Sito pneumatici
2 20 39
Inserito il 28/03/2013 alle: 10:10:08
. . ...[;)] leggere tutto, Vanco Camper=Continental Chrono Campert = Pirelli Agilis Camping = Michelin vedi sono tre, la M. è stata la prima a prendersi a cuore la rogna(sono dei fuori peso) dei camper già negli aanni "80 le altre sono arrivate adesso dai i dati del tuo camper tipo, lung+larg+h gemellato si-no misura gomme, magari ti stai facendo del male inutilmente... se è un gemellato hai meno problemi del ruote singole .allargare il proprio conoscere non è mai un male
Modificato da salito il 28/03/2013 alle 10:12:01
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 28/03/2013 alle: 14:40:49
grazie per i tuoi consigli , il mio camper e' un elnagh super d 111 su ducato 2800 147 cv (logicamente non gemellare) lungo 6.800 largo 2.320 alto ? attualmente monta michelis camping 215/75 r16c 113/111 R o Q . ikki74
Inserito il 28/03/2013 alle: 15:23:55
. . dicono che squadra che funziona non si cambia... 113 = 1.150kg x2 = 2.300 kg fai le due pesate e vedi la posteriore quanto è vicina a tale valore poi per la salute delle gomme influisce (negativamente) lo avrai già letto e memorizzato lo stare fermo sempre nella stessa posizione gomme specifiche per camper già detto eventualmente non spec.cam.ci sono quelle con indice do carico 116/..=1.250kg x2 =2.500kg se propio vuoi puoi per completezza dell'info aggiungere altre due pesate solo post.DX solo post.SX posso solo aggiungere di controllare spesso la pressione delle gomme e tenerle belle gonfie ,l'aria per loro è salute,sono più scorrevoli se invece hai paura che si schiodino i mobili metti poca aria e auguri un certo Powell [;)] diceva non c'è buono o cattivo tempo c'è buona o cattiva attrezzatura
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 28/03/2013 alle: 15:35:06
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 28/03/2013  15:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, cosa ne pensi di queste? http://www.goodyear.eu/it_it/tires/light-truck/cargo-vector-2/index.jsp?from=browse Luca
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 28/03/2013 alle: 16:36:37
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 28/03/2013  15:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . . dipende se ci sono per la misura che tu hai ,stavo facendo un copia /incolla delle caratteristiche ma le 215/75r16 non le fanno ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Goodyear Cargo Vector 2 è uno pneumatico idealmente estivo, ma valido anche come multi stagionale, adatto ai percorsi autostradali, che offre il meglio di sé montato sulla gamma light truck, su pick-up, su crossover e su altri veicoli a 2 e 4 ruote motrici. Grazie alla lunga durata funzionale ed all'ottima trazione su neve e ghiaccio, è adatto alla guida su qualsiasi tipo di fondo. Presenta u... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cancellato
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 28/03/2013 alle: 16:53:36
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 28/03/2013  16:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io monto di serie le 215/70/15 ma posso montare da libretto le 225/70/15 e quelle ci sono Luca
Modificato da luca675 il 28/03/2013 alle 16:55:45
Inserito il 28/03/2013 alle: 17:36:08
. . si sulla misura 225/70R15 lo fanno ora non ho tempo per ritrovare il sito con il test più tardi stanotte
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 28/03/2013 alle: 19:24:21
ciao,gemellare?
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 28/03/2013  08:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ikki74
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 28/03/2013 alle: 19:33:10
Adesso capisco questa tua disponibilità![;)]purtroppo come ti ho già scritto sono pochi mesi che possiedo il mezzo e le gomme che ci sono montate sono del 2003 quindi non posso dire che squadra che vince non si cambia ho fatto due uscite giornaliere (vicinissimo)proprio per la paura delle gomme.Però adesso è meglio che dò retta ad un vecchio Lupo della Rupe[;)] P.S.ESTOTE PARATI
> ikki74
paolof
paolof
Inserito il 28/03/2013 alle: 21:23:05
le 225/70R15 possono essere solo M+S
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 28/03/2013  16:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
Modificato da paolof il 28/03/2013 alle 21:24:20
Inserito il 29/03/2013 alle: 06:57:36
> . . @paolof non è vero . è stato già chiarito che le diciture di legge sono"" misura +indice di carico +codice di velocità "" le altre scritte sono un di più non impegnativo consiglio non obbligo "" M+S ""C"" CP"" addirittura nome di fabbrica! è chiaramente un controsenso dappertutto sta scritto che le invernali più efficaci sono quelle con impronta a terra più stretta
Modificato da salito il 29/03/2013 alle 06:58:49
paolof
paolof
Inserito il 29/03/2013 alle: 22:10:30
Assolutamente NO. E' verissimo. Che quel libretto sia fatto con i piedi è palese perchè altrimenti come dici tu non si indica una misura invernale più larga. Quando in un carta di circolazione sono indicate misure M+S non vuol dire che si è obbligati a montare gomme M+S solo in quella misura; ma si possono montare invernali anche nelle altre misure normali segnate. Ciò però non vuol dire che la misura specificatamente segnata M+S possa essre montata come "NORMALE". Non è possibile. Le altre diciture (C Cp ecc.), come dici tu, non hanno valenza, al contrario della M+S che, se segnata a fianco della misura ne comporta l'obbligo del solo utilizzo invernale ma non estiva Circolare Prot. MOT3/335M361 del 30/9/2004 emessa da : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pneumatici da neve. Com’è noto, con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi : riconoscimento delle marcature equivalenti” , sono state fornite, tra l’altro, indicazioni sull’equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve. In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l’equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione. Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica. Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa : 195/65 R 15 91 H - 205/55 R16 91 V – 205 e 206/55 R 16 91 H (M+S) . Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificamente indicate a tale scopo che, nell’esempio, corrisponderebbero a 205/55 R 16 91H (M+S). Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M+S (o anche MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)id="red">
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 29/03/2013  06:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da paolof il 29/03/2013 alle 22:12:20
Inserito il 30/03/2013 alle: 04:56:05
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 29/03/2013  22:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . leggevo a suo tempo "" Italia patria del diritto "" le leggi si interpretano io ho trovato una interpretazione recente come da mio scritto precedente ora non sono in grado per tempo e lat.lng.di scrivere altro buona Pasqua anche ai lettori ""silenti"" altrimenti detti ""guardoni""
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 30/03/2013 alle: 11:26:36
buon giorno la dicussione sulle m+s vedo che è sempre molto accesa! ieri mi è stata data, da un gommista una versione boh!Metti le b.rv 630 vanno benissimo stesso indice di carico e maggiore indice di velocità l'unica cosa che cambia è la[?]psi che l'attuali segnano 80 e le "nuove"segnano 70 lui dice che non comporta niente le gonfi ugualmente fino a 6 bar[?] Altra delusione di ieri è il peso del mezzo 34,20q praticamente vuoto con due adulti e due bambini. ah più un pacco di biscotti[:)] BUONA PASQUA A TUTTI P.S ESTOTE PARATI ikki74
Inserito il 30/03/2013 alle: 17:16:07
. . >>> l'attuali segnano 80 e le "nuove"segnano 70 lui dice che non comporta niente le gonfi ugualmente fino a 6 bar<<< [:D]...fai pure abbondante...tanto l'aria è gratis... >>>..il peso del mezzo 34,20q praticamente vuoto...<<<<< ahi-ahiia l'asse posteriore hai avuto paura a pesarlo..non è solo la metà=1.700kg ma di più, 2.000 Kg ? o quanto di più? capito come perchè sono le posteriori che danno forfait -@paolof io intendo dire le 215/70 R 15CP (109/107Q ) possono essere 215/70 r15 109/107 Q R S T estive opp.anche M+S con"Q"R"S"T" -le 225/70 R15 possono essere sia estive (112/110R )"S"T" che M+S con"R"S"T" ed anche con"Q"
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 30/03/2013 alle: 18:00:59
scusa la mia ignoranza,quindi è meglio non dargli retta[?]cosa ne pensi se gli dò retta per l'ant. dove la pressione è di meno e vado con l'altra marca per il post.(spendere di più per il post.)[?] P.S.ESTOTE PARATI
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/03/2013  17:16:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ikki74
Inserito il 30/03/2013 alle: 18:19:31
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 30/03/2013  18:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . tutte le gomme di qualsiasi nome hanno stampigliato sul fianco ""max load...at PSI..."" = "(portata massima tot.peso se-quandoid="red"> c'è tot PSI (bar) di pressione quindi quello è il massimo come peso e il massimo come pressione Quante pizze+birra costano in più ? le pizze+birre le fai fuori in mezz'ora le gomme in 5.6.7 anni...se buone... se scarse le ricompri prima
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/04/2013 alle: 12:22:39
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 28/03/2013  19:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ikki74: scusa ... leggo solo ora Si Transit con ruote gemellate. Misura montata 195/75 16 Ciao Clé
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:49:34
per un cambio gomme "225 70 15 r", per le quali non esistono in questa misura le specifiche per camper, che ne dite fra questi due tipi: -michelin agilis plus -goodyear cargo vector 2 (m+s) premesso che non faccio settimane bianche ma che uso il camper tutto l'anno per brevi periodi e che il prezzo si equivale sarei molto tentato dalle goodyear. saluti
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
