Serrature rotte, Laika Ecovip del 2005
1 20 4
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 16/04/2015 alle: 10:47:04
Ciao a tutti, mi si sono rotte le chiusure elettriche del mio Laika Ecovip H670 (motorhome, su Ducato). Sembra che la centralina mandi correttamente il comando elettrico di chiusura e di apertura, ma che le tre serrature non funzionino per motivi diversi (due portiere e la porta della cellula). Una si apre e non si chiude, l'altra si chiude ma non si apre, l'altra non so. L'elettrauto dice che sono tutte e tre da cambiare. Mi immagino che la rottura di una possa aver in qualche modo contribuito alla rottura anche delle altre serrature, in effetti era da un po' che facevano fatica ad aprirsi o a chiudersi. Non ho ancora un preventivo, non mi aspetto niente di buono, tra il costo dei ricambi e la manodopera sara' l'ennesimo salasso. Vorrei valutare l'ipotesi di farlo io, ma ho bisogno di aiuto e mi rivolgo a voi maestri. [:p] E' un lavoro che posso fare io o ci vogliono competenze specifiche? Voglio dire, nel caso peggiore lego le portiere e porto il mezzo dall'elettrauto. [:D] Non ho mai fatto nessun lavoro importante sul mezzo, non ho mai aperto una portiera, ma ho un cacciavite e un tester. [:o)] La prima domanda tecnica che vi pongo e': secondo voi posso usare i ricambi fiat o sono pezzi modificati da Laika? Nel caso migliore avrei due chiusure dx e una sx da sostituire... Che ne pensate? [?] -- Zenologia
Inserito il 16/04/2015 alle: 11:33:36
inizia a scollegarle tutte e ricollegarne una alla volta per vedere quale sia la non funzionante, poi smonti il pezzo incriminato e vai alla ricerca. credo che abbiano usato parti automobilistici e non abbiano fatto fare espressamente i pezzi. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 16/04/2015 alle: 13:44:07
Ciao Silvio, grazie. [:)] Questo lavoro e' stato gia' fatto dall'elettrauto, che mi ha diagnosticato la rottura di tutte e tre le serrature. Mi chiedo se sia possibile provare a ripararle, magari si e' solo indurito il meccanismo e un bel giro di WD40 rimette in funzione il meccanismo... [?] -- Zenologia
Inserito il 16/04/2015 alle: 14:04:48
mi sembra alquanto strano che si rompano 3 serrature nello stesso momento. comunque per saperlo dovrai smontarle L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito...
Modificato da impiegatodelvolante il 16/04/2015 alle 14:08:53
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/04/2015 alle: 15:20:39
sulla porta cellula in basso c'è un tubo corugato in gomma, apri un lato è controlla se i fili sono sani, sul mio Ecovip 2i se ne erano rotti 2
quote:Risposta al messaggio di Zenologia inserito in data 16/04/2015  10:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
