serraggio perni ruota
1 20 12
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 07/03/2012 alle: 20:06:46
salve,qualcuno sa a quanto vanno serrati i perni della ruota del ducato? un grazie anticipato a eventuali risposte ciao Flavio
Inserito il 07/03/2012 alle: 20:27:10
perni: dado mozzo o bulloni cerchi[?] ruota: da 14-15-16[?] Ducato: di che anno[?] Purtroppo siamo solo camperisti e non chiaroveggenti[:D][:D][:D] Ivo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/03/2012 alle: 20:34:52
Credo che chiedesse, perni cerchio su ducato x250
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 07/03/2012 alle: 20:36:11
scusate,mi riferivo ai perni ai perni che bloccano la ruota al mozzo,ruota da 16" su ducato 2800 del 2006 ciao Flavio
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:03:38
Io ho trovato questo: Veicoli Cerchi in lamiera (Doppio serraggio) (Ruote da 15 pollici) 16 daNm - (Ruote da 16 pollici) 18 daNm NOTA : Un doppio serraggio è un serraggio alla coppia seguito da un allentamento e da un nuovo serraggio alla coppia.
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:07:50
. . io pure coppia di serraggio dei bulloni delle ruote di un fiat ducato cerchi ferro M14= 160 Nm M16= 180 Nm
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:30:43
grazie per le varie risposte ciao Flavio
elefantin
elefantin
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:39:13
se tutti i meccanici rispetterebbero tutti i valori di serraggio per ogni vite filettata.. non lamentatevi se poi'.. diventa piu' caro del vostro dentista o dell'estetista di vostra moglie[;)][:D].. CIAO ! elio.m Roma
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 07/03/2012 alle: 21:48:02
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 07/03/2012  21:39:13 (
> quoto[;)][:D][:D][:D] ---------------------------------------
http://antoninomamone.jimdo.com/
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/03/2012 alle: 11:29:20
Sono una specie rara i gommisti che usano la dinamometrica per serrare le ruote. li ho visti sempre usare la chiave a croce con prolunga o pistola ad aria. Roberto
Braun48
Braun48
Inserito il 08/03/2012 alle: 15:11:38
Credo che il morsetto della pistola ad aria sia 'dinamometrico', a serraggio avvenuto 'scricchetta'..almeno penso sia così. Bruno
Inserito il 08/03/2012 alle: 16:11:54
La pistola si regola solo come max Ma la sicurezza si ha solo con: Chiave dimamometrica a scatto oppure con: Barre dinamometriche fisse [;)]
http://www.forch.it/product.asp...
Se le usassero veramente! Franco
Modificato da franco49tn il 08/03/2012 alle 16:13:15
Inserito il 08/03/2012 alle: 16:48:08
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 08/03/2012  16:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> copio e incollo.... INFORMAZIONI PRODOTTO •lunghezza 220 mm; •con limitatore coppia dinamometrica; •per il serraggio controllato di viti e dadi fissaggio ruote con chiavi ad impulsi; •si evita il rischio di sovratensione del perno filettato; •in quanto i valori di coppia raggiunti variano in funzione del tipo e della potenza della chiave impulsi impiegata (dovrebbe avere una potenza di almeno 4 volte il valore di coppia della barra torsione), si raccomanda il controllo del serraggio con una chiave dinamometricaid="red">; •solo per serraggio (rotazione a destra). Questo evita il danneggiamento della zona di torsione a causa degli elevati valori di coppia nella fase iniziale di svitamento sarà sempre meglio di niente, ma a questo punto è meglio una dinamometrica direttamente... www.susezzapasa.it
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
