Scollegare batteria motore
1 20 7
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:45:35
Non ho la possibilità di caricare la batteria motore in rimessaggio, di tanto in tanto la vorrei portare a casa per darle per attaccarla al caricabatterie. Domanda: ci sono controindicazioni a staccare la batteria motore e lasciare centralina ecc non alimentata? Oppure è necessario collegare una batteria di supporto allo scollegamento (come ho lette si deve fare su qualche auto mercedes?) Ducato X250 grazie ramon
Inserito il 11/11/2010 alle: 22:57:49
Mah... considerando la non facile rimozione della batteria dal suo alloggiamento e anche il fatto che di batterie ne hai due (c'è pure la BS) io proverei a capire il prezzo di un piccolo pannello solare in gradi di mantenerle cariche entrambe. Almeno risolvi, come dici di fare te viene una scomodissima toppa e come minimo ti devi sporcare abbastanza sia per levarla che per rimetterla al suo posto. Marco.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/11/2010 alle: 08:56:58
Premetto che il camper mi deve ancora arrivare ed ho solo letto il manuale istruzioni Fiat. Non so se è installato su tutti i mezzi, ma il manuale dice che per scollagare la batteria, c'è un'apposita posizione del blocchetto chiave. Basta premere il pulsante rosso e ruotare la chiave indietro di un ulteriore scatto. A questo punto si hanno a disposizione 45 secondi per chiudere il mezzo prima che la batteria si scolleghi. Alla successiva riapertura, basterà aprire il mezzo con la chiave e riaccendere il quadro perchè tutto riparta. Hanno questo blocchetto accensione anche i nostri camper? Grazie
tex67
tex67
31/07/2007 54
Inserito il 12/11/2010 alle: 09:04:09
ciao, io da sempre uso staccare le batterie durante il rimessaggio invernale...ho montato dei semplici staccabatterie sui poli negativi della BM e della BS (2 in parallelo secco e parallelatore per BM) e non ho avuto alcun problema di centraline (rimor katamarano su transit del 2006). ogni 15-20 giorni durante l'inverno vado al rimessaggio, ricollego le batterie (ci metto 10 secondi e l'indicatore sul pannello mi dice che le batterie sono cariche al 100%), lo metto in moto e ci faccio un giretto; mai nessun problema (sgrat, sgrat...). ciao e buoni km
bucefalo
bucefalo
27/02/2006 259
Inserito il 12/11/2010 alle: 15:01:34
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 11/11/2010  21:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi raccontava un amico camperista, che per molti anni è stato ispettore tecnico di alcune aziende automobilistiche, che la raccomandazione data ai concessionari per le auto nuove in lunga giacenza nei piazzali, era quella di staccare la batteria motore. Pena il decadimento della garanzia sulla stessa! Ergo... Saluti e buni Km
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 13/11/2010 alle: 11:50:57
quoto con lo scritto di bucefalo.Anche il Fiat Ducato come tutte le nuove vetture Fiat hanno lo sgancio rapido del polo negativo,basta sganciarlo è la batteria si mantiene, se no ogni 15 giorni fatti una trentina di kilometri cosi tieni in vita tutti i organi meccanici ecc ecc.
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 13/11/2010 alle: 12:41:12
Ciao a tutti, chi di voi puo darmi una spiegazione a ciò che mi è accaduto .. per effettuare dei lavori è stato necessario staccare i cavi della batteria motore ... alla centralina del mio Laika, con il pulsante TEST, ho la possibilità di verificare lo stato di carica sia della batteria motore che cellula ... stranamente, la BS tuttook mi da 13.7 mentre per la BM il test mi dava 13.2 V. , mi chiedo ... ma se la batteria è staccata perche da comunque questa indicazione ? Ho il pannello solare che dava qualche watt in carica (il tempo era nuvoloso) è da dire inoltre che per un caso fortuito (ce ne siamo accorti dopo) il fusibile da 50 A. messo sul cavo di carica era bruciato , ritengo, era completamente isolata ... mi sapreste aiutare a darmi una spiegazione ? Grazie. Marco
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 14/11/2010 alle: 23:36:29
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 12/11/2010  08:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti non ci avevo pensato.. se scollego la batt non va più la centralizzata, posso chiudere con la chiave tutte le serature? Comunque la mia preocc maggiore è la possibilità di "fare danni" alla centralina. Concordo che il pannello solare, costi a parte, sarebbe una buona soluzione... se prendesse sole. grazie
