sensore pressione turbo ford transit
1 20 7
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 29/05/2012 alle: 19:50:35
salve a tutti sul mio transit 125 anno 2003, dopo aver chiuso l'egr e trovato i primi risultati come consigliato dal nostro caro amico paolo 61 ho montato anche una centralina agg.TBOX,e ho trovato anche la mappatura sodisfaciente.fino a qui tutto a posto il problema mi e sorto quando mi sono ritrovati con una spinetta con due fili bianco e blu che a quanto ho capito servono una volta collegati a regolare la pressione della turbina,ma dallo schema non riesco a capire come collegarli a questo sensore di pressione non sapendo dove si trova , quali fili magari tagliare per collegare questi ultimi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/05/2012 alle: 21:27:30
quote:Risposta al messaggio di Sossio K3 inserito in data 29/05/2012  19:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che per il 125...rimangano due fili...bianco e blu [;)][;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 30/05/2012 alle: 05:19:47
Quindi nn posso regolare la pressione della turbina?anche se il box e predisposto per farlo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/05/2012 alle: 08:19:58
quote:Risposta al messaggio di Sossio K3 inserito in data 30/05/2012  05:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pressione Turbo sul 125 è fissa, se vuoio aumentarla, il collegamento che trovi, serve a NON far andare in recovery o accendere la spia anomalia, e andrebbe collegato al MAP, ma... se ti và bene così...lascia così. Su altri mezzi, con regolazione della pressione turbocompressore, il modulo collegato al MAP ne modifica i valori e "varia" il segnale da gestre alla ECU, ma non ha 2 fili[;)] [:)] Ciao Gianfranco
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 30/05/2012 alle: 09:17:07
Scusa Giancarlo mi sapresti dire a quanti bar arriva la pressione della turbina in origine?grazie ancora
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 30/05/2012 alle: 09:22:22
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/05/2012 alle: 09:53:15
quote:Risposta al messaggio di Sossio K3 inserito in data 30/05/2012  09:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace, con Assoluta certezza NON lo so, dovrebbe, e ripeto Dovrebbe, essere 0,9bar (da 0,8 A 0,9...), può arrivare o esser fatta arrivare a 1.1bar [:)] Ciao Gianfranco
qwedeng123
qwedeng123
30/05/2012 3
Inserito il 30/05/2012 alle: 09:54:21
Grazie!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
