separatore acqua gasolio Transit 2.5TD ed altro
1 20 15
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/03/2013 alle: 09:54:02
Buongiorno, da circa 2.000 km, forse anche sbagliando, ho fatto revisionare la pompa lucas. da allora un pieno si è uno no metto lo 0,5% di olio per miscela 2T: questo mi è stato consigliato in quanto il gasolio attuale senza zolfo è poco lubrificante e tende a seccare gli attuari, E' SBAGLIATO? la seconda cosa...stò valutando l'utilità di mettere un filtro separatore acqua/gasolio, qualcunoi di voi l'ha già fatto, quale, come e con quali risultati? Grazie Roberto Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 06/03/2013 alle: 11:51:31
Io ho montato un decantatore un paio di anni fa preso dal panico di incappare in un pieno ricco d'acqua.Da allora controllo,spurgo di quando in quando,ma ho sempre e solo visto gasolio,così come a suo tempo succedeva col filtro originale(mi si accendeva la spia,ma era un contatto) La spesa è di circa 60/80 euro ed il montaggio è facile.La spesa l'ammortizzi sostituendo il filtro gasolio una volta sì ed una volta no quando fai il tagliando.Di fatto aggiungi un filtro,ma comunque aspetta morodirho,speedy3 o paolo61. Dimenticavo:uso anch'io l'olio per motori a due tempi per lubrificare la pompa(nel mio caso è una bosch meccanica)mezzo litro ogni 2/3 pieni,ma anche quà sono sempre teorie non confermate dalla scienza:c'è chi dice che sia cosa buona,ma con olio2 tempi per motori marini o sintetico perchè non lascia residui carboniosi,c'è chi dice di usare olio 2 tempi e basta perchè è fatto per lubrificare e bruciare,c'é chi dice di usare l'olio di colza,c'è chi dice che non serva a nulla e che il gasolio seppur senza zolfo è pur sempre additivato dalle case,c'è chi dice di usare solo i gasoli speciali,altri di non usarli perchè rompono i common rail...una risposta non l'avrai mai!Se ti sembra di avere benefici,usalo Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 06/03/2013 alle 12:01:55
morodirho
morodirho
Inserito il 06/03/2013 alle: 13:51:22
perche' dici ''sbagliando''[?][?] hai fatto benissimo,per il resto tutto bene,ti consiglio di interrompere il tubo che dalla pompa AC va al filtro gasolio inserendo un filtrino a vista che permette di vedere subito dopo ogni pieno la presenza di acqua.Se vai su flickr.com puoi vedere le foto del lavoro che ho fatto..(digita morodirho)ciao aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 06/03/2013 alle 13:53:04
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/03/2013 alle: 15:16:42
ciao e grazie ho provato ma non riesco a trovare le tue foto, le puoi inserire nel post? Roberto Saluti a tutti
morodirho
morodirho
Inserito il 06/03/2013 alle: 15:38:06
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 06/03/2013  15:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo ho provato in 1000 modi ma non sono all'altezza[:(][:(] non riesco ad inserire foto nemmeno con tinypic,se potete aiutarmi vi ringrazio in anticipo[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/03/2013 alle: 19:18:33
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/03/2013  15:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Ed ora Vedrai quanto più bravi sono i Meccanici... piuttosto che i Pompisti [:D][:D][:D] Allora: Aprire Tinypic nella schermata che ti troverai davanti: selezioni "Sfoglia" e selezione la posizione dove sul PC hai l'immagine da Uploadare... poi Ricordati di selezionare il 15" Screen (800X600) altrimenti l'immagine sarebbe Troppo grande, e fai "UPLOAD NOW" e compili il rebus copiando la frase che ti viene richiesta Poi, selezioni la parte con "IMG Code for Forums & Message Boards" e la copi TUTTO quanto trovi scritto in questa finestrella (conviene fare un CLICK del mouse nella finestrella, poi fare CTRL C) , e lo scrivi nella finestra che stai scrivendo, sul Forum di COL, nel punto dove vuoi che appaia l'immagine...(conviene fare CRTL V per incollare dove vuoi [;)]) ripeti ogni volta il percorso per ogni foto e... Prova e Facci Sapere [;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 06/03/2013 alle 19:22:02
morodirho
morodirho
Inserito il 06/03/2013 alle: 20:19:46
speedy, ti ringrazio per le informazioni ,ma non so se per colpa del PC o per quale altro motivo non c'è verso che riesca ,sara' l'eta'[?][?] provero' con piu' calma ,ciao,moreno[:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/03/2013 alle: 20:49:00
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/03/2013  20:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova , vedrai che ce la farai, è molto più semplice di " fare una pompa" chiaramente d'iniezione[;)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/03/2013 alle: 07:49:25
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 06/03/2013  20:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Ma chi fà "Le Pompe" ...si chiama Pompiere [?][?][?] [:o)][:o)][:o)] [;)] Ciao Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 07/03/2013 alle: 08:50:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/03/2013  07:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>personalmente ho sempre preferito le pompe piccole,i po,,,,,,,ini[:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/03/2013 alle: 09:50:26
[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 07/03/2013 alle: 12:46:42
Nel senso che non lavoravi su veicoli industriali? Comunque questo sito si chiama col non oral!Cerchiamo di fare i bravi poichè un 'occhiata di quando in quando la danno anche i miei famigliari. Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 07/03/2013  08:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
morodirho
morodirho
Inserito il 07/03/2013 alle: 13:42:10
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 07/03/2013  12:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>chiedo scusa per il linguaggio,mi sono fatto prendere la mano,comunque ho lavorato sia su veicoli industriali,macchine operatrici,motori marini,e vetture.Purtoppo ci deve essre un problema al pc,perchè quando cerco di spedire le foto in allegato alla mail il pc si sconnette e non esegue.boh[:(] per bexwiller ,questo è il motivo per cui non ho risposto con l'allegato aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 07/03/2013 alle: 14:12:05
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 07/03/2013  13:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche con la mail hai problemi? ciao Saluti a tutti
morodirho
morodirho
Inserito il 07/03/2013 alle: 14:28:15
per chiarire il problema,se spedisco il messaggio tutto funziona regolarmente,quando voglio spedire la foto come allegato al messaggio,il pc si sconnette e mi esce una scritta:impossibile spedire allegato per computer non connesso,non riesco a capire cosa sia.[:(]e lo trovo sconnesso,tanto che devo riconnettere. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 07/03/2013 alle 14:30:42
morodirho
morodirho
Inserito il 08/03/2013 alle: 20:48:07
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 07/03/2013  14:12:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho ripristinato la mail e spedito le foto ,fammi sapere se sono arrivate per rendermi conto se tutto funziona ,grazie e ciao. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
