servono i dispositivi al-ko? consigli
1 20 10
alice rossi
alice rossi
18/09/2007 172
Inserito il 10/07/2011 alle: 11:29:05
Salve ho un mansardato elnagh duke delm 2008 quindi un mezzo abbastanza recente volevo sapere i vantaggi sull'istallazione delle sospensioni al-ko, vale la pena? Mille grazie![;)]
Inserito il 10/07/2011 alle: 14:19:10
Devi avere dei problemi per averne necessità, che problemi hai?
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 10/07/2011 alle: 16:07:18
con i nuovi Ducato non mi pare che servano, vedi se i tamponi di finecorsa poggiano altrimenti lascerei perdere
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 10/07/2011 alle: 20:00:15
Dipende anche dalla lunghezza,dai 7 in su io le consiglio
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 11/07/2011 alle: 19:00:05
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 10/07/2011  20:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo, soprattutto se lo sbalzo è consistente. io le ho montate 3 anni fa su un mansardato 7,20 su ducato 130 mj con il risultato che lo "schiaffo" laterale è scomparso e si è ridotto di molto rollio e beccheggio. ciao
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 11/07/2011 alle: 22:53:11
anche io le ho montate su un mansardato 7,2 ,e sinceramente è tutta un altra storia
Inserito il 11/07/2011 alle: 23:45:00
per esperienza personale, dovendole proprio montare , farei montare anche i serbatoi di aria (una specie di bombolette) che rendono le sospensioni ad aria meno sgarbate. IO non li avevo e allora non ne sapevo neanche l'esistenza, e il camper era troppo rigido e sullo sconnesso sembrava smontarsi, nonostante le tenessi a una pressione bassina. Con questi serbatoi dovrebbe migliorare tanto la risposta.
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 12/07/2011 alle: 21:47:15
Io sul mio topdriver da 7,01 le ho montate da subito e la risposta è stata davvero eccellente, prima di tutto l'assetto non è più con il culetto per terra, in curva noto una migliore stabilità, e non da ultimo in autostrada è molto meno snsibile al vento od ai sorpassi. non le tengo molto alte diciamo a dx 3atm e sx 2,5 il camper è perfettamente equilibrato sia in lungo che in largo, insomma son soddisfatto e lo rifarei... buoni km
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 14/07/2011 alle: 13:49:57
Ogni tanto, torna fuori l'argomento e personalmente, ritengo che molti non ne abbiano ancora capito il reale utilizzo .Un leggero sollevamento del "retro" è una conseguenza ,non un fine.Metterle a balestre piatte , non servono piu'.Dopo il primo mezzo pericolosamente inguidabile e che ho venduto senza avere averci neppure pensato a risolvere con le molle ad aria, negli altri , ho optato per il montaggio pre consegna del mezzo,e anche nel mio ultimo Fiat , aiutano la balestre a fare il loro lavoro, impedendone lo "spiattellamento" .La pressione con anche lo scooter a bordo non supera mai le 2.5 atmosfere ,che scendono a 1,8 con le sole bici.I serbatoi "ausiliari" d'aria sicuramente aiuterebbero , ma personalmente non ne sento la necessità.Non esitono comunque pressioni di gonfiaggio valide per tutti;io, sono arrivato a quei valori "provando" i vari assetti da viaggio con la pressione a "scendere". Ciao e buoni Km.
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 18/07/2011 alle: 11:20:11
Ciao a tutti, ho comprato da poco un safariways abidjan del 1991 che monta le sospensioni AL-KO ma il vecchio proprietario è stato abbastanza criptico nello spiegarmi il funzionamento. Grazie a Voi ho capito i benefici ma vorrei capire meglio a che pressione devo tenerle, per es., quando vanno ricaricate e quando vanno bene. Grazie mille a tutti. Carmelo
Inserito il 18/07/2011 alle: 11:33:51
Sospensione pneumatica totale
http://www.fcesas.it/prodotto.php
Magari fosse di serie[;)] Franco
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
