si puo cambiare la v al 2500 d del 92
1 20 16
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 28/01/2010 alle: 20:27:17
buonasera a tutti ho trovato in autoricambi gli ingranaggi della quinta con numero denti 45x33 attualmente monto 43x33 visto con numero di telaio dal ricambista ,volevo sapere se qlcn può aiutarmi a capire se due denti in più sono la soluzione x allungare la v o no l'autoricambi nn sa dirmi se con 45x33 allungo o accorcio la v ri ngrazio tutti coloro ke vorranno aiutarmi trovo questo forum molto interessante e pieno di persone competenti grazieeeeeeee
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 28/01/2010 alle: 20:35:48
nessuno ha mai fatto questa modifica??
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 28/01/2010 alle: 20:38:10
scusate ducato 2500 aspirato
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 28/01/2010 alle: 20:42:48
Se vai su
www.levecchieglorie.com
c'e' piu' di uno che hai il tuo stesso Ducato, e puo' tardi delle dritte![:D] El vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 28/01/2010 alle: 21:01:43
Da come la vedo io, allunghi con il 45/33, forse si tratta degli ingranaggi del td che ha rapporti diversi. Sergio.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/01/2010 alle: 13:19:17
quote:Risposta al messaggio di gattto inserito in data 28/01/2010  21:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Uè ragazzi! Definiamo una volta per tutte cosa intendete per allungare e cosa con accorciare un rapporto! Secondo voi...la prima marcia che è l'ingranaggio col maggior numero di denti è un rapporto corto o lungo? Comunque aumentando i denti della quinta, si ha più potenza , ma la velocità diminuisce.[;)]
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 29/01/2010 alle: 13:48:30
...mhà...dalle mie parti ci sono 2 ingranaggi per la quinta, conduttore e condotto, il 45 denti riguarda il conduttore, il 33 il condotto...i giri in ingresso vengono dal conduttore e il condotto li trasmette al differenziale; sempre dalle mie parti, se si aumentano i denti del conduttore a parità di giri, il condotto fa più "strada"...detta così direi che si allunga il rapporto, poi ognuno la vede come vuole... Sergio.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/01/2010 alle: 14:20:39
quote:Risposta al messaggio di gattto inserito in data 29/01/2010  13:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione!... Non avevo considerato il condotto, ma solo il conduttore[xx(]
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 29/01/2010 alle: 18:31:23
Grazie Sergio;quindi secondo te risolverò il problema di andare a 90 in autostrada col motore su di giri? Grazie buona serata!![:)]
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 29/01/2010 alle: 20:44:16
quote:Risposta al messaggio di spago inserito in data 29/01/2010  18:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non so di preciso cosa intendi per motore su di giri, e ancor + cosa ti aspetti da una modifica della 5a; sarebbe bene conoscere un pò la storia del mezzo, se ce l'hai da poco è meglio essere certi che il cambio che monta è l'originale e non che sia stao sostituito con il 1° trovato perchè il suo aveva problemi.... Se hai un navigatore prova a vedere che velocità ti fa in 5a a 1000 giri/motore, che è poco + del minimo, almeno si ha un'idea + precisa del rapporto che hai... Altra cosa, vedi se dal lato costo ne valga la pena. Ammettendo che il cambio sia l'originale e il costo sia per te accettabile di certo qualcosa si migliora. Sergio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/01/2010 alle: 10:02:41
Ciao Spago, Non ricordo modifiche per l'aspirato,o meglio, la Fiat non commercializzava coppie di ingranaggi per modifica, si poteva fare facendoseli costruire Ad Hoc. Comunque il rapporto si allunga, dovresti guadagnare circa 180 giri(sempre che il motore non si sieda subito alla prima salitella!)[;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 30/01/2010 alle 10:04:35
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 30/01/2010 alle: 13:19:13
grazie x le risposte,il costo mi sembra accettabile circa 250 euro ricambi originali fiat x quanto riguarda le salite nn penso ci siano problemi visto che adesso 90khm navigatore 100khm contachilometri a metà gas nn ho il contagiri purtroppo ma a queste velocità ho ancora metà gas da dare con il pedale premuto a fondo in pianura arriva anche 125 130 contachilometri ma con giri e consumi letteralmente più alti ke a vetocità di crocera 90khm troppo noisa nelle lunghe percorrenze nn vogilo certo volare ma allungare a 100 110 senza problemi nel complesso nn mi lamento di questo motore è un pò lento in salita ma questa estate passo s pellegrino passo resia senza problemi lentamente ma senza problemi e 2500 km senza consumare ne acqua ne olio.saluti a tutti
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 30/01/2010 alle: 13:45:43
Secondo i dati che hai inserito direi il cambio sia originale, quindi qualcosa migliori, prima di comprare i nuovi ingranaggi forse meglio smontare il coperchio e controllare i vecchi montati.... non si sa mai... Sergio.
spago
spago
26/12/2009 24
Inserito il 30/01/2010 alle: 13:49:50
grazie sergio è quello ke farò .[;)]
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 30/01/2010 alle: 23:45:45
Ora dico una bischerata. Secondo me c'è un errore da qualche parte: ingranaggi 45+33 non possono sostituire 43+33, la distanza tra gli assi cambierebbe! Probabilmente il 33 è un 35 o giu di li? Leo.
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 31/01/2010 alle: 10:04:11
quote:Risposta al messaggio di CalciBis inserito in data 30/01/2010  23:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh, già... mi sa che l'hai detta... Esiste il termine "modulo" relativo ai denti di un ingranaggio che ne determina la dimensione, nello stesso spazio (diametro) ci possono stare, detto in modo rozzo, tot denti piccoli oppure tot denti grandi. Sergio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2010 alle: 10:50:31
No ragazzi, scusate, non confondete il fatto che il modulo e i diametri naturali rimangano gli stessi, è ovvio che se cambia il rapporto, cambiano anche loro; ovvero cambiano il profilo dei denti e quindi anche la superficie di contatto dei denti, naturalmente saranno sempre 3 i denti in presa (uno in spinta completa per così dire, uno in uscita e uno in entrata), ma saranno più piccoli! Va anche detto che non bisogna pensare che il dente piccolo sia più fragile, anzi, se dimensionato a dovere (materiale, trattamento ecc) a volte è preferibile rispetto al dente grande che tende a flettere, il dente piccolo è adatto a "velocità" (semplifico) più elevate[;)] Certo è difficile spiegare così, meglio mettersi davanti ad una dentatrice o utilizzare un programma di creazione ingranaggi adatto (si trovano anche in rete) per capire meglio i meccanismi, se interessa. Ciao Gianfranco
TripItinerary
10 minuti fa
