Siano lodate le termiche... :-)
11 20 244
Inserito il 26/01/2014 alle: 09:40:14
Queste discussioni, trite e ritritre per dire una cosa che è ovvia ma altrettanto irrilevante: <Le invernali sono meglio delle estive e anche delle intermedie> Detto questo, potremmo essere tutti d'accordo, ma...e fregandocene anche delle prove. Il problema è che le invernali hanno un COSTO aggiuntivo, perciò si montano solo se conviene e se ne abbiamo la necessità.(si possono montare anche per moda o sfizio). È inutile tirare in ballo la sicurezza della famiglia, e altre menate per darsene una ragione, (io potrei dire che qualcuno le monta perchè non sa guidare). Dopo di che ognuno rimane della propria idea e fa ciò che ritiene utile in base alle proprie necessità. PS: in Tutta la mia carriera di camperista (più di 30 anni) ho avuto la necessità di montare le catene una sola volta, che dite secondo voi... dovrei buttare i soldi per le invernali? Domanda retorica, ovviamente NO[;)] (abito in pianura e tutti gli anni mi faccio un giro o due in Altoadige in inverno) ovviamente evito di andarmi a cercare le difficoltà, sempre usato gomme estive con catene a bordo, (ora agilsM+S con 2 paia di catene mai usate). Ivo
Inserito il 26/01/2014 alle: 10:44:08
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 26/01/2014  09:40:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esattamente! www.susezzapasa.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 26/01/2014 alle: 10:54:41
Masivo la cosa giusta l'hai detta: Queste discussioni, trite e ritritre per dire una cosa che è ovvia ma altrettanto irrilevante: <Le invernali sono meglio delle estive e anche delle intermedie> il resto é aria fritta saluti e buoni km sulla neve e con le invernali www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 26/01/2014 alle 10:55:25
paolof
paolof
Inserito il 26/01/2014 alle: 11:01:00
Guarda che la questione non è la differenza tra camper e autovettura ma tra gomma estiva e invernaleid="Trebuchet MS"> Lo avevo capito, id="red"> --------------------------------- Abbi pazienza. Prima mi scrivi che hai capito e quando poco sopra avevi scritto: Il giorno che avrò la certezza ovviamente provandole che le invernali su un mezzo di 3,5T lo faranno frenare come una autovettura probabilmente le acquisterò... ma per il momento...id="blue"> Scusami ma è ovvio invece di NO. Nemmeno in condizioni normali un camper a pieno carico frena come una vettura. Allora ti ribadisco che la questione non è il confronto con la vettura; ma il comportamento (non solo frenata) tra gomma estiva e invernale. E in questo caso la differenza è notevole. Altra questione è quella economica; e cioè il fatto di comprare delle invernali quando non verranno quasi mai usate. E trattasi di scelta soggettiva sulla quale concordo pure Ma trattasi di due aspetti diversi tra loro.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 26/01/2014  00:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 26/01/2014 alle: 11:15:21
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 26/01/2014  11:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> intendo con lo stesso rapporto di differenza che c'è tra una vettura con invernali e con estive. Certo non ho mai pensato che un camper possa fermarsi negli stessi metri di una macchina... in altre parole, se un camper si ferma con le estive in 20mt di sicuro non monto le invernali perché con quest'ultime si ferma in 19... numeri a caso ovvimente... per giustificare il montaggio voglio un vantaggio molto più tangibile www.susezzapasa.it
xc70
xc70
Inserito il 26/01/2014 alle: 11:28:36
Quante parole inutili... Il succo del discorso è che le invernali vanno, ovviamente, meglio delle estive, in inverno. POi anch'io, che tengo le invernali anche in estate sulle auto, non ho le invernali sul camper perchè....in inverno sospendo l'assicurazione e non uso il camper. Ma non mi sogno di dire che non servono. POi certo che costano ma se non si vuole spendere bisogna avere l'onesta intellettuale di dire che comunque sono di un altro pianeta rispetto alle estive. Punto e basta![:(!]
paolof
paolof
Inserito il 26/01/2014 alle: 12:10:32
La differenza è data da numerosi fattori anche tar vettura e vettura. Ade esempio la pressione specifica a terra che è data dal peso del mezzo in funzione della alrghezza del pneumatico e del suo rapporto pieno/vuoto e anche in riferimento alla massa del mezzo Poi si potrebbe parlare della condizione del manto stradale: perchè ad esempio è molto differente parlare di neve sciolta o di strada ricoperta dalla neve. Inoltre non bisogna limitarsi alla frenata che, per quanto importante, è solo una parte delle prestazioni. Ci sono la maneggevolezza, handling ecc ecc che non sono cose di poco conto Posso ribadirti che la differenza è notevole e quindi il vantaggio è ugualmente ampio.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 26/01/2014  11:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 27/01/2014 alle: 12:32:16
Prima di lanciarsi su basi teoriche e teorie pindariche o matematiche , mettetele ste gomme invernali e spendete sti soldi al posto di ponteficare baggianate. Provatele sulla vostra pelle come io ho fatto con diversi modelli e marche e poi magari ne riparliamo , perche con il copia e incolla non si va lontano ma con delle buone gomme all'ocasione forse si . Se poi siamo impossibilitati perche mancano i soldi o siamo tirchi , evitiamo almeno di sconsigliarle ed ascoltare chi le usa regolamente perche puo essere che la sua testimonianza possa essere utile a qualche altro camperista . E con questo , saluti a tutti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 27/01/2014 alle 12:33:44
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 27/01/2014 alle: 13:25:17
Io a differenza tua , non pontefico parlo per soldi spesi ed esperienza concreta ,tu continua pure a ponteficare con il copia e incolla e a sviluppare teorie che solo questo puoi e quando le avrai provate ci farai sapere . Saluti www.magikdave.altervista.org
paolof
paolof
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:22:29
Ma ti riferisci a me ?
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 27/01/2014  13:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:44:06
No .. sappiamo bene di chi parlo, non di te Paolo ma di chi si prende l'onere di ponteficare Ti faccio notare e non sono solo dubbi miei ma di molti amici qui su COL " non si sa nulla del corrispondente... e malgrado il nick nemmeno che camper abbia." se poi ce l'ha. Quello che racconta senza mai aver visto ne fatto una prova concreta é solo frutto di google e wikipedia , quindi , torno a ripeterti caro Laikone: "quando le avrai installate sempre che tu abbia un camper e le avrai provate dove c'è davvero neve e non in centro citta o per sentito dire o letto sul web magari possiamo riparlarne ." Per il momento evita di sconsigliare qualcosa che non hai provato. Saluti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 28/01/2014 alle 08:48:51
Inserito il 28/01/2014 alle: 09:06:03
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 28/01/2014  08:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi ero ripromesso di non risponderti per compatimento... ma putroppo continui a parlare alla membro di segugio riguardo il mio aspetto personale che se permetti non conosci e ne tantomeno hai il diritto di parlarne in quei termini. Per quanto riguarda te e tuoi amici qui su COL in una scala da 1 a 10, contate praticamente -100000, per cui vedi tu quanto possono per me essere importanti le tue affermazioni. Per il momento, riusando parte delle tue parole, evita di parlare delle esperienze di persone che non conosci, e fino a prova contraria, ho il diritto di dire ciò che voglio, non dovendo rendere conto a te di ciò che scrivo. Chi vorrà seguirà il TUO consiglio, chi non vorrà seguirà il MIO. Renditene conto, il mondo è vario e altri possono pensarla in modo diverso dal tuo. Se sei contento delle tue invernali, stai tranquillo che io non te le vongo a smontare...[:D] www.susezzapasa.it
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/01/2014 alle: 09:47:51
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 28/01/2014  08:44:06 ...Ti faccio notare e non sono solo dubbi miei ma di molti amici qui su COL " non si sa nulla del corrispondente... e malgrado il nick nemmeno che camper abbia." se poi ce l'ha...id="red"> (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @magikdave1966, (e p.c. @Laikone), senza bisogno di essere Tom Ponzi, Sherlock Holmes, o Grissom di CSI, ammesso che tu abbia questa curiosità, basta che clicchi sul profilo di Laikone, poi guardi i suoi viaggi e vedrai che possiede un camper (corrispondente al Nick: Laika mansardato). Se fai un paio d'incroci (qui ci vuole un po' di Grissom in più...) impari anche qual è il suo vero nome (solo il nome). Quindi si tratta di un camperista, che può avere idee diverse dalle tue, pecca un po' di superbia in quanto chi non la pensa come lui è diversamente intelligente e vale -100000...ma tant'è! Secondo me nessuno di voi due sta facendo una bella figura. SENZA ULTERIORI COMMENTI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 28/01/2014 alle 09:54:15
Inserito il 28/01/2014 alle: 09:56:53
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 28/01/2014  09:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se entri nella discussione almeno non strumentalizzare ciò che dico[:D] chi vale -100000 non è chi la pensa in modo diverso da me, ma chi pensa di me le cose che il Maggiko ha scritto. Sarebbe molto più opportuno e proficuo limitarsi a scrivere le proprie esperienze, senza entrare nel personale, tanto ci sarà sempre una parte di utenti pro-invernali e un'altra parte di utenti contro-invernali (come nel mio caso) su un VR. Quando uno ha scritto il suo modo di vedere le cose, giusto o sbagliato che sia, cosa centra che mezzo hai, chi sei ecc. ecc.? sta a gli altri decidere per se stessi la strada da intraprendere, che per me può essere anche quella del pro-invernale.[;)] www.susezzapasa.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 28/01/2014 alle: 10:57:11
da tue parole chi vale -100000 non è chi la pensa in modo diverso da me, ma chi pensa di me EBBE' siamo in tanti credimi chiedi pure aprendo un post e sarai accontentato ogni tuo intervento finisce in polemica poi te l'ho gia detto in altra occasione , di personale non c'é proprio niente e ripeto prima di sconsigliare , prova e magari puoi riparlarne con cognizione di causa se no come sempre resta solo aria fritta e copia e incolla . Saluti PS le invernali .. se vuoi te le presto www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 28/01/2014 alle 11:01:16
xc70
xc70
Inserito il 28/01/2014 alle: 11:06:07
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 28/01/2014  10:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/01/2014 alle: 11:06:24
Abbandonando gli argomenti "Laikone contro tutti", e i sondaggi d'opinione sulla popolarità del Nostro, e tornando sull'argomento del thread, è da stamattina che qui in zona Bologna (immagino anche a S.Giovanni in Persiceto) c'è una fitta nevicata... Quale occasione migliore per fare un test comparativo? CHI PROPONE UN BEL PIAZZALE E/O UNA SALITA ADEGUATA? DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 28/01/2014 alle: 11:16:39
Niente di meglio allora , da chi le HA e le prova ...fateci sapere Saluti www.magikdave.altervista.org
Inserito il 28/01/2014 alle: 11:21:30
> se per la polemica è data dal fatto che altri la pensino in modo diverso da te, allora sono felice di fare della polemica[:D][:D] Il tuo "non personale" non vale nulla, se parli del mio nome e di quello che secondo te ho provato e non provato. Io non mai detto che TU non hai mai provato o non hai mai fatto, questo significa NON entrare nel personale. Per il post Laikone contro tutti, puoi sempre aprirlo tu e dare la caccia alle streghe... www.susezzapasa.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 11:23:05
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 28/01/2014  11:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' per questa neve che dovrei montarle? Con questa neve come dice Masivo non ho mai montato le catene... e sono sempre andato dappertutto... www.susezzapasa.it
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
