si spegne il motore in marcia
1 20 6
saxy
saxy
09/06/2011 25
Inserito il 21/08/2013 alle: 18:23:25
ciao a tutti voi volevo porgervi questo quesito .il mio camper, un mobilvetta design ha il motore diesel 2005 id aspirato . in viaggio per le vacaze mi e succeso che si è spento durante la marcia la bellezza di 3 volte anche se poi girando la chiave della messa in moto si riaccendeva subito.Premetto che ho lo stacca batteria a chiavetta quello che si gira tipo manopola che è un poco difettoso infatti avolte quando mi fermo per una breve sosta si stacca da solo e puntualmente devo svitarlo ed avvitarlo per fare contatto sulla batteria cosi facendo riesco di nuovo a partire. Mi sorge il dubbio, che questo fatto possa capitare anche in viaggio e possa staccare qualche contatto elettrico riguardante per esempio la pompa diesel(cav) secondovoi potrebbe essere?che io sappia quando si accende un motore diesel una volta partito anche se stacco la batteria motore non si dvebbe spegnere.aspetto vostre risposte GRAZIE.
morodirho
morodirho
Inserito il 21/08/2013 alle: 20:04:09
quote:Risposta al messaggio di saxy inserito in data 21/08/2013  18:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per toglierti il dubbio fai un cavallotto e disinserisci lo stacca batterie,oppure eliminalo .Le pompe cav che erano montate su quei motori avevano qualche volta dei problemi al solenoide ,ma non mi sembra il tuo caso visto che poi riparte,controlla le connessioni elettriche ed eventualmente anche la scatoletta porta fusibili,che potrebbe avere qualche problema di ossidazione. sempre che si tratti del motore fiat. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 21/08/2013 alle 20:06:31
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 21/08/2013 alle: 20:09:06
buttata li, visto che dici genericamente che s'è spento e basta: il filtro gasolio è pulito? Il motore si spegne in moto anche per questo motivo, se gli arriva poca nafta quando ne richiede di più di quella che gli arriva...magari sul tuo aspirato... non l'hai mai cambiato [:D] ( in rima[:D])
saxy
saxy
09/06/2011 25
Inserito il 21/08/2013 alle: 20:32:05
ho dimenticato il motore è un ford ,ma da quello che dite sicuramente dovrò fare questi piccoli controlli ma questa valvola solenoide è alimentata dalla batteria?e quindi potrebbe subire qualche ammancamento in marcia ,penso che essa regoli la mandata del carburante?
morodirho
morodirho
Inserito il 21/08/2013 alle: 20:33:44
sinceramente sono in dubbio di quale motore si stia parlando,perchè il 2500 fiat aspirato con pompa cav non è I.D.a meno che sia il ford 2500 aspirato con pompa cav DPC. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Il Montenegro - luglio 2026
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/08/2013 alle: 22:55:16
quote:Risposta al messaggio di saxy inserito in data 21/08/2013  20:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi capitò la stessa cosa col vecchio Arca motorizzato fiat 2500 TD in autostrada improvvisamente si spegneva e un paio di volte mi sono perfino dovuto fermare perchè non ripartiva e solo dopo svariati tentativi andava di nuovo come se non fosse successo niente....era il blocchetto di accensione usurato o sporco. l'ultima volta è ripartito solo quando gli ho spruzzato dentro un pò di spray per pulire e lubrificare i contatti elettrici su suggerimento telefonico del mio elettrauto, dopodichè il problema non si è più ripresentato, ma il blocchetto di avviamento, per sicurezza l'ho sostituito ugualmente.[;)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/08/2013 alle: 11:04:13
il discorso della batteria non c'entra niente. infatti una volta in moto puoi anche staccarla e non succede niente... quindi devi cercare altrove
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
