Semintegrale Miller su Fiat Ducato 1900 td problem
1 20 24
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/04/2013 alle: 08:47:13
buongiorno ho trovato un semintegr Miller del 2001 su fiat ducato td 1900. volevo chiedervi un aiuto.: non e' che e' fermo ? e in montagna neanche sald ? velocita? se qualcuno mi aiuta a decidere se puo' essere il mio primo camper. ciao grazia a tutti
Inserito il 09/04/2013 alle: 10:27:04
sicuramente non ha prestazioni da formula 1 ,ma per un semintegrale va bene. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:53:03
Ho un mansardato di sei metri con quel motore e mi ci trovo benissimo, un semintegrale di sei metri con portamoto con scooter appresso mi ha sverniciato a 120km/h in autostrada quindi penso che non ci siano problemi, sempre se è a posto di meccanica. Se il prezzo richiesto è adeguato e non hai pretese "corsaiole" potrebbe essere un buon affare, a mio parere. Luca
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 09/04/2013 alle: 12:08:51
Avuto mansardato di 6,2 metri con il 1.9td, non è certo un fulmine ma in autostrada tenevo medie di tutto rispetto e mi ha portato ovunque. Un semintegrale sicuramente andrà meglio. Stefano_Globebus I2
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 09/04/2013 alle: 12:20:39
buongiorno, credo sia più importante controllare su quale tipo di ducato sia montato. mi spiego quante la portata 26/28 q.li (ducato 11) oppure 33/34 (ducato 15).un saluto
Il Montenegro - luglio 2026
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 09/04/2013 alle: 12:27:50
Anche io riporto la mia esperienza con un mansardato 1.9TD: praticamente in 11 anni e 150.000km non mi ha mai dato alcun problema, un ottimo motore anche se non si devono avere pretese di prestazioni velocistiche. I consumi erano sugli 8,5km/l e la velocità autostradale sui 90-100km/h ma con il semintegrale dovresti sicuramente migliorare questi risultati. Infine aggiungo che piano piano saliva dappertutto. Non ti spaventare se vedrai salire la temperaura dell'acqua, è una caratteristiche di questo motore.[;)] Buoni km Nicola
susardu
susardu
21/09/2012 9
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:16:32
Io ho un mansardato con quella meccanica e ti devo dire se non hai pretese corsaiole ti dara' delle belle soddisfazioni ciao. Giulio susardu
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:31:43
Quoto galla2: il mezzo è leggero perché la portata quasi sicuramente è minima. Avevo un Miller semintegrale del 2007 e la portata era 30 qli: 100 cv su quel mezzo erano meglio che 140 sul camper attuale ma... capacità di carico troppo bassa. Se poi vuoi la risposta solo sul motore... per me è ok. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:56:04
L'unica pecca è che soffre un pò d'estate e tende a surriscaldarsi ma niente di che. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:57:05
Ho da 8 anni un semintegrale miller con motore 1.9 td peugeot, va benissimo, e non ha avuto mai problemi. Il problema del presunto surriscaldamento è risolto con le ventole a comando manuale. un po di problemi li da in salite con pendenza notevoli se si deve partire da fermo ma nulla di che, ma se ci arrivi di slancio non si ferma mai. In autostrada tieni tranquillamente una velocità di crociera di 110 115 km/h e di punta supera i 125 km/h. In questi otto anni abbiamo girato l'europa e siamo andati dapertutto, quest'estate in Inghilterra abbiamo fatto molte salite (di cui una del 25%) senza problema. Insomma ne sono soddisfatto.
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:07:40
grazie a tutti e ovviamente approfitto l'annuncio riporta questa descrizione: camper Miller semintegrale anno 2001 - su Ducato 1900 TD, km percorsi 68000, 4 posti letto completo di: gavone, stufa Truman, boyler, frigo trivalente, pannello solare, 2 batterie, turbovent, tendalino e porta bici lo sto trattando a 15.000 ma vorrei riuscire a strappare 14/14500 cosa dite è un buon prezzo? o andrebbe bene anche 15.000? Ciao e grazie a tutti ancora.[:)]
Renzo50
Renzo50
09/10/2008 891
Inserito il 09/04/2013 alle: 23:58:14
Proprietario di un C.I. 1.9 td posso confermarti che il tuo essendo un semintegrale non ha la mansarda che oppone parecchia resistenza oltre gli 80 Kmh. Il motore è un tipo pegeout con una turbina che entra in funzione sui 1700/1800 giri motore, per cui non si può pretendere una risposta immediata, ma con esperienza vedrai di dover sfruttare la risposta con marce in tiro al 70% del limite. Devi tenere una guida che sfrutta in ogni momento la fluidità nel marciare. Il fatto che sale di temperatura si verifica quanto la pendenza è prolungata, ma con un comando manuale (vuole contatto della massa come inserimento ventole) risolvi il problema anticipando l'alzarsi della temperatura. In tiro non tirargli le cuoia basta mantenerlo ad un regime di massima dell'80%, non surriscalderà e potrai mantenere la velocità costante, sempre che la coppia ti mantenga costante la resa in salita. Ho percorso 99.000 Km e ne dovrà fare altri 2500 per riportarmi a casa, ma ti garantisco che è un mulo ed il mulo non corre ma cammina. Un consiglio, metti sotto due ammortizzatori ad aria Alko ti garantirà una guida quasi da vettura, verifica il pianale sotto scocca e pavimento interno che non abbiano cedimenti o scricchiolii, se lo prendi da concessionaria o da privato cambia o fatti cambiare cinghia di trasmissione e pompa acqua. Verifica che le scarpe siano almeno 5 mm e senza tagli, che le due batterie servizi siano al gel e non al piombo, poi metti in moto e vedrai che ti porterà in capo al mondo. Amichevolmente dal Marocco
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 10/04/2013 alle: 10:14:08
Ciao Lorenzo e tantissime grazie delle preziose informazioni. a questo punto devo verificare un pò i costi di quello che mi dici che dovrei fare sperando che il proprietario mi venga ulteriormente incontro con il prezzo che non ho capito ancora se è giusto rispetto al veicolo ecc. Grazie ancora e buon viaggio.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 10/04/2013 alle: 10:35:19
quote:Risposta al messaggio di nikisnow inserito in data 09/04/2013  20:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero che i camper si svalutano poco, ma 15000 per un mezzo di 12 anni mi sembrano tantini. Quando ho venduto il mio, del 2007 su nuovo Ducato, pensa che ci fu un concessionario che mi offrì 19000 euro! Poi un consiglio: prima di acquistarlo, fai fare un controllo infiltrazioni sulla parete posteriore bassa, possibilmente la parte che sta sotto il paraurti. [;)] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 10/04/2013 alle: 10:59:04
Ciao Gino ..parole sante in effetti questo è un annuncio che è di Gennaio[:0] Che strano ne avevo trovati altri due ma sono stati venduti nel giro di un mese e me li sono persi e questo invece rimane. Mah!! Comunque se ci devo anche spendere sopra 600 euro per gli Alko che Lorenzo giustamente mi consiglia, cambiare la cinghia trasmissione e pompa acqua altri 600/700, in più se ci devo amche mettere il controllo manuale delle ventole azz...diventa un pò impegnativa la spesa. Quindi o gli sparo 12.000 prendere o lsciare oppure che prezzo posso offrirgli? Ma scusatemi a sto punto cosa potrei guardare come marchio senza avere il problema degli ammortizzatori da cambiare o le ventole controllo manuale? Grazie a tutti.
Inserito il 10/04/2013 alle: 11:52:35
> Carissimo! Per quel prezzo trovi di meglio e su 2,8 idtd Giusto per fare qualche esempio
http://www.subito.it/caravan-e-...
http://www.trovocamper.it/index...
Questo è del 2001 ma è anche un ARCA
Se poi ci dici di dove sei le possiamo fare più mirate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 10/04/2013 alle 12:08:48
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 10/04/2013 alle: 12:10:03
ma guarda li sto guardando proprio adesso i 2800 e mi sparano 19000 anche 21000 del 2000/2001!! ma la gente li compra a sti prezzi sovravalutati di 4/5000 euro?
Inserito il 10/04/2013 alle: 12:58:50
quote:Risposta al messaggio di nikisnow inserito in data 10/04/2013  12:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspetta guarda anche la tipologia di mezzo, se è un fascia bassa, media o alta ------------------------------------------------------------------------------------------------------
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 10/04/2013 alle: 13:09:34
quote:Risposta al messaggio di nikisnow: ma guarda li sto guardando proprio adesso i 2800 e mi sparano 19000 anche 21000 del 2000/2001! ma la gente li compra a sti prezzi sovravalutati di 4/5000 euro?>
> Gira, ma gira tanto! Con questa crisi di occasioni ce ne sono (purtroppo, da un certo punto di vista). Ci sono mezzi seminuovi a cui qualcuno non può più far fronte con le rate, oppure gente che purtroppo lo deve svendere. Un amico lo sta cercando da un mese circa e visto i prezzi, ho saputo che ieri se n'è andato ad un'asta giudiziaria a vedere appunto un camper. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 10/04/2013 alle: 18:02:38
eh si Gino sto guardando anche quelle, ma dalle mie parti non c'è nulla...oppure bisogna trovare il canale giusto. Intanto controllo su internet e approfitto di voi...[:)]
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 10/04/2013 alle: 18:15:58
Grinza e company graziesssssssss... io sono di Vicenza quindi tutto il veneto ma volendo anche provincia di brescia e bergamo. 18.000 sarebbe un pò fuori dal mio budget a meno che non mi diciate che da vecchi marpioni si riesce a scendere notevolmente dal primo prezzo![:D] attendo segnalazioni.. con ansia e trepidazione. [:)][:)][:)]
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
