Serrature forzate su Transit
1 20 4
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 16/06/2012 alle: 22:22:48
Ciao a tutti, è la seconda volta che mi forzano le serrature del camper, e questa volta tutte e due in un colpo. Volevo sapere se qualcuno sapeva se ci sono serrature differenti da quelle "Standard" perchè credo che queste ultime siano attirate dai mal intenzionati. Preciso che non sono mai riusciti ad entrare perchè io ho avvitato le portiere dall'interno con dei pomelli che metto di notte quando mi fermo in posti di cui non sono al 100% sicuro. P.s. il mio è un transit del 1993
Modificato da Claudio81 il 16/06/2012 alle 22:25:40
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/06/2012 alle: 01:02:01
Ti difendi bene... se non sono mai entrati io non aggiusterei nemmeno i cilindri. Non penso esistono chiusure migliori di quelle di serie che hai in dotazione. L'unica è un buon antifurto. Ciao
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 17/06/2012 alle: 09:41:51
idea un po' strana ma applicata da me per forza maggiore... visto che alla fine si utilizza il telecomando dell'antifurto per aprire e chiudere... perchè non coprirla?!! io ci ho messo un tappo cromato di un rubinetto mamoli imbullonando alla porta (serratura ormai inutilizzabile) il portatappo niente serrature niente forzature[:D]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/06/2012 alle: 09:46:28
Se un ladro vede la serratura di un camper forzata cosa pensa? [:D] y
Modificato da girolibero il 17/06/2012 alle 09:52:02
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 17/06/2012 alle: 20:52:47
Mi sembra di ricordare che la serratura del transit sia separata dalla maniglia di apertura; basta inserire un cacciavite e fare leva forzando il tutto verso il basso (o l'alto) cosi si trascina l'asticella che sblocca la maniglia. Quando avevo il transit ho installato serrature elettriche comandate dall'antifurto e tolto i cilindretti su entrambe le porte. Ho chiuso il foro come consigliato da tico (non un tappo mamoli ma una borchia cromata con guarnizione chiudiforo di antenna). Comunque come minimo devi sganciare il rinvio dal cilindretto alla serratura. Naturalmente poi devi utilizzare la porta della cellula per aprire-chiudere (se non hai le serrature elettriche). Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/06/2012 alle 10:42:36
Regalo della notte.
gsf400
33 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
