Slittamento Frizione a Freddo
1 20 13
Striscia
Striscia
12/03/2013 7
Inserito il 24/03/2013 alle: 17:25:32
strano, ma qualcuna sa dirmi da cosa dipende lo slittamento della frizione a freddo nel mio Transit 2.5D del 1989? a qualcuno è capitato?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 17:41:20
quote:Risposta al messaggio di Striscia inserito in data 24/03/2013  17:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alla frizione...Finita ?? [:I][:I][:I] Ciao Gianfranco
Striscia
Striscia
12/03/2013 7
Inserito il 24/03/2013 alle: 17:44:22
vale la pena provare a sostituire l'olio?
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/03/2013  17:41:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 17:55:18
quote:Risposta al messaggio di Striscia inserito in data 24/03/2013  17:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...l'olio proprio No... magari vedere se il comando non torna bene indietro...quello sì ma credo... [V][V][V] Ciao Gianfranco
Striscia
Striscia
12/03/2013 7
Inserito il 24/03/2013 alle: 18:04:10
puoi aiutarmi a capire dove si trova il comando di cui mi parli? e se sai dove recuperare un esploso e/o manuale Off relativo?
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/03/2013  17:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 18:16:18
quote:Risposta al messaggio di Striscia inserito in data 24/03/2013  18:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo ! In Officina ! [:D][:D][:D][:D][:D] Per quanto riguarda il rinvio, è sul cambio, ma adesso vedo...che il tuo è del 1989...e se ricordo Bene...il comando era a Cavo ! o con sistema a regolazione o con sistema a recupero automatico dietro al pedale... Quindi...direi guarda bene e verifica, prima ! se è come ricordo...niente paura, è la frizione da sostituire !! oppure un dente che NON registra (difficile [V]) Ciao Gianfranco
Striscia
Striscia
12/03/2013 7
Inserito il 24/03/2013 alle: 18:36:31
attendo notizie, Grazie. p.S. o appena tirato giù gli alberi di trasmissione per farli riequilibrare, e ho sostituito il supporto centrale, perché pensavo che erano la causa di un piccolo rollio che aumenta con l'aumentare della velocità(in accelerazione),ma non l'ho risolto. pensi che abbia qualcosa a che fare con il problema frizione? [?][?][?]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/03/2013  18:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 18:50:33
quote:Risposta al messaggio di Striscia inserito in data 24/03/2013  18:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difficile da dire, così a distanza, potrebbe essere una crociera, mi risulta difficile pensare alla frizione, senti rumorosità, fischi ecc ecc ? Ciao Gianfranco
Striscia
Striscia
12/03/2013 7
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:05:30
no! solo rollio in accelerazione, tanto che avevo pensato alle gomme irrigidite , ma il gommista la a escluso (provandolo su strada), e le crociere (a detta dall'equilibratore) vanno bene. cosa posso controllare?[:(][:(!][?]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/03/2013  18:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:06:58
quote:Risposta al messaggio di Striscia inserito in data 24/03/2013  19:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un supporto, o Motore o Cambio... ma bisognerebbe sentire e provare ! Verifica anche i braccetti anteriori e le testine ! Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/03/2013 alle 19:08:51
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:08:03
Oppure...Vestilo da Ducato e...Cambia i Semiassi [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
giorgio  52
giorgio 52
01/12/2008 175
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:08:38
scusa ma quando hai smontato gli alberi di trasmisione ai segnato in modo che nel montaggio i segni combacino di nuovo,anche nel mio ho sostituito il supporto con il cuscinetto centrale.hai provato a far muovere le crociere per vedere se avevano gioco?
giorgio  52
giorgio 52
01/12/2008 175
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:14:38
ha scusa ma per la frizione mi sa che ha ragione speedy,l'innesto della prima e della retromarcia sono dure da inestare?sul mio faceva qul difetto,sostituita frizione va che è una meraviglia
Striscia
Striscia
12/03/2013 7
Inserito il 24/03/2013 alle: 20:11:10
Allineamento Alberi Fatto, crociere controllate ( DA me , e dal tipo equilibratore), riguardo alle marce entrano regolarmente, ma adesso che ci penso proprio oggi appena scalavo si innescava uno strano singhiozzo, quindi credo proprio che devo controllare i supporti[;)]
quote:Risposta al messaggio di giorgio 52 inserito in data 24/03/2013  19:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
