Serbatoio espansione molle
4 20 76
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2012 alle: 08:25:59
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 22/12/2012  21:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] A Sensazione...i miei erano Tutti delle Bombe Atomiche Insuperabili... al banco...[xx(][xx(][xx(] Beh, NON tutti dai [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2012 alle: 08:54:06
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 23/12/2012  08:09:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il volume e la portata in gioco fossero...maggiori, e la lunghezza, e quindi le perdite di carico, fosseri importanti, allora la differenza di diametro della tubazione, avrebbe senso fosse inserita nel calcolo... nelle condizioni che stiamo prendendo in considerazione, la differenza è trascurabile! La velocità di trasferimento del fluido è compresa fra i 2m/s e gli 8m/s, nel nostro caso, ed in entrambe le condizioni la tubazione impiegata è Ben in grado di consentire il flusso anche con valori Ben Maggiori! Ciò che può portare beneficio, potrebbe essere aumentare di Molto il diametro della tubazione, impiegando il volume contenuto come esso stesso fluido comprimibile, considerando (come si fà in altri campi...) anche la tubazione come recipiente d'espansione ! [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 23/12/2012 alle 08:54:52
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/12/2012 alle: 09:53:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/12/2012  08:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bombe atomiche nel senso che mettevi in moto ed eplodevano-!![:D][:D] [^][^]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 23/12/2012 alle: 11:29:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/12/2012  08:54:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianfranco Ottimi consigli tutto un altro viaggiare [:D] Ciao buone feste JJLETO
69corrad
69corrad
Inserito il 23/12/2012 alle: 19:44:09
secondo le mie conoscenze 8 è quattro volte 2 Corrado
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2012 alle: 21:59:35
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 23/12/2012  19:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungerei 16 volte 1/2, oppure Metà di 16[;)] Da Test, Quelle tubazioni garantiscono portate in volume( volume dovutoa schiacciamento del soffietto fino a quasi la metà !), fino a 24m/sec...che sono BEN più di 8 [;)] [:)] Ciao Gianfranco
69corrad
69corrad
Inserito il 24/12/2012 alle: 06:44:08
Secondo i calcoli il calabrone non potrebbe volare mentre invece vola. Sempicemente forse erano sbagliati i calcoli. Corrado
69corrad
69corrad
Inserito il 24/12/2012 alle: 06:47:04
Quella portata è vera solo se all'estremità di un capo del tubo è presente la pressione atmosferica. Corrado
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2012 alle: 14:26:08
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 24/12/2012  06:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ben, allora Tubo da 1" fra Soffietti e Serbatoi e... dici che basta ? [:D][:D][:D] Ciao e Buon Natale [;)] Gianfranco PS Se da un lato si ha pressione atmosferica e dall'altro fluido in pressione, si ha una portata, con pressione tendente a...quella atmosferica, se da entrambe le parti si ha fluido a pari pressione, non si ha flusso e portata, se da un lato si ha fluido in pressione e dall'altro fluido a pressione maggiore si ha flusso...come nel primo caso, solo che...la pressione invece che tendere a quella atmosferica, si equilibrerà...o tenderà a farlo...[;)] la pressione si trasmette in Tutte le direzioni con pari...energia[;)] sia nei soffietti, che nei tubi, che nei raccordi, che nei serbatoi... ecc ecc
Modificato da Speedy3 il 24/12/2012 alle 14:32:05
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/12/2012 alle: 14:41:07
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2012  14:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> miiiii ma quante ne saaaiiiii[:D][:D][:D][:D] ne approfitto per augurare un buon e sereno natale a tutti1!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/01/2013 alle: 19:25:47
TRULLALLERO TRULLALLA' le mie bombole son qua e ti no starte a imbriagà...CinCin...Prosit... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 07/01/2013 alle: 19:57:26
Sarà il prossimo "passo" Ma anche sull'anteriore dove monterò due soffietti della sosp.Gold..mitt recuperati e con adattamento al sistema a balestra trasv, anzichè a barra di torsione [;)] Totale 4 bombole in fibra di vetro! Franco
Inserito il 07/01/2013 alle: 20:05:04
quote:Risposta al messaggio di litemix inserito in data 20/12/2012  22:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non poco 2,2 lt 69.oo euro più iva Meglio da recupero ! Franco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/01/2013 alle: 22:53:15
> amoruccioooooo[:D][:D][:D][:D] non mi è arrivato ancora niente... seserbatoi tubi raccordi... su su presto! mettiti a lavorare al tornio[|)][|)][|)]
Inserito il 08/01/2013 alle: 15:43:02
Il peso e minimo Bombole della Water Line in plastica e fibra di vetro fino 10 bar. 4,7 lt. peso 1 kg. se si trovano da 2,7 lt. meno di 700 gr. Franco
Inserito il 08/01/2013 alle: 15:44:55
Il peso è minimo Bombole della Water Line in plastica e fibra di vetro fino 10 bar. 4,7 lt. peso 1 kg. se si trovano da 2,7 lt. meno di 700 gr. Franco
Modificato da franco49tn il 08/01/2013 alle 15:45:27
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
