Sigh Transit
1 20 9
tirex58
tirex58
09/04/2014 113
Inserito il 09/06/2025 alle: 18:28:59
Buona sera
scrivo di nuovo dopo parecchio
Ho ricomprato  un camper un vecchio rimor del 92 su ford aspirato da 80 ho
Dopo esserlo andato a vedere ho scoperto che
E stato fermo di conseguenza la cinghia e da cambiare
Dopo aver contattato un meccanico della zona che è  esperto mi dice che lui la cinghia me la cambia ma occorrerebbe cambiare anche la puleggia inferiore perché se si guardasse occorrerebbe cambiare di nuovo la distribuzione
Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato nulla
Ma tutti i transit ultratrentennali girano quindi con una puleggia a rischio?
Saluti
in medio stat virtus
Pedro2
Pedro2
Inserito il 09/06/2025 alle: 19:08:50
In risposta al messaggio di tirex58 del 09/06/2025 alle 18:28:59
Buona sera scrivo di nuovo dopo parecchio Ho ricomprato  un camper un vecchio rimor del 92 su ford aspirato da 80 ho Dopo esserlo andato a vedere ho scoperto che E stato fermo di conseguenza la cinghia e da cambiare
Dopo aver contattato un meccanico della zona che è  esperto mi dice che lui la cinghia me la cambia ma occorrerebbe cambiare anche la puleggia inferiore perché se si guardasse occorrerebbe cambiare di nuovo la distribuzione Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato nulla Ma tutti i transit ultratrentennali girano quindi con una puleggia a rischio? Grazie Saluti in medio stat virtus
E non solo purtroppo...
Inserito il 09/06/2025 alle: 19:30:43
Non ho capito il motivo di dover sostituire la puleggia, ad ogni modo forse il meccanico si riferisce a questa?
https://www.transitcenter.it/ro...
Ciro.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 656
Inserito il 11/06/2025 alle: 11:36:25
Essendo materiale composito/plastica probabilmente è soggetta ad una maggiore usura rispetto alle pulegge in metallo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/06/2025 alle: 15:00:02
Le pulegge sono di metallo al più il meccanico alludeva al tenditore della cinghia di distribuzione,ma questo è normale cambiarlo o dovrebbe esserlo.
Ciao Paolo.
Inserito il 12/06/2025 alle: 15:47:24
Non capisco il problema, perchè non fidarsi di un meccanico.
Se si cambia una puleggia, non dovrebbe essere peggio che non cambiarla, e non credo incida più di tanto sui costi.
Inserito il 12/06/2025 alle: 15:53:53
In risposta al messaggio di masivo del 12/06/2025 alle 15:47:24
Non capisco il problema, perchè non fidarsi di un meccanico. Se si cambia una puleggia, non dovrebbe essere peggio che non cambiarla, e non credo incida più di tanto sui costi.
ma che non lo sai? tutti i meccanici fanno un corso per tuffare i camperisti, gli danno un manuale da studiare e poi devono sostenere un esame
Inserito il 12/06/2025 alle: 16:30:56
Probabilmente, il meccanico ha detto di sostituirla per il fatto che avendo trenta anni se ha girato per parecchi ore/chilometri, poco o tanto si è usurata nel profilo dei denti e con una cinghia nuova potrebbe scavallare dai profili dente/cinghia con dente/puleggia e la frittata è fatta sfasando il motore col rischio di piegare tutto.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 30/07/2025 alle: 10:42:37
Ciao forse avrai già risolto ma provo a lasciare qua il mio contributo, anche io ho un transit, un po' più recente costruzione 97 sempre 2.5 aspirato con idroguida. Su quasi tutti i modelli con quest'età la puleggia andrebbe cambiata non perchè la parte metallica in se abbia problemi ma perchè la parte gommata che smorza colpi e vibrazioni è cotta. Sul mio quando ho fatto la distribuzione ho dovuto sostituirla e attenzione perchè non si trova ne in ford ne da ricambisti. Io ho avuto fortuna e sono riuscito a comprarla su Amazon, nell'ultimo anno e mezzo l'ho vista tornare disponibile due volte con 5-6 pezzi disponibili per volta, perciò se hai fortuna monitorando costantemente potresti riuscire a prenderla!
Ti lascio qua la descrizione del prodotto da cercare su Amazon "BSG 30-170-007, disco a cinghia, albero motore compatibile con (Transit M12-M15 2.5 D 93-01, 974F6B319AB, 1050619)"
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 31/07/2025 alle: 08:51:05
Non vorrei sbagliarmi ma in quegli anni era una puleggia diversa da quella montata nel 97.
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
