se volessi un gemellato??
1 20 26
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 02/08/2010 alle: 18:41:08
... semintegrale, non piu' di 6,5/7mt, con gavone porta moto (che poi userei per altro) e non su Ford, cosa mi consigliereste? Pensieri da rientro post vacanze... e cioe' da depressione totale... Pero' con il pensiero a sostituire (forse) il fidatissimo Mageo 163... ... tanto iniziamo a pensarci... [;)][;)][;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 02/08/2010 alle: 18:51:48
... anche per avere un domani la possibilita' di montare un bel freno elettrico che non si puo' fare sui traz anteriore... E allora se posteriore, che gemellato sia!! Anche pat C, ma non andiamo su prezzi esagerati... [;)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 02/08/2010 alle: 19:01:50
...riandare qualche altro giorno[;)][:D] in vacanza no...??
Panzer
Panzer
Inserito il 02/08/2010 alle: 19:13:57
e faresti bene !! ciao mich
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 02/08/2010 alle: 19:36:44
quote:Risposta al messaggio di mayraenelson inserito in data 02/08/2010  18:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
porta pazienza e aspetta il nuovo master.se puoi da 45qli.bello o brutto sta a te ma contunuti e tecnologia al top,robusto,e con un prezzo simile al transit.(che concordo nello scartarlo a priori[:D]). oppure un bel dayli...usato poco visto che nuovo è un salasso.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 02/08/2010 alle: 20:07:11
quote:Risposta al messaggio di mayraenelson inserito in data 02/08/2010  18:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La tipologia dei profilati su telaio Daily/MB è un prodotto di nicchia diffice da trovare. Uno particolarmente bello, ma costoso è l'AEROVAN (credo sia Adria o Buestner) su telaio MB Sprinter 319. In ogni caso è prodotto solo su ordinazione e non a stock. Qualche anno fà erano a listino gli Icaro P5 e gli Huari 1121 Mobilvetta,tutta la serie Graal (400 e 451) Giottiline e gli omologhi FENDT ma poi il mercato non ha premiato a causa della meccanica molto costosa che faceva lievitare molto il prezzo di vendita ponedoli fuori mercato e relegandoli a veicoli di nicchia con piccoli numeri che ulteriormente li penalizzava. Ora con quelle meccaniche citate e profilati c'è quasi più nulla, purtroppo. Dodo
69corrad
69corrad
Inserito il 02/08/2010 alle: 20:48:41
Ciao, se escludi il Transit rimane,con omologazione 35QL,solo il nuovo Master che però non ho ancora visto in versione gemellata. Escludo L'Iveco perchè in versione camper non è degno della fama che lo accompagna.Lo hanno allegerito di 180Kg togliendo parti preziose e snaturando così la meccanica: le ruotine sono quelle della Panda le balestre sono ridotte all'osso La barra stabilizzatrice posteriore è fortemente sottodimensionata Il telaio a longheroni è stato sostituito con uno a longherini La sospensione antereiore manca della indispensabile barra stabilizzatrice Gli ammortizzatori sono morbidi Perciò o prendi un camper con il vecchio telaio rosso o lascia perdere. Mercedes ha le ruote gemellate solo con omologazione 45QL. Ti consiglio di guidare Il nuovo Transit,per intenderci quello 46Ql declassato a 35,prima di scartarlo a priori. Corrado
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:18:48
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 02/08/2010  20:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai dimenticato il climatizzatore/riscaldamento talvolta starato [:)] però me lo tengo volentieri alle carenze evidenziate si può ovviare spendendo cifre accettabilissime [:)]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:27:34
http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Purtroppo rimarranno gioielli per pochi [;)][;)][;)][:(] Corrado se lo provi forse cambi le tue considerazioni sul Daily alleggerito e sposti le critiche agli allestitori Davide
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:50:26
Mi sembrano affermazioni molto perentorie. Hai utilizzato il veicolo? Cerco di risponderti per punti: Le ruotine si possono sostituire con quelle del furgone std,addirittura si può richiedere nulla osta per altre misure presenti nella gamma ed ammesse previa trascrizione sulla carta di circolazione (non si può fare per esempio su Ducato o Ford) Le balestre sono monofoglia posteriori (versione L29) e possono essere integrate o da secondo foglio o da soffietti di grande sezione. Quella anteriore è disponibile in 3 versioni: in composito (serie) ed altre 2 in acciaio proporzionalmente più rigide. La barra posteriore è nella dimensione std per allestimenti a baricentro basso, ma la si può avere anche rinforzata chiedendola all'ordine autotelaio. Il telaio è gia in origine previsto per 42.5 ql (guardare l'etichetta dei pesi per ciascun asse nel vano motore) La sospensione anteriore può montare, a richiesta, la stabilizzatrice originale che diventa quasi indispensabile nei MH dato il grande peso anteriore e baricentro elevato. Gli ammortizzatori sono effettivamente morbidi ma purtroppo (ed è un limite) sono cosi per tutta la gamma di veicoli dal L29 fino al C50. In ogni caso sono sostituibili senza controindicazioni con altri aftermarket (OMA - ORAP). I veicoli con il precedente telaio rosso effettivamente avevano un telaio più spesso, ma anche una trasmissione decisamente più rumorosa e con elevato "gioco" dell'albero. Vi sono altri particolari non menzionati che concorrono alla riduzione di peso dall'originale. Questo per dire, non che siamo in presenza di un "gioiello" di meccanica, come tutti ha limiti e difetti, ma che le "estreme limature" sono date dagli allestitori che per contenerne il costo, solitamente ordinano telai pressochè "scarnificati" quando invece la struttura propria del listino, pressochè identica a quella dei veicoli pesanti,consente di ottenere in origine una grandissima varietà di configurazioni del telaio,dei rapporti al ponte,della gommatura (si può scegliere anche la marca),delle sopensioni,del cambio. Tutto questo è quasi impossibile o estremamente limitato nei veicoli con chassis scatolato e costruiti e venduti con mentalità da automobile e non da camion: è il miglior compromesso, c'è solo questo,fatevelo andare bene cosi... Chi scrive ha avuto la fortuna di avere anche l'analogo Mascott Renault (concorrente del daily con il quale ha anche condiviso meccanica e lamierati cabina) e la configurazione possibile era estremamente vasta: il nuovo Master, proveniendo dal settore automotive e non da quello Truck non avrà tutte le possibilità come un daily ne come il mascott: vi saranno versioni creata ad "hoc" con 4/5 configurazioni generali prestabilite...come del resto avviene già con il Ducato nelle varie versioni camper o normale. Piccola parentesi su MB: i volumi di vendita limitati verso il settore VR non hanno giustificato versioni specifiche di telaio e quindi in questo caso (spesso i veicoli che usano tale meccanica sono di alta gamma)è ancora possibile "costruirsi" la configurazione desiderata della meccanica attingendo al listino che rimane "aperto" e non impone pacchetti predefiniti. Mi scuso della lunghezza, parere personale come al solito. Dodo
http://it.tinypic.com/r/23wpv60/3
Modificato da haiede il 02/08/2010 alle 23:58:38
Panzer
Panzer
Inserito il 03/08/2010 alle: 07:30:19
Secondo il mio modesto parere, il Daily alleggerito è il massimo per l'utilizzo del camper. Mich
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 03/08/2010 alle: 14:53:18
se cerchi qualcosa frà i nuovi non ti sò dare molte dritte ma se cerchi un usato sicurissimo con tutte quelle caratteristiche elencate ( semintegrale, gemelato..no Ford[:(][:(]perchè poi ,garage ecc. ecc.) l'unico è il Mobilvetta Etoile...credo si scriva così in francese!!
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/08/2010 alle: 22:16:11
Grazie a tutti per le dritte... Vorrei fare ancora un po' di vacanza ma... le ferie sono finite!! [:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] Ho detto NO a Ford perche' la mia unica esperienza su questa meccanica non mi ha dato entusiasmo al contrario di un Icaro su Daily che invece mi ha letteralmente gasato!! Pero' visto che qui in molti parlate del nuovo master, attendo le prime uscite e poi se ne riparla. Ma da quello che leggo spero di poter un giorno trovare una personalizzazione in fase di ordine al pari delle auto, magari su meccaniche serie e non auto-derivate in modo da allestire anche la meccanica e personalizzarla nei minimi particolari. Per ora, vista la quasi nulla offerta di mercato (parlo di nuovo), il buon Mageo dovra' fare ancora un po' di km. [;)][;)][;)]
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 05/08/2010 alle: 01:10:16
senza ombra di dubbio, daily... il tellaio l'iveco nn lo ha mai cambiato, è ancora lo stesso dei primi daily di 30 anni fà, solo che prima era rosso ora è nero, ed è stato solo leggermente modificato x adattare le nuove sospensioni, i nuovi motori, e le nuove cabine.. di certo da vedere nn è bello cm il nuovo ducato, ma d'altronde è nato cm furgone da lavoro e la meccanica e il telaio nn sono paragonabili a nessun altro furgone..
69corrad
69corrad
Inserito il 05/08/2010 alle: 09:44:57
Ciao Fabio 76, si è vero che il telaio nero differisce solo dal colore della vernice ma questo vale solo per i veicoli commerciaali. Per quelli in allestimento camper l'Iveco monta i longheroni del D. in vesione furgone che sono molto ma molto più sottili di quelli in versione cabinato.Del resto basta inchinarsi per verificare. Per quanto riguarda le omologazioni il D. in versione camper può essere omologato max 3850 Kg. Mentre il D. il normale 35 in versione non camper dato che ha il telaio più robusto può essere omologato 4250 Kg. Concordo che il D. sia la migliore meccanica per camper a patto però di ripristinare il sistema sospensioni in modo più adeguato,però non stando sui 35Ql. Corrado
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 05/08/2010 alle: 10:40:59
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 05/08/2010  09:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei sicuro delle omologazioni...lo stesso veicolo poteva essere richiesto con limite omologativo a 35 ql o 42,5 senza sovrapprezzo (Mobilvetta,Giotti es..)ed erano entrambi telai Daily camper, che per inciso utilizza moltissime componenti del furgone L29. Il "ripristino" delle sospensioni cosa vuole dire?...la sostituzione ammortizzatori,il rinforzo barra di torsione e l'eventuale montaggio soffietti (o foglio supplementare di balestra)sono interventi quasi indispensabili ma non è possibile avere la sospensione a barre di torsione come sui telai std, che invece è presente sui veicoli di peso superiore (C50- C65) con anche, in questo caso il telaio "normale" non alleggerito. Tale configurazione telaio e sospensione si trova anche nei 35 ql per uso commerciale std...ma la tara complessiva del veicolo lascia a malapena 1400 kg di carico utile disponibile al quale va sottratto l'allestimento specifico (dai 400/500 kg una furgonatura,molto di + in isotermici o altri speciali). Dodo
Modificato da haiede il 05/08/2010 alle 10:42:36
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 05/08/2010 alle: 18:18:05
All'interno del rimessaggio,di fronte al mio camper,ce' un GIOTTILINE semintegrale su meccanica IVECO ultimo modello che è uno spettacolo!! Non so che modello sia,quando vedo il proprietario chiedero' info. Cordialmente Marco Gandolfo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/08/2010 alle: 18:33:40
quote:Risposta al messaggio di Poohbello inserito in data 05/08/2010  18:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarà sicuramente il Graal...fantastico..
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 05/08/2010 alle: 18:51:07
Non saprei,stasera intanto che vado su guardo se ce' scritto qualcosa. Cordialmente Marco Gandolfo.
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 05/08/2010  18:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 05/08/2010 alle: 19:01:52
Se è un profilato può essere uno di questi 3: GRAAL Y400 - Y451 - GENETICS J500: la casa non ne ha prodotti altri. Io ho il Graal y400. Dodo
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/08/2010 alle: 21:06:59
quote:Secondo il mio modesto parere, il Daily alleggerito è il massimo per l'utilizzo del camper. Mich
Sono pienamente d'accordo. Alcune volte ho l'impresione di leggere cose scritte tanto per scrivere qualcosa . La caratteristica del profilato,è quella di un veicolo agile sfilante ed adatto a chi di Km ne vuole mecinare vermente tanti. A cosa servirebbe una meccanica a camioncino per questo tipo di veicolo? Mi chiedo anche un altra cosa : ma avete mai provato il nuovo Iveco? O parlate tanto per parlare? Oggi l'Iveco è sicuramente la migliore meccanica per alcune tipologie di veicoli.
Modificato da profros il 05/08/2010 alle 21:09:34
