solito sono nascoste (poggiabraccio, leva di apertura, manopola dei vetri). Una volta aperto troverai il foglio di plastica trasparente anti acqua e dietro ai meccanismi dell'alzavetro c'e la serratura che probabilmente e fissata e bloccata con una forcella in acciaio. Saluti Massimo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:59:05
> Smontare il pannello porta del X244 e' un delirio di caccia al tesoro delle viti che spesso e volentieri sono nascoste dietro a pezzi di plastica a loro volta trattenuti da viti o brugole; pero' con santa pazienza ci si riesce Io mi sono smontato il dx per la serratura scardinata ed il sx per la spiana elettrica della regolazione specchietto retrivisore Si puo' fare tranquillamente pero' __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 30/04/2014 alle: 13:30:00
Se ho capito bene si vuole neutralizzare la serratura resa inutilizzabile.(se mi sono sbagliato chiedo scusa) Perchè non neutralizzarla lasciandola dove si trova, riempiendola di stucco bicomponente e coprirla con una borchia adesiva? Oppure con altre soluzioni...[?] Ivo
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 30/04/2014 alle: 14:05:57
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 30/04/2014  13:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non pensavo fosse una cosa fattibile... che stucco andrebbe usato? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 30/04/2014 alle: 14:34:26
Perchè non sarebbe fattibile? Io userei una colla bicomponente per plastica, è trasparente e abbastanza liquida per penetrare da rendere impossibile toglierla, poi con qualcosa di adesivo o incollato bene sopra, nessun ladro andrebbe a ravanare su una portiera così, avendo a disposizione l'altra con serratura visibile o altri camper con altre serrature. Riguardo l'argomento sicurezza interna serrature, io mi sono fatto 2 bastoncini di legno che incastro tra il pirolo della porta e il montante superiore, è bruttino da vedere, ma non costa niente ed è molto visibile per l'eventuale ladro. Stesso metodo per la porta cellula: tassello di legno che blocca la leva di apertura interna. Ivo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 21:52:26
Ma anche barricando le porte pensate sia difficile entrare da una finestra...? cris
Inserito il 01/05/2014 alle: 09:05:00
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 30/04/2014  21:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non sei dentro ed hanno tempo, nessuno li vede, possono smontarti il camper[:)] Ma se siamo dentro non possono permettersi troppi rumori e movimenti, e le serrature sono l'unico modo per aprire[;)]. A dire il vero hanno anche la possibilità di tagliare la guernizione del vetro a triangolo della porta...[xx(] Nella mia carriera di camperista[:o)] non ho mai avuto problemi di tentativi di furto, però non parcheggio mai in un posto che non mi piace, poca libera e mai da solo, AA e camping altrimenti preferisco andarmene e rinunciare a visitare il luogo. Ammetto che ci vuole anche molto cubo[:D] Ivo
Modificato da masivo il 01/05/2014 alle 09:26:53
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
