quote:Risposta al messaggio di Ale Pilota inserito in data 12/01/2010 10:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giustissimo, va montato quanto indicato sulla carta di circolazione, misure ecc ecc! La prex di montaggio, quella indicata dal costruttore! piccolo problema, quando cambia(e a volte cambia) la misura degli pneumatici da parte dei costruttori (ad esempio è stata inserita la misura /80 che prima non esisteva), esistono delle tabelle di comparazione riconosciute dalla motorizzazione, ma se il costruttore cambia la descrizione(o non produce più) gomme con denominazione "Camper", ma ad esempio "Autocaravan" ?? E' alquanto strano che un allestitore abbia omologato espressamente QUEL tipo di gomma sul mezzo[:0] Inoltre, molto spesso le pressioni che troviamo indicate sui libretti di uso e manutenzione o adesivati al montante della porta di guida, sono del costruttore della meccanica, sono veramente rare le indicazioni date dall'allestitore del mezzo, pertanto, o ci si fida ciecamente delle indicazioni riportate, o si fa "a braccia" e si utilizza la pressione e le valvole aria, che meglio si ritiene(consigliato da gommisti, meccanici, forumisti ecc ecc) Questa la mia opinione Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Rav78 inserito in data 12/01/2010 10:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai controllato l'indice di carico delle gomme che corrisponda (o sia superiore) a quello trascritto sul libretto ? Se non corrisponde (o e' inferiore) te le deve cambiare subito perche' sei fuorilegge oltre che in pericolo. Le Michelin Agilis Camping devono avere le lettere CP, se non ci sono... dolore, non sono le Camping e non vanno bene per i mezzi pesanti come i camper che viaggiano sempre al limite (se non oltre) del carico previsto. Sandvik
quote:Risposta al messaggio di Rav78 inserito in data 12/01/2010 10:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non tutti i veicoli montano gomme "camping" all'origine: Daily per esempio monta la AGILIS 81 (nel mio caso). Il costruttore della cellula rimanda a quello del telaio le pressioni consigliate senza imporle. (Giottiline) Leggendo sul libretto di service della meccanica bisogna interpretare esattamente la pressione adatta in base al carico previsto (che nel nostro caso è sempre massimo), non va superata in ogni caso la pressione indicata sul fianco del pneumatico, da li poi si puo scendere anche di 0,7/0,8 bar fino a ritrovare la minima pressione prevista nel libretto service. Difficilmente il valore minimo permesso può essere utilizzato su un veicolo sempre carico (anche se magari si ha una reazione più confortevole alle asperità)comunque rimando nella fascia prevista (magari anche 01/02 bar in più) ci si può regolare al meglio con le proprie preferenze e stile di guida. Non c'è una pressione buona per tutti, ma una fascia entro la quale regolarsi su ciascun veicolo equipaggiato con quella determinata misura di gomme. Parere personale Dodo
quote:Risposta al messaggio di Rav78 inserito in data 12/01/2010 14:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao da libretto, manca l'indice di carico, il quale è molto importante per il pneumatico da montare! Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/01/2010 15:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Comunque le sue sono 113R (pari a 1150 kg. ciascuna) e percio' idonee (e sicure se non e' fuori peso di brutto); le 215/75-16 le monta il Ducato Maxi 18 q.li. Sandvik P.S.ma qual'e' la scritta completa stampata sullo pneumatico (Michelin Agilis...) ?
quote:Risposta al messaggio di Rav78 inserito in data 12/01/2010 14:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma sai se si vuole avere/dare delle informazione non a mezzimetri, senza intaccare la privacy [;)]... lasciando perdere il costo che ognuno fa quello che può ma abbondare con il codice di carico è senz'altro la cosa migliore Michelin AGILIS 215/75 R16C 113/111R (Prezzo di listino*: 174,50 EUR soltanto 155,00 € ) Michelin AGILIS 215/75 R16C 116/114R (Prezzo di listino*: 177,00 EUR soltanto 146,20 € ) 215/75R16 CP 113 Q AGILIS CAMPING Continental VancoCamper 215/75 R16C 116/114R 10PR (Prezzo di listino*: 181,00 EUR soltanto 162,40 € ) Continental Vanco 2 215/75 R16C 113/111R 8PR doppia indentificazione 116/114P
