scoppio pneumatici ****
2 20 38
frenky59
frenky59
31/03/2013 11
Inserito il 03/04/2013 alle: 19:18:51
tutto è possibile ma dopo 6 mesi di vita e 4500km e 16 mesi e 15000Km., vi dirò di più, gli pneus sono stati visionati dal Tecnico della Continental, il quale ha stilato un primo referto sul secondo pneus scoppiato dicendo "foro sulla marca" scritto su niente perchè non aveva il formulario con se, ha scritto una email alla sede, mi è stata girata di straforo dal gommista, poi dato che ho sostituito tutti i pneus per sicurezza e i vecchi lasciati in visione dal gommista, ho richiesto la verifica al costruttore e li mi rispondevano che: le gomme presentavano segni di affaticamento sulla spalla dx; presentavano la polverina all'interno, segno di conduzione a pressione non adeguata e mi elencavano una serie di consigli per l'uso approppiato, peccato che però nessuno sia andato a verificare gli pneus lasciati in visione dal gommista. Franco Pitalobi Parma
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/04/2013 alle: 20:50:41
quote:Risposta al messaggio di frenky59 inserito in data 02/04/2013  15:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>225 /65/16 quindi hai un Renault ? Renault di solito monta Michelin !
paolof
paolof
Inserito il 03/04/2013 alle: 22:03:22
Da quello che ho capito quindi erano sgonfi[B)]
quote:Risposta al messaggio di frenky59 inserito in data 03/04/2013  19:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frenky59
frenky59
31/03/2013 11
Inserito il 03/04/2013 alle: 23:02:01
Renault con Continental Vancocamper, nuove VancoEco. Come ho già scritto la prima volta non lo so, la seconda avevo controllato la pressione prima di partire circa 80 km percorsi, peraltro in ordine su tutte le ruote come prescritto dal costr. Ma è possibile che i costruttori di pneus se la cavino infischiandosene, Renault che ha resposabilità di garanzia sul veicolo ma pare non sulle gomme, ha avuto un atteggiamento esemplare, mi ha perfino riconosciuto il danno e rimborsato parzialmente, non altrettanto posso dire di Continental, la vera responsabile della garanzia, alla mia richiesta di concorrere alle nuove coperture con uno sconto, non ha risposto alle email.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 04/04/2013 alle: 01:16:09
Purtroppo sono sempre troppe le cose che non si conoscono, e si fanno solo ipotesi, non conosciamo ancora i pesi reali e le pressioni sotto le 5 atm. anche a me sembrano basse per un camper, poi anche lo stile di guida conta. Insomma darei per più probabile un uso improprio (trauma da botta, scarsa pressione, errate geometrie del telaio, ecc.ecc.) che una difettosità. Ivo
frenky59
frenky59
31/03/2013 11
Inserito il 04/04/2013 alle: 07:56:40
Vi ringrazio per la partecipazione, ma siamo andati un pò fuori tema, la domanda era " ma questi costruttori di pneumatici non sono mai responsabili di niente?"
Inserito il 04/04/2013 alle: 08:25:41
quote:Risposta al messaggio di frenky59 inserito in data 04/04/2013  07:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ti riferisci esclusivamente alle gomme, direi proprio che al lato pratico è proprio così. Non ne sono responsabili. Questo, non perchè la normativa non lo preveda, ma semplicemente perchè nel caso specifico delle gomme le variabili imputabili ad uno scoppio sono talmente tante e nella quasi sua totalità NESSUNA imputabile al costruttore. Non dimenticare che prima di mettere in commercio un prodotto, una azienda di quel rilievo esegue migliaia di test molto più severi di quanto avviene sul tuo mezzo. In tutta franchezza e spero tu non te la prenda, ti dico che è inutile appellarsi alle responsabiltà di un costruttore quando il prodotto costruito viene utilizzato in modo improprio. Il semplice fatto che tu non conosca la pressione dello pneumatico al momento dello scoppio la dice lunga su una manutenzione latente e scarso interesse alla sicurezza. Spero tu abbia imparato. PS: consiglio spassionato, poi sei libero di fare come meglio credi: 1) controlla se hai o meno le valvole in metallo, spero tu le abbia già se non le hai falle montare SUBITO. 2) leggi i valori di "max load at xxxx psi" che sta per "massimo carico ammesso alla pressione di xxxx psi" e porta la pressione delle 4 gomme al massimo ammesso. Così finiranno i tuoi problemi e i tuoi rischi. 3) controlla la pressione con uno strumento affidabile, non un prodotto cinese da 2€ va da sè, che il peso del mezzo per ogni asse non superi la portata della gomma, altrimenti è tutto inutile. ciao www.susezzapasa.it
frenky59
frenky59
31/03/2013 11
Inserito il 04/04/2013 alle: 11:06:55
Imparato ho imparato, non che non sapessi l'importanza della pressione delle gomme, nel camper precedente con gomme Michelin ho fatto 90.000 km, ma non mi è mai successo niente i mezzi erano abbastanza simili, questo è leggermente più pesante ma di poco. Quindi: i costruttori di pneus non sono mai responsabili del loro prodotto e non applicano nessuna garanzia. grazie a tutti.
paolof
paolof
Inserito il 04/04/2013 alle: 21:50:23
I costruttori di pmeumatici rispondono se hanno delle responsabilità Nel 99% dei casi i problemi sono imputabili a altri fattori.
quote:Risposta al messaggio di frenky59 inserito in data 04/04/2013  11:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 04/04/2013 alle: 23:36:20
Effettivamente per come sono costruite oggi è molto difficile che una gomma scoppi senza la causa di fattori esterni, senz'altro vanno mantenute sempre a 5,5 bar. Visti i pesi dovrebbero vietare l'omologazione dei vr con i cerchi di 15! La tecnologia comunque ci da una mano: istallate i sensori per monitorare la pressione delle gomme[;)]
arturino wonne
arturino wonne
18/11/2009 143
Inserito il 05/04/2013 alle: 14:43:18
esistono i manometri da molti anni[;)] bisogna caricare un tantino in meno oppure comprarsi un camion e avere un po di fortuna [:D][:D]
frenky59
frenky59
31/03/2013 11
Inserito il 05/04/2013 alle: 17:20:28
Sono d'accordo, sarebbe indispensabile avere i sensori di pressione, però, una gomma che scoppia a 15000 km. dopo solo 80 km percorsi dalla partenza con regolare controllo della pressione, gomma da 225/65/16, sotto un mezzo che pesa ql.23 e 35 come portata max, con un pò di roba sopra, ma sarà stato in tutto 30 ql., se permettete mi fà dubitare molto, valvole o non valvole e mi lascia sconcertato il fatto dei solo 80 km. percorsi-
69corrad
69corrad
Inserito il 05/04/2013 alle: 17:38:00
Le tue affermazioni hanno dell'incredibile. potresti allegare foto dell'incidente. Grazie Corrado
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 06/04/2013 alle: 00:58:21
quote:Risposta al messaggio di frenky59 inserito in data 05/04/2013  17:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma che mezzo hai? 23 Q.li mi sembrano un po' pochi
Inserito il 06/04/2013 alle: 04:49:37
> . . certo che se la pressione è stata fatta a ""occhio""cosi come fai la ""pesata"" il tutto non depone a tuo favore
Modificato da salito il 06/04/2013 alle 05:45:59
frenky59
frenky59
31/03/2013 11
Inserito il 06/04/2013 alle: 12:14:02
22,80 da libretto, semintegrale in vtr
Inserito il 06/04/2013 alle: 12:37:40
da libretto. peccato che tra quello che c'è scritto sul libretto e la realtà, al 99% non corrispondono. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:27:22
Io gli darei una pesata così per curiosità
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
