Serbatoio espansione molle
3 20 76
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/12/2012 alle: 08:48:07
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 21/12/2012  00:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. unico suggerimento.. non portare completamente a zero i soffietti! perchè basta niente che li buchi[B)] lascia un minimo di press. tanto il risultato non cambia ciao
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/12/2012 alle: 08:55:35
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/12/2012  07:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è NATALEEEEEE[:p][:p][:p][:p] devi essere più buono[|)][|)][|)][|)] se non usi il tornio, poi la befana ti porta il carbone!! se invece fai il bravo e fai i pezzettini, viene a trovarti la befana, quella gnokka però![:p][:p][:p]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 21/12/2012 alle: 09:37:13
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/12/2012  22:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco...tu dare me 2 bombole,io dare te 4 bottiglie di frizzantino di cassa BUONA[;)][;)][;)][;)]....oltre alla bottiglia che già avanzavi e che se non ti sbrighi diventa aceto!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/12/2012 alle: 10:16:52
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 21/12/2012  09:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Ma Tu...hai i soffietti [?] [:0] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/12/2012 alle: 10:20:18
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 21/12/2012  08:48:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciò che dici è vero ed ha un senso, ma... se il mezzo è già ceduto, se il mezzo è a posto, i soffietti, scarichi, NON si comprimono, quindi...NON si Bucano[;)] [:)] Ciao Gianfranco PS Si rientra dalle 19.00 in poi...altro che cominciare alle 9.00 con calma... Ma oramai...sono troppi anni che sono così...Abituato [:I]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/12/2012 alle: 10:48:27
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 21/12/2012  08:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao 9,30 ma sei matto così presto[:D][:D][8D][8D] Ciao JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/12/2012 alle: 10:55:59
> Ok [:)][:)] Ma anche da fermo si bucano ? Grazie ciao [:o)][:o)][:o)]drogati[:o)][:o)][:o)] JJLETO
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 21/12/2012 alle: 11:39:55
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/12/2012  10:16:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Soffiettomunito" a 1,7 atm... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/12/2012 alle: 12:02:23
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 21/12/2012  11:39:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E allora...mi toccherà...[:D][:D][:D] Ma i raccordi... a Gennaio, quindi...Tutto a Gennaio [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 21/12/2012 alle: 12:29:46
Mi son letto tutto ma non ho capito quali vantaggi reali si hanno rispetto al classico impianto e come si comporta il veicolo con i serbatoi per i soffietti, unica cosa che ho capito è che ci devi pompare dentro più aria, ciaoo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/12/2012 alle: 12:33:32
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 21/12/2012  12:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assorbe le asperità (esempio Bumper stradali9 senza Pacche e Botte alla struttura...è più Morbido[;)] [:)] Ciao Gianfranco
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/12/2012 alle: 12:36:33
> [:)][:)] ciao Rascal, in due parole .... Più Confort [:)][:)][:)][;)][;)][;)] Ciao JJLETO
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/12/2012 alle: 15:40:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/12/2012  12:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> evvabbèh! dai![:D][:D][:D] posso aspettare fino a gennaio[8D][8D][8D] tanto per ora ammortizza la neve! mi raccomando èh!![B)][B)][:0][:0][:0][:0][:0] come da te suggerito li voglio da 1,5 lt e forniti di tutto il materialeeee[:p][:p][:p][:p] [:X][:X][^][^][^][^][|)][|)][|)][|)][|)][|)][|)]
argos
argos
Inserito il 21/12/2012 alle: 17:24:42
Buona sera scusate ma non sono piu intervenuto causa scadenza antivirus adesso ho capito tutto devo soltato trovare le bombole certo sarebbe bello trovarle in plastica dura per i raccordi basta comprare quelli da aria compressa giusto[?] Xtagliare. itubi basta un cutter o. serve qualcosa di speciale quando trovero il tutto mi mettero all'opera grazie di tutto e sereni viaggi
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 22/12/2012 alle: 09:07:19
Speedy, che ne pensi di aumentare il diametro del tubo nel tratto tra soffietti e vaso ? BUON NATALE A TUTTI[:)][:)][:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/12/2012 alle: 17:53:18
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 22/12/2012  09:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che sia, sostanzialmente irrilevante, i volumi in gioco, con il tubo, sono...trascurabili [;)] [:)] Buon Natale Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/12/2012 alle: 20:48:04
> I miei li ho fatti proprio così,dalla sospensione al serbatoio supplementare ho utilizzato una tubatura di 8 mm, chiaramente aumentando anche il raccordo di uscita dalla sospensione, così facendo si agevola la velocità di uscita della pressione....(è la sensazione che io profano ho avuto[:I]) ho anche interposto una elettrovalvola x escludere il serbatoio supplementare, per avere un assetto autostradale più rigido....ma questa è un'altra cosa[;)][:D] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/12/2012 alle: 21:18:08
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 22/12/2012  20:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [?][?][?] Ma Quanti...Metri hai messo fra la sospensione ed il serbatoio...per apprezzare un Caduta di Pressione, dovuta a Perdita di Carico [?][?][?][?] Penso che, fra un tubo da 6mm di Diametro, ed uno da 8mm, per la lunghezza di...1mt, 1,5mt...sia Assolutamente Irrilevante (dico Penso ma voglio dire...Affermo [;)][;)][;)]) [:I] Buon Natale Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/12/2012 alle: 21:35:51
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 22/12/2012  21:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ripeto , non sono in grado di calcolare l'effetto fisico , la mia è stata una sensazione, e come saprai, le sensazioni sono anche pilotate dalle emozion [:I] ( per questo hanno fatto i banchi prova potenza , altrimenti , a sensazione cosa sarebbero stati i motori preparati da noi stessi!)[;)]
69corrad
69corrad
Inserito il 23/12/2012 alle: 08:09:23
è molto rilevante la dimensione e la lunghezza del tubo che collega soffietti e vaso di espansione. Il gas presente sul soffietto quando viene compresso deve espandersi anche nel vaso di espansione, questo processo viene rallentato dal tubo di collegamento. Per oviare al problema io ho risolto montando i vasi di espansione vicinissimi ai soffietti (fissati sul ponte)in questo modo ho utilizzato circa 20cm di tubo da 6 per il collegamento. In un primo momento avevo montato i vasi sul telaio ad una distanza di circa 1m ma non notavo benefici sulla sospensione per cui ho fatto la modifica. Corrado
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
