Scricchiolio tra cabina e cellula
1 20 4
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 30/11/2012 alle: 16:32:10
E' da un pò di tempo che ho iniziato a sentire uno scricchiolio provenire dalla giuntura nel lato a sinistra (dietro sedile guidatore per capirsi) tra cabina e cellula. Ho smontato la copertura in plastica ma con il mio occhio inesperto non ho notato alcuna causa (rotture o altro), anche perchè li sotto c'è un tale sovrapporsi di lamiera e legni che è impossibile arrivare al nocciolo del problema. Volevo sapere, prima di portarlo da un concessionario, se a qualcuno è capitato un problema simile, se è pericoloso, quale è il motivo e se ci sono soluzioni fai da te. Ovviamente lo scricchiolio si sente + o - a seconda delle condizioni disastrate delle strade (sull'asfalto nuovo neanche si sente). Per completezza il mio camper è un 'nuovissimo' RIMOR 678 del '96 montato su Ducato 2.5 TD. Grazie a chi mi saprà consigliare. Giovanni
Inserito il 30/11/2012 alle: 17:23:57
Penso che l'unica soluzione sia smontare per vedere dove friziona e porci rimedio nel senso di distanziare gli elementi che strofinando generano rumore. Comunque prima di fare un intervento cosi impegnativo tenterei di spruzzare iniettando nella zona dove si genera il rumore tra le parti in attrito un lubrificante spray con l'apposita canula in dotazione, basta poco per ridurre il rumore, ciaoo.
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 30/11/2012 alle: 19:58:54
Potrebbe trattarsi di un allentamento dei fissaggi, o peggio di un inizio di cedimento, del montante della struttura della mansarda, cerca di controllare bene la zona, senza tralasciare la parte alta della mansarda cercando di vedere che non ci sia infiltrazione; non voglio fare terrorismo ma spesso capita che ci si accorge dell'acqua quando è troppo tardi...
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 01/12/2012 alle: 16:26:35
ciao [:)] ho aggiunto alcune viti lungo tutta la parte evidenziata in foto per problemi di scricchiolii vari . ogni tanto , in base al tempo e alle strade che percorro , sento ancora qualche rumorino ma sono soddisfatto del lavoro [;)] ciaoooo Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 01/12/2012 alle 16:27:27
Biasandro
Biasandro
18/11/2003 38
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:11:08
Non voglio metterti paura ma con il precedente camper era successo anche a me. Portato da un riparatore la diagnosi è stata infausta: la struttura era impregnata di acqua. Fai un controllo con l'igrometro e...auguri. Spero di sbagliare. Sandro
47 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
