Sensore ok, ma Tappo olio nei radiatori accidenti
1 20 26
Prat
Prat
Inserito il 05/02/2015 alle: 17:35:34
iesco ad individuare il sensore del rail. Intravedo i calblaggi iniettori che confluiscono in un carter di plastica. Prima di smontarlo vorrei avere la certezza di trovarlo lì sotto. Nb: mi sono già scorticato fronte e mano per lavorare lì dentro col freddo .. aggiungete che mi caduto il tappo dell'olio e non lo trovo[}:)][:0]... maledetti motorhome[:D] Dai Riccardo lo so che tu lo sai[:D] Metto foto
Modificato da Prat il 07/02/2015 alle 19:11:01
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/02/2015 alle: 18:14:25
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 05/02/2015  17:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Indovinato, sta sotto quel carterino che viene messo a pressione sul Rail. Se lo riscaldi, non rischi di rompere le alette, in questi giorni fa troppo freddo. Federico
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 05/02/2015 alle: 18:49:58
[:D][:D][:D][:D][:D] io te lo dico solo se mi dici cosa devi fare? visto che non danno problemi allora : togli il tubo di aspirazione togli tutte le spinette iniettori e alza tutta la plastica che li tiene vedrai il tubo del rail e trovi il sensore dovrebbe essere una 27 si svita
Prat
Prat
Inserito il 05/02/2015 alle: 19:04:33
Temevo mi chiedeste cosa devo fare [:I][8D][:D] .. Pensavo di riuscire a trovarlo come sul 2.8 ... togliendo solo il cappuccio[V] Ovviamente voglio aumentare un pelino la pressione del rail per dargli un pò di gasolio in più ... ho a disposizione il classico modulino digitale regolabile da collegare al cablaggio del sensore ... Speravo di trovare lo spinotto bello in vista aprendo il carterino [:I]. Se devo cominciare a smontare il tubone, cablaggi iniettori lascio perdere ... troppo poco spazio lì dentro ... dedicherò la pausa pranzo alla sola ricerca del tappo dell'olio [:(!]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 05/02/2015 alle: 19:08:39
il tappo dell' olio controlla dentro il convogliatore ventola di solito cade li per il modulino devi tribolare un po' sta in fondo al tubo verso la scocca [:D]
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 05/02/2015 alle: 22:27:20
Scusate, ma non ho capito se : -posso sollevare/ aprire, sganciando le alette, la parte superiore del carter vedendo così il cablaggio sensore.... - oppure devo sollevare il carter interamente (disincastrandolo) con tutti i fili dopo averli scollegati dagli iniettori e vedere così' il cablaggio del rail? Purtroppo prima o poi l'idea di provare mi torna, magari col bel tempo, ma mi torna [:I][:)]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:30:23
la scatola non la aprire ,sgancia solo i varii connettori in modo da sollevarla completamente lei e' agganciata al rail ma i cablaggi sono corti apposta devi sganciare i connettori
Prat
Prat
Inserito il 06/02/2015 alle: 11:36:14
Capito[8D] Mille volte grazie![;)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 06/02/2015 alle: 17:30:40
ma dopo avere mappato la centralina originale [:D]vuoi pure mettere il modulo aggiuntivo ,vvvabbbe' che hai doppie barre ma anche doppie centraline [B)][B)][B)]
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 06/02/2015  11:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/02/2015 alle: 19:19:07
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 06/02/2015  17:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0][:0][:0][:0] dici[?] È quasi peggio di noi[^][:I]
Prat
Prat
Inserito il 06/02/2015 alle: 19:28:17
Innanzi tutto pulite meglio le strade dalle vs parti, che il camion è arrivato a caricare stasera invece che stamattina[}:)][:D] Tornando a noi ... [8D]Beccato![:I] Beh no Paolo, non esageriamo ... peggio di voi no[:D][:D][:D] ... è più forte di me se non tocco non sono contento[V][B)]... e poi cosa gli farà mai un pò di gasolio in più ... suvvia Sandro ... Ora ci rinuncio perchè devo trovare il tappo dell'olio per riuscire a partire domani sera[:I] se nò mia moglie mi stronca ... ... ma sò che prima o poi quel carterino lo smonto[8D][8D][8D] ha le ore contate[:D] Se non dovessi riuscire a farlo, sarebbe sempre nei miei pensieri ..[8D][8D] Purtroppo oltre alla passione e alla curiosità per i mezzi ho sta maledetta inclinazione ad andare a toccare ... unisci il tutto al fatto che la mia formazione è tutt'altro che motoristica o meccanica e il mix è esplosivo[:D][:D] Poi mi pento, ma dura poco[B)] Per questa settimana resto pentito, diciamo fino domenica poi si vedrà[8D][8D] NB: tutta colpa del lavoro: quando riesco ad andarci in giro non mi vien voglia di toccar nulla. Quando sono lì e so che non posso partire ... mi vengono le idee malsane..
Modificato da Prat il 06/02/2015 alle 19:41:45
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/02/2015 alle: 20:52:42
non vorrei essere a posto dei tuoi iniettori sai che stress [:D][:D][:D][:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/02/2015 alle: 20:58:29
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 06/02/2015  19:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se posso darti un consiglio da amico...."non lo fare" rientra in quelle "cose inutili quindi dannose"[;)] Paolo
Prat
Prat
Inserito il 06/02/2015 alle: 21:47:21
Penso abbiate entrambi ragione[V]
Prat
Prat
Inserito il 07/02/2015 alle: 19:03:48
Che brutta sorpresa[:0][:0] Il tappo dell'olio che come dice Riccardo dovrebbe essere entrato tra la ventola e il radiatore e' praticamente irraggiungibile[}:)] Purtroppo non riesco a smontare il carterone dei radiatori perchè' il muso del motorhome viene assemblato sulla parte meccanica già pronta[:0][B)] Il tubolare che regge il muso impedisce di svitare i bulloni e muovere il carter. Da sotto o da sopra non c'è' modo di svitare quelle 4/5 viti[8][8] Ho tolto mascherine, tubo aria, ma alla fine mi sono dovuto arrendere per mancanza di luci, bello graffiato e innervosito oltre modo[}:)] Praticamente Mi sono allontanato prima che mi prendesse la rabbia vulcanica che ti fa lanciare tutto in giro[:(!] Domani spero si riuscire a vedere qualcosa di piu' smontando l'intercooler... Morale: attenzione al tappo dell'olio sul daily e a dove cade[:0] Ps. Se dovesse essere irragiungibile dovrò' valutare l'ipotesi di lasciarlo li" è incastrarlo...
Modificato da Prat il 07/02/2015 alle 19:08:32
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2015 alle: 19:11:29
Vieni da Me, oppure la prossima settimana a Buttrio...Ti faccio io una Mappetta [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Quanto Vuoi di Pressione Rail ? Gli facciamo leggere "Solo" 1480 di massimo...Ok [;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Prat
Prat
Inserito il 07/02/2015 alle: 19:25:21
.... Questa e' la giusta lezione per chi tocca ciò' che non dovrebbe... Domani però' spero di avere un po' di fortuna e riuscire a vedere e magari recuperare sto razzo di tappo[B)] Se non sono indiscreto a Buttrio da chi .... officina? Anche in privato... Averlo saputo avrei fatto fare a te la mappa[:I], ragazzi che mi seguono penso siano stati cauti perchè dicono di aver visto un paio di 3,0 con problemi a teste e iniettori.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 07/02/2015 alle: 19:42:57
Quando ho fatto la distribuzione sul mio power motorhome ho trovato incastrato sotto il radiatore il tappo del serbatoio del liquido del servosterzo, caduto probabilmente in catena di montaggio... aveva resistito al trasporto, all' allestimento e a 6 anni e 50.000 km!
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 07/02/2015 alle: 19:57:40
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 07/02/2015  19:25:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel motore in una versione particolare esce già dallo stabilimento con 240 Cv, figurati che margini ci sono I problemi si hanno solo quando ci mettono le mani degli incompetenti. Ciao Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/02/2015 alle: 09:00:50
Prat....come vanno le ricerche del tappo scomparso[?][:D] Non disperare, se è entrato in un buco, da quel buco può anche uscire[;)] Paolo
Marino2
Marino2
Inserito il 08/02/2015 alle: 10:26:42
Differenza nell'utilizzo di un motorhome Concorde: Il sottoscritto apre così poco il cofano motore che un paio d'anni fa ha dovuto far sostituire il cavo sgancia cofano perchè aveva fatto la ruggine[:D][:D]. E' stato l'unico intervento necessario nel vano motore[;)]. Proverbio cinese: il campel è fatto per andale a spasso non pel fale casini nel vano motole[:o)][:o)][:D]. Marino2
lord86
54 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
