Serbatoio gasolio supplementare
3 20 50
Inserito il 29/05/2013 alle: 20:16:20
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/05/2013  13:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma perchè non cambi il serbatoio con quello da 125 litri? Forse il prezzo è un pò più alto ma non hai serbatoi, pompe o altro a giro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe
elefantin
elefantin
Inserito il 29/05/2013 alle: 20:44:13
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/05/2013  20:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e se ... per caso ho detto una s.t.r.o.n.z.a.t.a ? poi con il prezzo del gasolio di tempi.... ciao !! eliomdiroma
soiuz
soiuz
07/07/2012 78
Inserito il 30/05/2013 alle: 11:06:10
La cosa più sensata è sostituire il serbatoio da 90 lt con quello maggiorato da 120,si riutilizzano pompa e tubazioni di quello che hai di serie,nessun lavoro aggiuntivo,nessun cavo volante,tutto sommato spesa contenuta,si trovano anche usati in demolizione e considera che essendo di plastica dopo una buona pulizia non avrai problemi.se hai un 3000,webasto ed in più sfrutti la meccanica e non sei uno da campeggio più o meno stanziale,diventa necessario.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 30/05/2013 alle: 19:35:37
Ieri 29 maggio ho ricevuto il serbatoio nautica da 55 litri. Oggi pomeriggio, poco tempo fa, ho montato la pompa all'interno del serbatoio. Non sono riuscito a trovare il tubo adatto, che comunque ho ordinato e quindi dovrei venirne in possesso tra domani e lunedì. Ho inserito una pompa ad immersione per il semplice motivo che ne avevo una di avanzo, ho effettuato delle prove e pesca perfettamente, ha anche un buon getto all'uscita, ma nn avendo il tubo ho solo osservato lo "schizzo" che produce dall' ugello sul tappo del serbatoio. Grazie ancora per i consigli che mi avete dato, ne aspetto di altri soprattutto sul collegamento al serbatoio principale. Raimondo & Giovanna
Il Montenegro - luglio 2026
raimondo56
raimondo56
Inserito il 30/05/2013 alle: 19:40:28
> Ciao Grinza Ti rispondo subito, a me non serve sempre il serbatoio grande, solo nella tappa iniziale della vacanza. Aveo pensato al serbatoio da 125 litri all'inizio, ma il costo ( lavoro ) non vale la candela, nel modo che ho scelto io ho innanzi tutto una struttura mobile che posso smontare facilmente in ogni momento ed allo sesso tempo una quantità di gasolio superiore al serbatoio su menzionato. Saluti Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 30/05/2013 alle: 19:42:36
quote:Risposta al messaggio di soiuz inserito in data 30/05/2013  11:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve soiuz Mi sono interessato per il pezzo usato, ma pare che dalle mie parti non ci siano mezzi infortunati che abbiano un serbatoio da 125 litri. Grazie del consiglio comunque Raimondo & Giovanna
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 06/06/2013 alle: 16:48:00
Naturalmente come sopra ti sconsiglio la modifica ma : Ti riporto una mia passata esperienza, aggiunto il serbatoio di un iveco daly 35 in plastica, le tubazioni escono dall'alto per cui il travaso in modalità "vasi comunicanti" non è possibile, ho utilizzato una comune pompa elettrica esterna (una è durata due mesi, la seconda 10 anni). Lo sdoppiamento del tubo di mandata funziona solo dove si applica il principio sopracitatoed il livello sempre pari perchè se uno dei due serbatoi si svuota la pompa aspira aria e si ferma il mezzo. Se invece utilizzi il tubo di ritorno dalla pompa iniezione al serbatoio (tagliando la tubazione e derivando con una T) riesci a travasare il gasolio al serbatoio principale senza alcun inconveniente. Chiaramente se non colleghi un secondo indicatore non avrai visione del livello nel serbatoio aggiunto.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/06/2013 alle: 20:12:37
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 30/05/2013  19:40:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma se hai del gasolio ''rosso'' o di qualsiasi altro tipo,riempi quello originale e portati una tanica ,ed evita tutte queste modifiche[;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/06/2013 alle: 20:16:54
quote:Risposta al messaggio di pama inserito in data 06/06/2013  16:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se il serbatoio originale era ancora uno in lamiera,potevi benissimo aggiungerne un altro (sempre in lamiera)con il tappo sotto e avresti evitato tutte le altre applicazioni.(sempre se in origine montasse quello in lamiera) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/06/2013 alle: 21:31:22
Domani pubblico le foto del tutto fatto, non è nulla di particolare, ha lo stesso impatto di una tanica. A domani! Raimondo & Giovanna
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
