Selenia 5w-30 o 5w-40
1 20 150
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 30/06/2013 alle: 20:24:19
Ho appena fatto il cambio d'olio motore e filtro del mio camper, un ducato 3000 euro4 del 2009. Ormai fuori garanzia ho deciso di farmelo da solo, infatti nel fare tutto ho impiegato poco più di mezz'ora, lavoro semplice e veloce, senza nessun problema... o quasi. Controllando dopo, mi sono accorto di aver comprato il Selenia 5w-30 e non il 5w-40 che mamma Fiat consiglia per i motori euro4 come il mio. In sostanza il 5w-30 dovrebbe essere più fluido quando caldo, e la cosa mi mette un po' di pensiero... non vorrei provocare danni, quindi stavo pensando di cambiario di nuovo. Voi, cosa ne pensate? Cosa dovrei fare? Vi ringrazio in anticipo. Rodolfo.
Modificato da GArca il 30/06/2013 alle 20:26:52
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 30/06/2013 alle: 21:14:17
Anche io ieri, sul mio ducato 169 euro4, ho fatto il cambio olio e filtri olio ed aria, ma ho usato il castrol edge 5w30, convinto di tale scelta da vari forum....[:I] Spero di aver fatto una buona scelta! A proposito, nel vano filtro aria ho trovato un pò di tutto: lumachine, semi(?), escrementi di topo(?) etc... [}:)] ed il filtro presentava un schiacciamento/rosicamento nel punto dove arrivava il tubo in gresso aria. Pietro
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 30/06/2013 alle: 21:49:54
quote:Risposta al messaggio di pipamima inserito in data 30/06/2013  21:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fiat dice che per i motori euro4 ci vuole il 5w-40... Rodolfo.
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:10:11
... ovviamente 160 (anche se sono 157 cv...[:D]) ..... sul sito selenia è consigliato il 5w30:
http://www.flitalia.it/it/fl/co...
Pietro
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:15:44
quote:Risposta al messaggio di pipamima inserito in data 30/06/2013  22:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Effettivamente, consigliano il 5W-30 !! [:0][:0][:0][:0][:0] ... ma su fiatcamper dicono che bisogna mettere il 40 http://www.fiatcamper.com/extras/it/faq Mi sa che lo cambio comunque, cosi per stare tranquillo. Rodolfo.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:27:11
in tutta onestà penso tu abbia fatto un errore, non gravissimo ma quell'olio andrebbe utilizzato con un clima un po' più fresco... guarda questa tabella:
http://www.flitalia.it/it/fl/ma...
quell'olio è adatto ad un clima fino a +35° Il 40 ti avrebbe permesso di arrivare fino a 40° di temperatura esterna. Dove andrai in vacanza questa estate? In montagna vero? In tutta onestà io in posti molto caldi con quell'olio non ci andrei, anche se non succederà nulla, ma eviterei di rischiare... www.susezzapasa.it
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:39:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/06/2013  22:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrò in Puglia. Domanda: Oltre al discorso della viscosità c'è lo standard, che per il 5w-40 è ACEA B4, mentre per il 5w-30 è ACEA C2, cosa significano? Cosa cambia nel olio a secondo dello standard? Rodolfo.
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:48:53
Io in montagna ci andrei ( ... e forse l'inconscio mi fatto scegliere [:D]) ma il resto delaa "truppa" ha deciso il Salento [;)].... vorrà dire che non viaggerò durante le ore più calde ... Comunque voglio sperare che una piccola variazione non influisca sulla salute del motore e non voglio pensare che volendo fare una vacanza in Sicilia ed una in Trentino debba cambiare l'olio [}:)][}:)] Fino a qualche anno fà facevo montagna e mare a breve distanza e con lo stesso olio ci andavo in montagna in inverno. Il camper era un Transit ed il meccanico mi faceva mettere il 5w30 in luogo del 5w40 consigliato sul libretto uso e manutenzione. Pietro
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:50:32
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 30/06/2013  22:39:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> copio e incollo che faccio prima:
quote:C2 Olio di elevata stabilità viscosimetrica per l’utilizzo in motori benzina e diesel con sistemi DPF e TWC che sono in grado di sopportare basso attrito, bassa viscosità, basse SAPS con valore di HTHS maggiore di 2.9 mPa.s. Questi oli allungano la vita dei sistemi DPF e TWC. Nota bene: questi lubrificanti possono non essere adatti per l’utilizzo in determinati motori. Consultare il Libretto di Uso e manutenzione del veicolo. C4 C4 Olio di elevata stabilità viscosimetrica per l’utilizzo in motori benzina e Diesel con sistemi DOF e TWC che richiedono lubrificanti ’low SAPS’ e con un valore di HTHS superiore a 3.5mPa.s. Questi oli allungano la durata dei sistemi DPF e TWC. Nota bene: questi lubrificanti possono non essere adatti per l'utilizzo in determinati motori. Consultare il Libretto di Uso e manutenzione del veicolo. SAPS: Sulphated Ash,Phosporous,Sulphur DPF: Diesel Particulate Filter TWC: Three Way Catalyst HTHS: High Temperature / High Shear rate viscosity EGR: Exhaust Gas Recirculation >
> E' sempre comunque tutto legato alle temperature. www.susezzapasa.it
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 30/06/2013 alle: 23:17:57
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/06/2013  22:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, quindi è solo una questione di temperatura. Escludendo la Puglia, per il resto del anno starei a posto considerando che abito a Roma da dove di solito dopo agosto non raggiungo mai posti con temperature elevate. Tu, al mio posto, che faresti? Cambiarlo mi costerà circa 100 euro! Rodolfo.
Inserito il 01/07/2013 alle: 00:13:38
Ciao, il libretto uso e manutenzione della mia auto, Fiat, prescrive il 5/30 e ci vado sia al mare che in montagna, spesso la temperatura del motore e dell'olio sale di piu' in montagna, pensa al superamento di un passo...personalmente non lo cambierei, specialmente se il motore del tuo mezzo non raggiunge temperature elevate. Un saluto Enzo
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 01/07/2013 alle: 00:45:58
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 01/07/2013  00:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che motore ha? euro4 o euro5? ciao Rodolfo.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/07/2013 alle: 07:38:58
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 30/06/2013  20:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal sito Fiat Io fossi in te non cambierei l'olio che hai messo, l'anno scorso con quell'olio, che tra l'altro ho ancora adesso, ci sono andato in Marocco con punte di temperatura esterna di oltre 50° e ci ho fatto fino ad ora 13000 km. La Fiat sul proprio sito ora non distingue più i Ducato 250 euro 4 con gli euro 5 e per tutti i modelli consiglia il 5w30. Ciao
Inserito il 01/07/2013 alle: 08:09:21
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 30/06/2013  23:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai il filtro fap? www.susezzapasa.it
gpedro61
gpedro61
07/05/2007 151
Inserito il 01/07/2013 alle: 08:38:51
E' già da un po di tempo che la Fiat ha mandato una direttiva alla sua rete di assistenza specificando di utilizzare i 5/30 al posto del 5/40. E' un aggiornamento tecnico. Vorrei piuttosto chiederti siccome hai fatto tu il cambio olio,come ho fatto io, come fai per resettare il service, io sono dovuto andare tassativamente dal meccanico. Ciao Luca
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 01/07/2013 alle: 08:47:54
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/07/2013  08:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. Rodolfo.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 01/07/2013 alle: 08:50:09
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 01/07/2013  07:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ma mi sa tanto che fa riferimento ad un euro5, quindi è giusto. Io ho un euro4. Rodolfo.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 01/07/2013 alle: 08:51:37
quote:Risposta al messaggio di gpedro61 inserito in data 01/07/2013  08:38:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo sapevo. Non sono ancora arrivato alla soglia che fa scattare il messaggio, quindi non saperi dirti. Rodolfo.
Inserito il 01/07/2013 alle: 09:09:14
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 01/07/2013  08:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene, allora direi che puoi continuare con quell'olio, ma come hai visto sarebbe meglio evitarlo. In fin dei conti è sempre olio, il problema potrebbe sorgere in situazioni al limite, dove l'eccessiva temperatura esterna e anche le condizioni d'uso potrebbero far diventare quell'olio liquido come acqua, cosa che a quel punto non gli permetterà di lubrificare nel migliore dei modi. La turbina è la prima incriminata. www.susezzapasa.it
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 01/07/2013 alle: 10:16:13
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/07/2013  09:09:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok. Ma sai, per come sono fatto io, sarò sempre in pensiero e questo in ferie è una situazione da evitare, altrimenti non sono ferie, dovrei "solo" spendere altri 100 euri per ricomprare l'olio [}:)][}:)][}:)] Comunque, grazie (a te e a tutti) per i consigli e chiarimenti. Rodolfo.
Inserito il 01/07/2013 alle: 10:47:26
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 01/07/2013  10:16:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ti fa stare più tranquillo cambialo e buonanotte, non saranno certo 100€ a fare la differenza. PS: 100€? ma che olio usi e quanto ne metti? www.susezzapasa.it
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
