sedili Ford Transit 2004
1 20 11
BrigataItinerante
BrigataItine...
03/03/2010 59
Inserito il 03/03/2010 alle: 07:49:04
dovrei togliere i sedili da un ford transit del 2004 per poter lavorare più agevolmente alle batterie e caricabatteria alloggiati sotto. sono fissati alla guida scorrevole con 4 bulloni, ci sono poi altri due bulloni per le cinture di sicurezza. Fin qui tutto facile, il problema è togliere le due bandelle di plastica laterali esterne perchè ci sono due manigliette delle leve, per la regolazione dell'inclinazione e dell'altezza, che sono fissate con due coppiglie che non sono riuscito in alcun modo a togliere. senza rimuovere queste due bandelle risulta assai complesso svitare i bulloni dal loro lato in quanto rimangono dietro alle stesse e difficilmente raggiungibili. se qualcuno avesse fatto questa operazione...sarei grato se mi desse una dritta...grazie...[:)][:)][:)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 03/03/2010 alle: 08:14:31
io ho un transit del 2006, ma credo che sia uguale al tuo, 2 anni fa ho smontato il sedile passeggero per montare una piastra girevole, e ci ho messo 10 min. In pratica con una chiave torx da 40 ho smontato i bulloni che fissano le guide (all'interno delle quali scorrono i binari del sedile), alla vasca imbullonata al pianale in metallo della cabina guida. E' venuto via tutto il sedile con attaccata la cintura e a quel punto avevo completo accesso alla vasca sotto il sedile stesso. Ho poggiato il sedile sul corridoio della cellula (la cintura ha una certa estensione per cui lo puoi posizionare tranquillamente) ho montato la piastra girevole alla vasca in metallo e successivamente ho riposizionato il sedile con le sue viti torx origiinali alla piastra. Durata dell'operazione non più di 40 min. Tu devi smontare direttamente le guide, così verra via tutta la poltrona con tutto quanto ad esso collegato. Ovviamente do per scontato che abbiamo lo stesso tipo di sedile. saluti
Modificato da miliusc il 03/03/2010 alle 08:19:02
BrigataItinerante
BrigataItine...
03/03/2010 59
Inserito il 03/03/2010 alle: 08:27:48
grazie è chiaro ed è così che vorrei fare...il problema è arrivare ai due bulloni sul lato esterno perchè nascosti da questa bandella in plastica...(ho cercato delle foto per chiarire di quali bandelle parlo...ma non le ho trovate...) bandella che è fissata con due viti, ma non si sfila se prima non si tolgono le manigliette delle due leve per l'inclinazione e l'altezza del sedile...farò una foto...non è facile spiegare...
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 03/03/2010 alle: 11:44:58
quote:Risposta al messaggio di inside2001 inserito in data 03/03/2010  08:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se riesci a postare qualche foto forse è meglio. Io ricordo che per poter accedere alle viti torx che fissavano le guide alla struttura fissa, dovevo far scorrere il sedile avanti o indietro a seconda di quali viti volevo sviatare, così da renderle visibili. Sinceramente queste modanature in plastica che hai tu io non le ho, a parte quelle che nascondono il meccanismo di aggancio della cintura. per esempio io la regolazione dell'inclinazione dello schienale la faccio agendo su una manopola posta sulla congiunzione tra seduta e schienale, e va ruotata. ...forse non abbiamo lo stesso tipo di sedile...anche se mi sembra strano, ho un amico contransit del 2004 e ha gli stessi miei sedili.
Modificato da miliusc il 03/03/2010 alle 11:46:19
BrigataItinerante
BrigataItine...
03/03/2010 59
Inserito il 03/03/2010 alle: 12:23:05
credo tu abbia ragione...io cercavo di togliere i bulloni che fissano il sedile alle guide...[:I][:I]...non quelli che fissano le guide alla vasca fissa...questa sera riprovo...mille grazie...[:)][:)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 03/03/2010 alle: 12:34:29
quote:Risposta al messaggio di inside2001 inserito in data 03/03/2010  12:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me ti stavi confondendo...le guide vengono via con tutto il sedile. porta tutto avanti il sedile e scopri la testa delle torx post., poi lo porti tutto indietro e scopri le anteriori. Usa una chiave buona altrimenti rischi di rovinare la testa della vite e occhio quando sollevi la poltrona che le guide scivolano via, a me una ha centrato un piede...era estate...non portavo certo doposci...[B)][B)]
Modificato da miliusc il 03/03/2010 alle 12:35:18
robocop
robocop
Inserito il 03/03/2010 alle: 14:05:09
ho un 125/350 del 2004, confermo che bisogna togliere soltanto le 4 torx, dopo si sposta il sedile fin dove arriva la cintura di sicurezza in modo che pianale e batteria rimangono completamente liberi. Non sono però sicuro della misura, se non ricordo male credo sia 50 0 55. Per lavorare meglio consiglio anche un inserto con chiave a cric. andrea
Inserito il 03/03/2010 alle: 14:20:39
Anche io ho un ford 125 350 del 2004 e il sedile si toglie solo con le quattro viti.
BrigataItinerante
BrigataItine...
03/03/2010 59
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:58:27
ok gente...felicemente smontato...[;)][;)]...cinque bulloni torx da 40 come diceva "miliusc"...(chissà perchè 5 !?!?!?...ci sono 8 fori sulle guide...5 viti e tre perni guida saldati sulla vasca sotto sedile...)....grazie...
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 03/03/2010 alle: 22:46:51
quote:Risposta al messaggio di inside2001 ...cinque bulloni torx da 40 inserito in data 03/03/2010  20:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...è vero...ora che faccio mente locale i bulloni sono 5.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/03/2010 alle: 22:49:51
Confermo , 5 bulloni anche sul mio. Saluti Paolo
alexpix
alexpix
Inserito il 03/03/2010 alle: 23:14:20
Io ho un 125-350 del 2007 con sedili entrambi girevoli e ogni sedile ha 2 viti coniche su sede conica torx e altre due a brugola disposte a X. Misteri
TripItinerary
Oggi alle 08:58
