Seconda luce retromarcia: come collegarla?
1 20 7
956
16/11/2006 1680
Inserito il 08/08/2010 alle: 17:11:37
La luce della retromarcia originale (21 W) è piuttosto debole e pur avendo una retrocamera con led per la visione notturna la visione è piuttosto scadente (se premo il freno invece vedo perfettamente). Ho comprato un faretto con lampada da 21W ma non so come fare il collegamento elettrico. Il mezzo è un Ducato del 2004. ùAvevo pensato di prelevare massa e alimentazione dai collegamenti già esistenti nel corpo fanaleria, ma non va. Chi mi aiuta ?
alexpix
alexpix
Inserito il 08/08/2010 alle: 17:31:11
Devi intercettare i due fili che alimentano la lampadina della retromarcia e da li fare un parallelo.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 08/08/2010 alle: 23:54:29
Intercettati, se monto le due lampadine da 21W, appena monto una delle due l'altra si spegne. Se invece monto due lampade a led (minore assorbimento) funziona ok. Credo ce la centralina inibisca un assorbimento elevato.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 09/08/2010 alle: 07:59:14
metti un normale rele' (lo trovi a pochi euro) e lo comandi con il parallelo prendendolo da quello esistente poi colleghi i contatti di potenza sulla 21w che hai aggiunto ma pero' prendendo il + da un punto diverso che li devi vedere dove trovarlo.se non c'e' possibilità metti un bel fusibile e tiri un cavo nuovo dal punto in cui sei piu' comodo. ciao
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 09/08/2010 alle: 08:00:41
Devi interporre un relè allora: Tirati un ulteriore positivo a 12 V. Collega una derivazione del filo che va alla lampadina al morsetto A1 del rele. Collega A2 a massa. Collega il positivo che hai tirato ad uno dei capi di un contatto normalmente aperto. Collega l'altro capo alla lampada ausiliaria , e l'altro capo della lampadina a massa . Saluti Eco
alexpix
alexpix
Inserito il 09/08/2010 alle: 21:10:30
Hai sbagliato fili controlla bene.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 10/08/2010 alle: 16:33:35
urca hai ragione! Ho messo la bobina del relè in parallelo secco alla lampadina originale, che così non accenderà mai più.. Rifaccio: Devi interporre un relè allora: Tirati un ulteriore positivo a 12 V. Interrompi il filo della massa che va alla lampadina e collegalo al morsetto A1 del rele. Collega A2 alla massa. Collega il positivo che hai tirato ad uno dei capi di un contatto normalmente aperto. Collega l'altro capo alla lampada ausiliaria , e l'altro capo della lampadina a massa . Saluti E scusate la disattenzione...[:I][:I][:I] Eco
Modificato da ecosse il 10/08/2010 alle 16:57:01
956
16/11/2006 1680
Inserito il 10/08/2010 alle: 22:57:42
Ok, grazie a tutti.
